folken
- France Messages : 14 026
27-01-2006, 14:35:07 -
De toutes façons, c'est du travail de cochon de repeindre les jantes avec les pneus en place ...
Donc équilibrage obligatoire après.
redji01 ce que tu dis pourrais expliquer le fait que j'avais 3 jantes sur 4 déséquilibrées.
Ca a du frotter après la pose des pneus
redji01
28-01-2006, 18:30:21 -
folken a écrit :De toutes façons, c'est du travail de cochon de repeindre les jantes avec les pneus en place ...
Soit les jantes on a gros défault , soit le mec c'est pas les équilibré . mais ca peut expliquer ton probléme oui , tu a aussi peut etre frotté et graté quelle que gramme de matiére , et ca bont a rééquilibrer .
Pour peintre les jantes oui biensur c'est avec le pneu enlever , ca ne fait pas du bon boulot , car avec le pneu en place , la peinture et le verni se dépose chaque ka l'extrémité du pneu et pas plus loin , et avec le temps et meme le démontage du pneu pour le changer , le peinture sautera .
Mais la peinture a epoxy comme vtec fait c'est bien aussi , mais biensure sans le pneu .
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 838
29-01-2006, 12:48:57 -
mdr
Non non, t'inquiète, pour finir au 1000 à l'eau, et avoir passé autant de temps, je peux te garantir que j'ai soigné le ponçage
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Timothée
29-01-2006, 13:13:15 -
Tout a fait d'accord. Mais faut dire qu'à la base, on se serait contenter de faire une peinture à la bombe. On pensait pas s'appliquer autant, et récupérer aussi bien les jantes. En tout cas, on est heureux du résultats.
Peindre ses jantes, faut pas hésiter si on en a envie
>>>>>> FT RACING <<<<<<
