[SUPRA] mon break de chasse Audi 2jz gte
26-09-2011, 18:03:08   -
TitanJdmAllStar's a écrit :pour sa c'est un aiment qui ce fou sur ton bouchon de carter qu'il te faut tu va sur driftworks et sa coute moin de 30e Big Grin
deux page plus tôt:
boyou2 a écrit :pour les paillettes, vieux truc: aimant de disques durs collé au filtre a huile
sansoub Hors ligne
26-09-2011, 18:46:11   -
deux page plus tôt:
et ca a l air de tres bien marcher, je vais ouvrir mon filtre dans 200km pour voir la gueule
mais du coup, j ai prefer aussi combiné le bouchon aimanté, qui peut le plus peut le moins, l avantage de ce lui que j ai, c est que l aimant peut pas se faire la male, puisque par sa conception l aimant est loger dans une cavité interne au bouchon, accessible par l exterieur
sansoub Hors ligne
27-09-2011, 17:16:25   -
sinon je vais acheter cet outil pour changer mes joint de queu de soupape (quand j aurai la certitude que ce sont eu qui me fon fumer au demarrage
http://www.toyotool.com/PURCHASE.htm
http://www.toyotool.com/Video%20Page.htm
benR Hors ligne
27-09-2011, 17:35:18   -
quand ca fume au demarrage,c est un turbo dans 99% des cas Wink
sansoub Hors ligne
27-09-2011, 17:40:18   -
ba je cherche parce que ca fumai pas avant
donc j essaye par elimination
mais quand je dit ca fume, c est juste pouf, comme un pet, apres plus rien, le petite nuage de fumé bleu monte doucement dans l atmosphere
benR Hors ligne
27-09-2011, 18:02:39   -
beh je confirme un turbo alors!le truc qui fume 1-2sec :P
sansoub Hors ligne
27-09-2011, 21:45:01   -
bé ta bien raison, la fumé n est que apres le turbo pas avant
donc, que va t il se passé exactement? ca va fumé pendant le boost egalement? a terme du jeu?
car le jeu actuelle est pas mechant
benR Hors ligne
27-09-2011, 21:50:26   -
te faut refaire les paliers ou roulements Wink
sansoub Hors ligne
27-09-2011, 21:59:19   -
un rectifieur sait faire? il refait ca en mieu?
etant donné que l autre me dois un truc
benR Hors ligne
27-09-2011, 22:03:48   -
ca depend des rectifieurs!
mais bon,en meme temps,tu as un turbo XS donc,ya pas de miracle non plus a force Wink
sansoub Hors ligne
27-09-2011, 22:19:54   -
bien sur, apres niveau perf et lag, y avait rien a dire dans sa conception, donc si y a une possibilité de le faire refaire niveau palier en mieux, pkoi pas
c est du sur mesure ou il doive commander les piece cher xs?
quel prix coute une bonne rectif sur mesure?
sansoub Hors ligne
28-09-2011, 09:58:05   -
donc j ai apl le rectifieur, il ne fon que de l echange standard et d apres lui, trouver qqun qui fait du sur mesure c est chaud
donc plusieur choix s ouvre a moi, je surveille bien sur le rapport qualité prix
.soit je refait ce turbo la, donc je dois trouver qqun qui fait du boulot de qualité, et qui pourrait me faire des palier plus resistant: pour ca j ai une piste, j ai un pote ingé dans la conception turbo, je vais voir si il bosse avec un atelier d usinage
.soit je trouve un kit reparation cher xs power, mais j en doute, et je me retrouve avec la meme qualité qu avant, c est dommage
.soit je rachete le meme turbo cher xs power, mais bon pareil
.soit je craque mon slip pour trouver un turbo genre 7275 precision a environ 1500 dollard
en attendant la solution je continu mon petit rodage tranquile
28-09-2011, 10:38:05   -
va voir sur himni racing, si tu trouves pas ton bonheur, parce que refaire un turbo XSP..... :roll:
sansoub Hors ligne
28-09-2011, 10:57:09   -
alors je suis aller voir un garage par che rmoi, qui bosse sur des voiture de prestige, il bosse avec un tourneur fraiseur en cn, donc refaire des palier costaud sur mesure, c est gerable pour une fourchette de 3/400 euro
apres boyou je suis ok avec toi, mais, ce turbo a vraiment un bon rendement, spool hyper tot et rapide, il tient la pression en haut
donc les turbine sont ok, apres si l axe est mort, ba c est mort, mais si l axe est bon, pkoi pas refaire faire des paliers dans une matiere de meilleur qualité?
ca coutera toujours moins cher qu un turbo complet neuf,et surement pour le meme resultat
maintenant je suis pas du tout fermer a acheter un autre turbo, j espere juste qu il spoolera aussi vite et aussi tot pour +1500 dollard
sansoub Hors ligne
28-09-2011, 11:52:50   -
donc j ai eu mon pote ingé au tel
il me conseil de voir le prix deja du carter interieur, si xs accepte de le detaillé
si le prix est interessant genre 150/200 euro, j en achete 2, et je continu,
si pas de carter centrale, il me conseil d acheter un autre turbo, car faire des prise de cote sur des palier usé, et determiner les tolerance de jeu c est un peu chaud time
donc j attend de voir ce que me conseil comme turbo le tuner pour avoir un bon spool
folken Hors ligne
28-09-2011, 12:48:56   -
sansoub a écrit :ca coutera toujours moins cher qu un turbo complet neuf,et surement pour le meme resultat
attention, il faut aussi le faire rééquilibrer ton turbo.
A ajouter aux 3/400 euro des paliers Confused
Un CHRA risque de coûter quasiment aussi cher que ton turbo complet, les carters ça leur coûte presque rien à fabriquer Neutral
sansoub Hors ligne
28-09-2011, 14:39:06   -
oui bien sur si je fesait refaire les palier, ca serait avec equilibrage
mais bon pour l instant j attend le prix du chra et je prendrai ma decision
et evidement je met de coté au cas ou ^^
sansoub Hors ligne
28-09-2011, 15:31:26   -
donc voila ce que me conseil mon tuner:
http://www.treadstoneperformance.com/pro...sion+Turbo
Journal bearing, T4 divided Housing Twin Scroll h comp cover AR1.15
edit: bon ba mon pere vient de tuer mon pare choc avant, je lui ai confier la supra pour l amener au CT......
feji Hors ligne
28-09-2011, 21:01:11   -
et m***e
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
sansoub Hors ligne
28-09-2011, 21:15:42   -
[Image: pc.jpg]
[Image: pc1.jpg]
[Image: pc2.jpg]
[Image: pc3.jpg]
[Image: pc4.jpg]
sinon j ai fait ma vidange, donc voila le nouveau filtre avec les aimant
[Image: filtre%20a%20huile%20aimant.jpg]
[Image: filtre%20a%20huile%20aimant1.jpg]
donc j ai ouvert mon filtre actuelle, certe l huile dans le bloc est propre, autant le filtre avec les aimant, il est degueux, plein de poussiere de metal
[Image: filtre%20a%20huile%20ouvert.jpg]
ca va etre degueu comme ca longtemp?
sansoub Hors ligne
28-09-2011, 22:18:59   -
bon les gars attention chui chaud de la b*te ce soir, je vais faire reparer le turbo xs (environ 150 euro de devis par le rectifieur)
et je vais acheter le nouveau precision 6766
http://www.precisionturbo.net/news/Press...nounced/95
ca va chier (plus tard ^^)
sansoub Hors ligne
29-09-2011, 10:58:17   -
[Image: pc5.JPG]
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
29-09-2011, 11:03:20   -
LOL
29-09-2011, 11:07:07   -
LOL
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
29-09-2011, 11:08:11   -
J'préfère ton parechoc maintenant bizarement LOL
sansoub Hors ligne
29-09-2011, 11:17:47   -
ouai mais bon c est bof quand meme ^^
sansoub Hors ligne
29-09-2011, 11:27:27   -
boyou, mon filtre t en pense quoi?
29-09-2011, 11:36:31   -
j'en pense que t'as les doigts crades LOL
sansoub Hors ligne
29-09-2011, 11:44:36   -
je parle du filtre ouvert?
le blanc c est le nouveau filtre que j ai mis en place, et oui avec les doight crade, il sortait de mon anus ^^
parce que cette poussiere mise bout a bout, ca fait pas mal je trouve, ca vien d ou? c est normal?
j ai aussi qq paillete d aluminum, mais ca se compte sur les doight de la main
sansoub Hors ligne
29-09-2011, 12:07:07   -
c est marrant tu tape filtre huile ouvert sur google image pour trouver des photo et comparer, tu tombe direct sur mes image ^^
  [lexus sc400] projet 2jz vtec35 8 727 27-07-2024, 19:36:34
Dernier message: vtec35
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 65 844 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [Toyota Supra Ridox 2JZ GTE] Rom954 65 8 283 08-08-2019, 18:01:47
Dernier message: Rom954
  [LEXUS GS300] Le 2JZ version grand luxe Westcoast76 18 6 582 08-03-2019, 11:40:37
Dernier message: Westcoast76
  [Subaru WRX break 2003] Miss Subby, mon daily Pénélope.g 14 4 398 12-10-2018, 23:49:27
Dernier message: Pénélope.g
  [WGC34/NISSAN] R34gtr break will38 43 8 941 30-10-2017, 16:22:10
Dernier message: Teknopole
  [Civic EE9] La p'tite chasse au trésor de Captain 'zuka Ibizuka 13 4 557 09-08-2017, 16:20:37
Dernier message: Brakeless
  [ED7 & MC2] Break Daily / hatchback 90' remise en état.. Cyrile 4 2 377 29-07-2017, 13:40:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Subaru Legacy] break de pas-encore-papa pressé, mais pas trop Street Machine 44 8 406 07-05-2017, 20:22:09
Dernier message: elberto
  [eg4] story of EG4 // la chasse au kg est lancé hondream 73 11 347 06-04-2016, 23:21:09
Dernier message: hondream
