Antea_Tibo
14-02-2015, 19:09:49 - Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
Bonjour à tous,
j'ai récemment mis des plaquettes neuves brembo sur ma civic (EH9).
Voici le modèle : Brembo P28024.
Au bout de quelques jours, les plaquettes sont devenus chanteuses quand j'appuis doucement sur le frein (ce qui m'arrive très souvent étant donné que je suis en boite auto, et que j'essaye de freiner progressivement pour éviter que mes passagers se tapent la tête...
Sur les plaquettes qu'il y avait sur la voiture il y avait une plaque métallique qui se mettait entre la plaquette et le piston. Mais cette plaque métallique ne se clipsait pas sur les plaquettes brembo, donc je ne'ai pas pu la remettre. Une idée pour arranger cela svp ?
Merci d'avance
- France Messages : 29 394
Sujets : 148
14-02-2015, 21:49:16 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
(14-02-2015, 21:00:04)Gui06 a écrit : Je ne pense pas que la plaque métallique présente entre les plaquettes et ton piston joue quelques choses sur le bruit.
Tu n'as pas un rodage a faire sur les plaquettes ?
c'est pour cette raison que ces plaques s'appellent 'plaques anti-bruit' ma foi
xmen
14-02-2015, 22:02:42 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
[/quote]
+1 lol
keke8231
15-02-2015, 15:06:41 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
Tu peux aussi mettre de la graisse cuivrée au dos de tes plaquettes si ta plaque se monte mal . Ca fera le meme effet , l'idéal est de graisser toutes les surfaces qui auront une certaine mobilité par rapport à l'étrier donc graisser le contour de la plaquette qui coulisse dans le support de plaquette et le dos de la plaquette sur lequel vient poser l'étrier (coté exterieur ) et le piston ( coté interieur ) il ne faut pas que la graisse puisse se mettre entre la plaquette et le disque par contre ( logique )
xmen
15-02-2015, 15:30:52 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
pourquoi est-ce que toutes les voitures de série du monde entier en ont? c' est qu' il y a une raison! en fait, le bruit qu' on entend c' est parce que la plaquette vibre! et toutes ces lamelles métalliques sont là pour empêcher cette vibration!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
15-02-2015, 23:06:04 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
Je viens de changer les plaquettes sur la jazz de mes vieux.
D'origine et en seconde monte il y avait cette petite tole antibruit.
Un bon nettoyage et 1 goutte de graisse cuivrée au dos de la plaque et c'est repartie.
Je ne connais plus la marque .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
xmen
15-02-2015, 23:29:43 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
je parle de ces trucs là qu' on voit de côté sur cette image
faut pas mettre de graisse, ça sert à rien,
si tu les a plus tu les commandes en origine, tes plaquettes brembo sont prévues pour etre montées avec!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
16-02-2015, 08:23:47 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
Voilà c'est Ca!
Quel dialogue de sourd ce sujet !
Sur les plaquettes de jazz/civic elles ne sont pas collées mais tiennent avec des petites pattes.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 16-02-2015, 08:26:06 par Oncle Fétide.)
Sujets : 148
16-02-2015, 22:03:32 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
(15-02-2015, 18:24:00)Gui06 a écrit : (15-02-2015, 15:30:52)xmen a écrit : pourquoi est-ce que toutes les voitures de série du monde entier en ont? c' est qu' il y a une raison! en fait, le bruit qu' on entend c' est parce que la plaquette vibre! et toutes ces lamelles métalliques sont là pour empêcher cette vibration!
Tu parles de la languette verticale sur la gauche de la plaquette ?
![[Image: img01.jpg]](http://az25411.vo.msecnd.net/osc360/1988064/Lv2/img01.jpg)
ça c'est la version du pôvre de l'alerte plaquette usé.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
16-02-2015, 22:20:48 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
Exact!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 148
17-02-2015, 19:35:04 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
t'en trouves chez tous detaillant de pièces auto qui se respecte, tout comme la graisse graphité
Antea_Tibo
17-02-2015, 19:36:39 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
(17-02-2015, 19:35:04)boyou2 a écrit : t'en trouves chez tous detaillant de pièces auto qui se respecte, tout comme la graisse graphité
J'avais trouvé quelques messages sur le net de gens qui galéraient à en trouver (y compris un topic sur Japancar, bon ok c'était en 2004.. ça passe vite ! https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Grai...plaquettes)
Du coup je me suis pas pris la tête et j'ai commandé sur ebay à un vendeur français.
Sujets : 148
18-02-2015, 22:06:12 - RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
j'en ai trouvé chez Roady
