[ST185] Restauration, help.
Sarese Hors ligne
- Suisse
15-04-2016, 09:16:44   -   [ST185] Restauration, help.
Bonjour tous le monde.
J'ai récemment fais l'achat d'une celica carlos sainz, mais quand je l'ai acheté, l'ancien propriétaire voulais en faire une voiture de circuit, alors il l'a complément vider à l intérieur.
Voulant la restaurer j'ai fais des recherches.
Malgré de nombreuse recherche je n'arrive pas à trouver de documentation technique, même au près d'agence toyota...
Par chance j'ai une st182 qui a été accidenter donc j'ai quelque point de référence mais ça s'arrête là.
Dans la mesure du possible j'aimerais trouver :
- un schéma électrique( car j'ai un bout de torche électrique mais je ne trouve pas ou elle va).
-la doc technique.
-des photos de l'intérieur.
-des sites ou je pourrais trouver des pièces (par exemple des plastique intérieur).
-savoir où étais situer les 10 haut-parleur.
- etc...
Niveau mécanique elle tourne encore bien, malgré que j'ai pas encore fais le service dessus.
Je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide.
Ps: photo à venir.
Toyota mr2 mk1, en rénovation.
Toyota celica st182, accidenté Cry
Toyota celica st185 cs n2964, en rénovation.
(Modification du message : 15-04-2016, 09:18:09 par fefe hyundai.)
Nakago En ligne
91 - Essonne France
15-04-2016, 09:44:05   -   RE: [ST185] Restauration, help.
Tu as été voir sur le site celica.fr ? Il y a une section documentation avec pas mal de choses dedans. Pour la ST185 je ne sais pas mais j'y ai trouvé le manuel d'atelier complet de la T23 (en anglais par contre donc attention si tu n'es pas à l'aise avec cette langue).
EDIT : je viens de regarder et je n'y ai vu que le manuel moteur pour les ST182 et ST185 (3S-GE et 3S-GTE).
Mais ça pourrait toujours te servir.
[Celica T23]
(Modification du message : 15-04-2016, 09:46:14 par Nakago.)
Sarese Hors ligne
- Suisse
15-04-2016, 11:59:48   -   RE: [ST185] Restauration, help.
J'ai déjà été voir, mais le problème c'est que la documentation est pour le 3S-GTE avec intercooler air-air et pas air-eau...
Ducoups beaucoup de petites différences...
Mais merci d'y avoir pensé.
Sarese Hors ligne
- Suisse
17-04-2016, 20:51:45   -   RE: [ST185] Restauration, help.
Après plus amples vérification les différence ne sont pas aussi grand que je pensais, ducoups côté moteur j'ai de la doc.
  [Celica ST185] -Vacuum Switching Valve - 25860-88380 Dodo92 4 1 126 02-06-2024, 12:22:59
Dernier message: gibs
  [Celica st185] Bruit moteur GAREàTOY 7 1 239 25-12-2021, 17:14:54
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST185 Carlos Sainz] ne démarre plus Marc54470 3 998 29-10-2021, 23:42:00
Dernier message: loulou958
  [ST185] Goujons collecteur échappement justin 0 811 12-09-2020, 01:30:13
Dernier message: justin
  [ST185] Kit réfection du turbo loulou958 12 2 710 25-06-2019, 21:02:59
  ST185 Changement joint de carter nicotr013 2 1 061 29-03-2019, 13:40:49
Dernier message: nicotr013
  [Celica ST185] question amortisseurs vle60 4 4 038 02-12-2015, 20:56:06
Dernier message: vle60
  [Celica ST182 et ST185] schéma faisceau électrique dimitrir 2 5 105 03-06-2015, 22:09:31
Dernier message: dimitrir
  Problème éléctrique sur GT four st185 naja77 6 3 262 27-06-2014, 12:22:05
Dernier message: Res_KP
  [ST185] Ventilateur de climatisation... ça existe ? MoTT 2 1 219 22-06-2014, 17:25:25
Dernier message: MoTT
