Christian_STI
02-07-2019, 13:21:02 - [STI 09]Clim et ventilation HS
Je suis nouveau ici. J'ai la chance d'avoir une STI de 2009.
Un vendredi j'ai fais changer le liquide de la clim pour être prêt pour les grandes chaleur. tout allait bien pendant 2 jours. le lundi déjà un bruit étrange sortait du compartiment moteur et la température de l'air sortant dans l'habitacle était de plus en plus chaude. Après 2 min plus de bruit et clim ok.
Le mardi en arrivant au boulot, grand surprise, retour du bruit sous le capot, de la fumée et une odeur de cramé.
Je passe au garage et il me dit que le compresseur de clim est mort, alors que je n'avais pas allumé la clim pendant le trajet.
Vu le prix je me suis dit que j'allais attendre un peu.
Du coup, sectionné la courroie du compresseur de clim. Jusqu'ici tout va bien. Mais je me suis rendu compte que tout le système de chauffage ne fonctionnait plus. impossible de faire tourner la ventilation à l'interieur de l'habitacle. J'ai vérifié les fusible sous le capot et dans l'habitacle. tout semble ok.
Quelqu'un aurait il une idée d'où pourrait provenir la panne?
Merci d'avance
Christian
(Modification du message : 04-07-2019, 14:05:33 par fujiwara.)
TsoF
- France Messages : 14 172
02-07-2019, 13:24:53 - [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Christian_STI
03-07-2019, 12:06:43 - RE: Chauffage en panne
Re,
Je pose la voiture au garage demain et je posterais la solution du charagiste, si il en trouve une.
Bon app
Christian
Christian_STI
03-07-2019, 16:07:01 - RE: [STI 09]Chauffage en panne
une fois que le compresseur avait commencer a fumé, je l'ai coupé.
Christian_STI
03-07-2019, 17:04:54 - RE: [STI 09]Chauffage en panne
du coup je vais vérifier si il y a encore de l'huile, sinon ils vont payer les ch...
Merci pour le tuyaux
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 264
03-07-2019, 17:19:29 - RE: [STI 09]Chauffage en panne
Non non, tu ne touche pas a la clim. C'est trop dangereux pour toi risque de severe brûlures.
Et c'est aussi très polluant et toxic.
En plus a moins d'avoir l'appareil pour les recharger, tu n'as aucun moyen de contrôler l'huile.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 03-07-2019, 17:20:08 par fujiwara.)
Christian_STI
04-07-2019, 08:12:54 - RE: [STI 09]Chauffage en panne
ok, merci. La voiture est chez le garagiste, je poste la solution en fin d'aprèm.
Christian_STI
04-07-2019, 13:33:35 - RE: [STI 09]Chauffage en panne
le garagiste a pas encore trouvé. Fusibles ok et y a assez de liquide de refroidissement. Retour le 11 au garage... affaire a suivre
Christian_STI
04-07-2019, 13:57:46 - RE: [STI 09]Chauffage en panne
c'est pas l'absence de chauffage qui me pose souci mais bien la ventilation, le chauffe vitre etc,... En gros les commande pour allumer ou eteindre la ventilation et régler la température ne répond pas.
Mais je connais aussi le prob avec le joint de culasse et le chauffage. Dès que tu manque de LdR ben ça chauffe plus. souvent tu en perds par la culasse ou une autre fuite. plus de LdR, plus de chauffage. (Seat Alhambra Diesel, je ne recommande pas cette voiture). Merci Yann
the fab
Sujets : 25
06-07-2019, 22:08:08 - RE: [STI 09]Clim et ventilation HS
De mon point de vue, celui qui t'as rechargé la clim à fait de la merde. En tant que pro il à une obligation de résultat, donc ramène lui la voiture pour qu'il répare ses conneries.
et si il a vidanger l'huile sans en remettre, il va falloir qu'il paye...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Christian_STI
08-07-2019, 13:31:11 - RE: [STI 09]Clim et ventilation HS
Merci Fab pour ta réponse, je vais poser la voiture jeudi. En tant que débutant en mécanique, je suppose que c'est 2 chose différente a faire.
1. Remplir le liquide (gaz) de refroidissement
2. l'huile
Ou comment ça se passe d'habitude? Comment je peux lui prouver qu'il a fait un boulot de singe?
Christian_STI
08-07-2019, 15:19:44 - RE: [STI 09]Clim et ventilation HS
J'y suis retourné de suite, il a dit que c'est le compresseur qui est mort. Un hasard selon lui.
Il a donc coupé la courroie en me demandant avant. Le compresseur de clim incl. montage etc aurait valu 1500.-. Je retourne chez le même jeudi.
Donc si je comprend bien, soit c'est vraiment un hasard, soit il avait plus d'huile dans son appareil quand il a fait le remplissage.
Christian_STI
11-07-2019, 12:25:25 - RE: [STI 09]Clim et ventilation HS
Alors je viens de rechercher la voiture du garage. C'était un câble qui était déchiré. du coup tout le système de commande du chauffage ne marchait plus.
Le hasard a bon dos des fois... un câble qui se déchire comme ça sans sollicitation c'est quand même étrange.
merci pour votre aide et a bientôt pour de nouvelles aventures.
Christian_STI
11-07-2019, 12:55:01 - RE: [STI 09]Clim et ventilation HS
Ben le compresseur est tjs HS, y a plus de courroie. Je vais demander a mon garagiste Subaru la prochaine fois. en attendant je vais rouler sans mais avec chauffage. Dès que j'aurais passé chez Subaru, je posterais le résultat.
