sansoub
07-09-2011, 09:59:09 -
benR a écrit :il te faut y passer un coup,ca c est sur!
enfin,tu peux pas laisser ca comme ca!
et oui,c est une histoire de film d huile,de son adherence etc
mais soit c est ta photo qui est de mauvaise qualité,soit le honnage deja fait est pourri!
ca devrais etre comme ca chez toi là:
tout dans le meme sens,propre etc
ben, au toucher il sont comment tes cylindre? tu doit sentir que tu a fait un deglacage je supose? ou bien les rayure se voyent mais ne se sente pas au toucher?
si je sen les miennes, je supose que les piston vont atenuer ca avec le temps?
c est pas non plus rugueux comme du papier de verre, mais je sen au toucher que c est un peu plus rugueu que le miroir
edit: donc je vien de retoucher le cylindre mais avec les main propre cette fois et degraisser et c est bon c est tres lisse malgré les marque que l on voit bien
sansoub
07-09-2011, 13:00:20 -
donc voila deglacage fini
je vais remonter les piston ce midi
par contre y a deux marque visuel que je ne comprend pas
elle sont entouré par les cercle rouge
elle correspondrai d apres moi, a la forme de l avant dernier segment, celui qui sert pour l huile je crois
comme si il s etait collé a un moment pour laisser une marque ponctuel
c est bizare non?
Piipas²
08-09-2011, 12:34:51 -
Du lourd du tres lourd envie d'en voir pluuuuuus
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
08-09-2011, 18:38:00 -
sansoub a écrit :question
donc si mon jeu actuelle est trop grand, cela veut donc dire que mes soupape vont pas s ouvrir a 100%?>En effet, mais aussi claquement, voir rupture de pieces, si TROP grand jeu
mais etant donné que dans 1000km je suis obligé de redefaire les aac pour verifier mon serrage de culasse avant de boosté
est ce que je peu laisser mes pastille actuelle pour le rodage?>NON, en aucun cas
si c est bon, demain matin je vais mesurer mes jeux, et les epaisseur de pastille, je commande les bonne pastille, et quand je demonte mes aac, je met les bonne pastille
qu en pensez vous?
ca m eviterai de perdre encore du temps...
et de l'argent, si tu claques encore un truc sur ton bloc :roll:
apres, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Sujets : 147
08-09-2011, 19:29:32 -
c'est pas sur cette page, en anglais c'est 'valve clearance'
Sujets : 147
08-09-2011, 20:15:22 -
sansoub a écrit :regarde le dernier lien
c es bien 0.15/0.25 et 0.25/0.35
j attend de voir ce que dit le tuner pour rouler avec le jeu de 0.07/0.08 en rodage ss depasser 3000rpm
ptain, j'ai zapper un "0" moi
donc oui, 0.07 c'est trop peu.
ti pat
08-09-2011, 20:37:45 -
Comment dire, même pas essaye de rouler avec un jeux de 0.8mm et question comment tu calles tes aac avec un jeux pareil?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
ti pat
08-09-2011, 20:52:47 -
Comment tu réalises ton calage d'aac?
[SI R ADDICT]
ti pat
08-09-2011, 21:03:36 -
Je te dis pas le jeux aux soupapes mais le calage angulaire de l'arbre.
Perso je cales angulairement les aac, et je vérifie aussi toujours la levée que j'ai au pmh pour connaitre mon croisement car il détermine beaucoup le caractère du moteur.
PS: tu passes la calle entre la pastille et la came ou entre le poussoir et la came.
[SI R ADDICT]
sansoub
09-09-2011, 09:55:50 -
donc voila ce que j ai mesurer ce matin
les cote des pastilles neuves vont de 2.75 a 3.3mm
je vais faire ma commande ce matin
