- France Messages : 29 344
Sujets : 147
26-09-2011, 18:03:08 -
TitanJdmAllStar's a écrit :pour sa c'est un aiment qui ce fou sur ton bouchon de carter qu'il te faut tu va sur driftworks et sa coute moin de 30e
deux page plus tôt:
boyou2 a écrit :pour les paillettes, vieux truc: aimant de disques durs collé au filtre a huile
benR
27-09-2011, 18:02:39 -
beh je confirme un turbo alors!le truc qui fume 1-2sec :P
benR
27-09-2011, 22:03:48 -
ca depend des rectifieurs!
mais bon,en meme temps,tu as un turbo XS donc,ya pas de miracle non plus a force
sansoub
28-09-2011, 09:58:05 -
donc j ai apl le rectifieur, il ne fon que de l echange standard et d apres lui, trouver qqun qui fait du sur mesure c est chaud
donc plusieur choix s ouvre a moi, je surveille bien sur le rapport qualité prix
.soit je refait ce turbo la, donc je dois trouver qqun qui fait du boulot de qualité, et qui pourrait me faire des palier plus resistant: pour ca j ai une piste, j ai un pote ingé dans la conception turbo, je vais voir si il bosse avec un atelier d usinage
.soit je trouve un kit reparation cher xs power, mais j en doute, et je me retrouve avec la meme qualité qu avant, c est dommage
.soit je rachete le meme turbo cher xs power, mais bon pareil
.soit je craque mon slip pour trouver un turbo genre 7275 precision a environ 1500 dollard
en attendant la solution je continu mon petit rodage tranquile
Sujets : 147
28-09-2011, 10:38:05 -
va voir sur himni racing, si tu trouves pas ton bonheur, parce que refaire un turbo XSP..... :roll:
sansoub
28-09-2011, 10:57:09 -
alors je suis aller voir un garage par che rmoi, qui bosse sur des voiture de prestige, il bosse avec un tourneur fraiseur en cn, donc refaire des palier costaud sur mesure, c est gerable pour une fourchette de 3/400 euro
apres boyou je suis ok avec toi, mais, ce turbo a vraiment un bon rendement, spool hyper tot et rapide, il tient la pression en haut
donc les turbine sont ok, apres si l axe est mort, ba c est mort, mais si l axe est bon, pkoi pas refaire faire des paliers dans une matiere de meilleur qualité?
ca coutera toujours moins cher qu un turbo complet neuf,et surement pour le meme resultat
maintenant je suis pas du tout fermer a acheter un autre turbo, j espere juste qu il spoolera aussi vite et aussi tot pour +1500 dollard
sansoub
28-09-2011, 15:31:26 -
donc voila ce que me conseil mon tuner:
http://www.treadstoneperformance.com/pro...sion+Turbo
Journal bearing, T4 divided Housing Twin Scroll h comp cover AR1.15
edit: bon ba mon pere vient de tuer mon pare choc avant, je lui ai confier la supra pour l amener au CT......
sansoub
28-09-2011, 22:18:59 -
bon les gars attention chui chaud de la b*te ce soir, je vais faire reparer le turbo xs (environ 150 euro de devis par le rectifieur)
et je vais acheter le nouveau precision 6766
http://www.precisionturbo.net/news/Press...nounced/95
ca va chier (plus tard ^^)
Sujets : 147
29-09-2011, 11:07:07 -
Sujets : 147
29-09-2011, 11:36:31 -
j'en pense que t'as les doigts crades
