vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-01-2014, 00:01:17 - Schéma électrique faisceau simplifié
Bonjour bonsoir!
Je suis en recherche d'un schéma de faisceau moteur simplifié pour une auto injection simple arbre à cames.
J'ai une auto qui à un faisceau fondu mais qui est destinée à la piste, étant une quiche en élec, un petit schéma pour que je vois quoi brancher à quel endroit me simplifierais la tâche...
Merci d'avance
TA60 & BB9
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
21-01-2014, 00:34:07 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
baaaa
ya rien de 'simplifié' si tu ne dis pas quelle caisse, avec combien d'éléments, ce que tu veux garder ou virer, bref, sans 'cahier des charges', c'est un peu de la devinetteet ce qui te sera 'conseillé' sera que dla mewde
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-01-2014, 00:47:58 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
La caisse étant non jap, j'ai longuement hésité...
Après comme dit, je suis une quiche, donc pour moi ça doit être un peu commun à toutes les autos non?
L'auto est une sierra 2.0li SOHC, le faisceau à fondu, on à trouvé un faisceau de XR4i qui est en DOHC donc ne va pas...
On à pensé simplifier le faisceau au maximum, donc allumage, injection, et les capteurs nécessaires au fonctionnement du moulin, le reste on verra ensuite, l'important la est qu'elle tourne...
P.S.: si le fait que l'auto soit européenne et non jap gêne, je supprime le post sans soucis
TA60 & BB9
Sujets : 147
21-01-2014, 01:00:44 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
faut partir des capteurs, avec leur connecteurs, et partir vers l'ECU, en passant par les alims et leur relais.
donc l'ECU doit commander (peut-etre : supposition) le/les relais (pompe a essence, alims diverses) et commander les différents elements (injecteurs/allumages), tout en recevant les infos des sondes (PMH, AAC, températures)
grosso merdo, même une personne s'y connaissant, galère a alléger un faisceau, alors sans connaissance, sans schéma de 'base' sur lequel taffer, bienvenue dans la galère......un faisceau d'adaptation pour swap, c'est deja quelques heures pleines de taf (avec schéma sous les yeux), la, ya rien.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-01-2014, 02:05:58 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
On à la RTA de l'auto et c'est tout...
TA60 & BB9
Sujets : 147
27-01-2014, 20:18:40 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
(21-01-2014, 02:05:58)vroomdams a écrit : On à la RTA de l'auto et c'est tout...
c'est mieux que d'etre a ZERO
bon courage alors.
benR
27-01-2014, 20:49:34 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
achetes un faisceau d occase car tu va pleurer!
il te faut au minimum cabler:
-allumage(voir 4bobines si recent)
-4injecteurs
-capteur vilebrequin
-capteur position AAC
-capteur MAP ou MAF
-capteur IAT
-capteur TPS
-capteur sonde T° d'eau
et par dessus,il te faut cabler le main-relay et savoir ou tout cela se connecte sur l'ECU...
bref,t es dans la merde
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
as53
27-01-2014, 20:57:27 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
donne moi l annee le type la cylindree et je regarde demain au taf si j ai ca si tu veux
motor rebuild
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 074
Sujets : 234
27-01-2014, 21:16:53 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
ça doit se trouver, un faisceau pour du Ford Sierra 2l, en casse, non ? A moins que ça soit devenu rare ;
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
28-01-2014, 20:42:12 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
BenR: ah ouais, en effet...
JP32, un faisceau pour XR4i dohc t'en trouve, pour 2.0l SOHC c'est plus compliqué, on en à trouvé un la faut qu'on ailler voir si il à pas été manouché ( la est le plus gros problème! alarme, découpé, animaux etc... )
TA60 & BB9
Sujets : 147
28-01-2014, 21:10:32 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
(28-01-2014, 20:42:12)vroomdams a écrit : BenR: ah ouais, en effet...
(27-01-2014, 20:49:34)benR a écrit : achetes un faisceau d occase car tu va pleurer!
-4injecteurs
-capteur MAP ou MAF
-capteur IAT
-capteur TPS
C'est un peu ce que j'ai marqué plus haut :
(21-01-2014, 01:00:44)boyou2 a écrit : faut partir des capteurs, avec leur connecteurs, et partir vers l'ECU, en passant par les alims et leur relais.
roma
Sujets : 183
28-01-2014, 21:31:25 - RE: Schéma électrique faisceau simplifié
(28-01-2014, 19:40:01)takumifujiwara a écrit : Nan mais ce que je veux dire, c'est que ça doit certainement couté plus cher que du fil, de l'etain et un fer à soudé
sauf que le faisceau a pas cramer pour le plaisir je pense il doit y avoir une bonne raison.
et on ne sait pas non plus si l'ecu est en etat de marche
Donc recabler sans schema sans conaissances et sans savoir si l'ecu marche meme en faisant ca a lourdes pas sur que ca soit evident
si on va par la vu le prix que ca doit couter autant en prendre une autre
(Modification du message : 28-01-2014, 21:32:25 par roma.)
