[SUPRA] mon break de chasse Audi 2jz gte
sansoub Hors ligne
07-09-2011, 09:59:09   -
benR a écrit :il te faut y passer un coup,ca c est sur!
enfin,tu peux pas laisser ca comme ca!
et oui,c est une histoire de film d huile,de son adherence etc Wink
mais soit c est ta photo qui est de mauvaise qualité,soit le honnage deja fait est pourri!
ca devrais etre comme ca chez toi là:
[Image: Cylinder_Finish_1.jpg]
tout dans le meme sens,propre etc Wink
ben, au toucher il sont comment tes cylindre? tu doit sentir que tu a fait un deglacage je supose? ou bien les rayure se voyent mais ne se sente pas au toucher?
si je sen les miennes, je supose que les piston vont atenuer ca avec le temps?
c est pas non plus rugueux comme du papier de verre, mais je sen au toucher que c est un peu plus rugueu que le miroir
edit: donc je vien de retoucher le cylindre mais avec les main propre cette fois et degraisser et c est bon c est tres lisse malgré les marque que l on voit bien
sansoub Hors ligne
07-09-2011, 13:00:20   -
donc voila deglacage fini
je vais remonter les piston ce midi
par contre y a deux marque visuel que je ne comprend pas
elle sont entouré par les cercle rouge
elle correspondrai d apres moi, a la forme de l avant dernier segment, celui qui sert pour l huile je crois
comme si il s etait collé a un moment pour laisser une marque ponctuel
c est bizare non?
[Image: deglacage1.JPG]
[Image: deglacage.JPG]
sansoub Hors ligne
07-09-2011, 14:25:13   -
donc voila bloc reembieller, tout nettoyer avant, passer a la souflete puis huiler a l huile moteur
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 09:49:45   -
bloc fermer en bas, donc je recupere la culasse ce soir, c est sur, demain je ferme le haut, je remonte le turbo dessus, distrib,puis sur palette et retour maison pour l enfourner ce week end
benR Hors ligne
08-09-2011, 11:00:40   -
bon courage pour la suite Wink
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 12:27:33   -
je touche du bois
un dur week end s annonce
Piipas² Hors ligne
Réputation : -1
08-09-2011, 12:34:51   -
Du lourd du tres lourd envie d'en voir pluuuuuus Smile
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 17:23:19   -
Putain je suis vener, ma culasse est prete je v la chercher demain matin parce que la c trop tard, et le me mec dit tout est bon sauf le jeu au pastille qui est a l ouest, il devrait etre en gros entre 0.15 et 0.25, et la il a 0.7/0.8
du coup je dois acheter 24 pastille a la bonne cote a 7.75 la pastille
encore de la perte de temps ca roulera pas ce week end
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
08-09-2011, 17:38:23   -
sansoub, No stress, te presse pas, je te sens tendu comme un string même a travers internet Mr Green
Sa pique en plus le prix de la pastille Oops!
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 18:03:13   -
Brakeless a écrit :sansoub, No stress, te presse pas, je te sens tendu comme un string même a travers internet Mr Green
ba le pric est pas trop le soucis, puisque normalement ds le devis culasse on avait compter une rectif en cas de non etancheité,elle son etanche sans rectif donc c est good
mais si la culasse avait ete prete a temps comme prevu en debut de semaine et bien j aurai pu commander mes pastilles, et tout avoir avant ce week end
et puis je sens bien que au final les pastille ca va pas etre assez va falloir redemonter pour rectifier....
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 18:29:14   -
question
donc si mon jeu actuelle est trop grand, cela veut donc dire que mes soupape vont pas s ouvrir a 100%?
mais etant donné que dans 1000km je suis obligé de redefaire les aac pour verifier mon serrage de culasse avant de boosté
est ce que je peu laisser mes pastille actuelle pour le rodage?
si c est bon, demain matin je vais mesurer mes jeux, et les epaisseur de pastille, je commande les bonne pastille, et quand je demonte mes aac, je met les bonne pastille
qu en pensez vous?
ca m eviterai de perdre encore du temps...
08-09-2011, 18:38:00   -
sansoub a écrit :question
donc si mon jeu actuelle est trop grand, cela veut donc dire que mes soupape vont pas s ouvrir a 100%?>En effet, mais aussi claquement, voir rupture de pieces, si TROP grand jeu
est ce que je peu laisser mes pastille actuelle pour le rodage?>NON, en aucun cas
qu en pensez vous?
et de l'argent, si tu claques encore un truc sur ton bloc :roll:
apres, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs Wink
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 18:39:58   -
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
08-09-2011, 18:58:28   -
Super intéressant ton projet.
C'est couillu de se lancer dans un tel boulot sans être "du métier".
Bon courage pour la suite, j'espère que ça va rouler vite et fort.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 19:12:55   -
http://www.mkiv.com/manual/manualtt/engi...ns/sd2.jpg
c est ou la dedans le jeu au pastille? valve lifter?
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 19:28:20   -
http://arrc.epnet.com/autoapp/7920TOY/79...e_Lash.htm
08-09-2011, 19:29:32   -
c'est pas sur cette page, en anglais c'est 'valve clearance'
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 19:34:57   -
regarde le dernier lien
c es bien 0.15/0.25 et 0.25/0.35
j attend de voir ce que dit le tuner pour rouler avec le jeu de 0.7/0.8 en rodage ss depasser 3000rpm
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 20:02:40   -
donc d apres le tuner meme opinion que toi boyou
08-09-2011, 20:15:22   -
sansoub a écrit :regarde le dernier lien
j attend de voir ce que dit le tuner pour rouler avec le jeu de 0.07/0.08 en rodage ss depasser 3000rpm
ptain, j'ai zapper un "0" moi LOL
donc oui, 0.07 c'est trop peu.
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 20:21:12   -
a merde c est 0.7/0.8, du coup j ai dit de la merde au tuner, il me dit que je v bruler les soupape, je comprenai pas ^^
ti pat Hors ligne
08-09-2011, 20:37:45   -
Comment dire, même pas essaye de rouler avec un jeux de 0.8mm et question comment tu calles tes aac avec un jeux pareil?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 20:50:27   -
ti pat a écrit :Comment dire, même pas essaye de rouler avec un jeux de 0.8mm et question comment tu calles tes aac avec un jeux pareil?
hein?
ti pat Hors ligne
08-09-2011, 20:52:47   -
Comment tu réalises ton calage d'aac?
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
sansoub Hors ligne
08-09-2011, 20:56:13   -
ba tu met les aac dans leur emplacement, tu les met en position fermé et tu mesure le jeu avec un jeu de cale entre la pastille et la cam
ti pat Hors ligne
08-09-2011, 21:03:36   -
Je te dis pas le jeux aux soupapes mais le calage angulaire de l'arbre.
Perso je cales angulairement les aac, et je vérifie aussi toujours la levée que j'ai au pmh pour connaitre mon croisement car il détermine beaucoup le caractère du moteur.
PS: tu passes la calle entre la pastille et la came ou entre le poussoir et la came.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
sansoub Hors ligne
09-09-2011, 07:48:39   -
pastille/came
pas de calage angulaire, en fait tu parle des poulie aac? si oui c est mon tuner qui determine les angle
sansoub Hors ligne
09-09-2011, 09:55:50   -
donc voila ce que j ai mesurer ce matin
[Image: jeu%20soupape.jpg]
les cote des pastilles neuves vont de 2.75 a 3.3mm
je vais faire ma commande ce matin
sansoub Hors ligne
09-09-2011, 10:34:58   -
donc ca me fait commander 17*3.3mm+3*3.25mm+4*3.2mm
la j ai comparer pour avoir les jeu minime, ce qui veut donc dire, qu avec les nouvelle pastilles je devrait rester voir etre tres proche du max en tolerance
et si vous aviez vu la gueule des soupape, elle etait degueulasse
sansoub Hors ligne
09-09-2011, 10:40:23   -
c est commander pour 185 euro ttc ca arrive lundi
  [lexus sc400] projet 2jz vtec35 8 727 27-07-2024, 19:36:34
Dernier message: vtec35
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 65 844 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [Toyota Supra Ridox 2JZ GTE] Rom954 65 8 283 08-08-2019, 18:01:47
Dernier message: Rom954
  [LEXUS GS300] Le 2JZ version grand luxe Westcoast76 18 6 582 08-03-2019, 11:40:37
Dernier message: Westcoast76
  [Subaru WRX break 2003] Miss Subby, mon daily Pénélope.g 14 4 398 12-10-2018, 23:49:27
Dernier message: Pénélope.g
  [WGC34/NISSAN] R34gtr break will38 43 8 941 30-10-2017, 16:22:10
Dernier message: Teknopole
  [Civic EE9] La p'tite chasse au trésor de Captain 'zuka Ibizuka 13 4 557 09-08-2017, 16:20:37
Dernier message: Brakeless
  [ED7 & MC2] Break Daily / hatchback 90' remise en état.. Cyrile 4 2 377 29-07-2017, 13:40:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Subaru Legacy] break de pas-encore-papa pressé, mais pas trop Street Machine 44 8 406 07-05-2017, 20:22:09
Dernier message: elberto
  [eg4] story of EG4 // la chasse au kg est lancé hondream 73 11 347 06-04-2016, 23:21:09
Dernier message: hondream
