[Celica ST185] question amortisseurs
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
06-09-2015, 11:45:53   -   [Celica ST185] question amortisseurs
Bonjour, je compte changer mes 4 amortisseurs ainsi que mes ressorts sur ma toyota celica 2l turbo 4x4 st185 de 1990
J'ai actuellement des amortisseurs d'origine complètement rincés par les ressorts courts -60 installés par l'ancien propriétaire
je compte donc remettre de l'origine en neuf  Cool
mais ! quand je recherche sur les sites de pièces auto, les mêmes références sortent pour la celica 2l gti st182 et la celica 4wd st185 pour les amortisseurs avants et les ressorts Sac
ce qui m'étonne étant donné le poids différent des 2 véhicules et la répartition des masses différentes entre un 2wd et 4wd
les références en question ( le moins cher que j'ai trouvé sur internet ) :
amortisseurs avants et arrières st185:
http://www.hhk-international.com/shop/in...av2h7asv9d
amortisseurs avants et arrières st182:
http://www.hhk-international.com/shop/in...4lt3lk1rb2
ressorts avants et arrières identiques st182 et st185 :
http://www.mister-auto.com/ressort-amort..._g188.html
alors que sur l'epc je trouve :
pour st185 :
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1990_TO..._4803.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1990_TO..._4804.html
pour st182 :
soit des références différentes pour chaques pièces :/
si quelqu'un pourrait me guider et me dire si les références que j'ai trouvé pour ma st185 conviendrait, que je ne flingue pas les pièces en 10 000km avec un comportement pas top...
merci d'avance ! Big Grin
( sujet posté aussi sur celica.fr et celica.forumpro.fr )
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
(Modification du message : 07-09-2015, 09:03:38 par fefe hyundai.)
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
02-12-2015, 14:35:42   -   RE: [Celica ST185] question amortisseurs
Pour ceux que ça pourrait intéresser
les ressorts et amortisseurs sont donc identiques pour l'avant entre st182 et st185
pour l'arrière différents entre st182 et st185 mais introuvable en aftermarket oem pour st185
j'ai donc finis avec 4 KYB et 4 ressorts d'origine st185 d'occasion
à noter que les amortisseurs avants de chez KYB sont livrés sous forme de cartouche, il faut récupérer la jambe de force déja monté sur la voiture
DARKJIL Hors ligne
02-12-2015, 14:59:59   -   RE: [Celica ST185] question amortisseurs
Merci pour ce retour d'informations Wink
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
(Modification du message : 02-12-2015, 15:00:51 par DARKJIL.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
02-12-2015, 20:33:05   -   RE: [Celica ST185] question amortisseurs
Les trains avant de ST182 phase 2 (en phase 1 les freins sont plus petits) et ST185 sont exactement les mêmes histoire de voir encore plus large Wink
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
02-12-2015, 20:56:06   -   RE: [Celica ST185] question amortisseurs
bon à savoir si il y a des besoins en pièces de chassis
il y a aussi la barre de renfort tenu par 6 boulons en dessous et le même diamètre de barre stabilisatrice ?
  [Celica ST185] -Vacuum Switching Valve - 25860-88380 Dodo92 4 1 126 02-06-2024, 12:22:59
Dernier message: gibs
  [Celica st185] Bruit moteur GAREàTOY 7 1 238 25-12-2021, 17:14:54
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST185 Carlos Sainz] ne démarre plus Marc54470 3 993 29-10-2021, 23:42:00
Dernier message: loulou958
  [ST185] Goujons collecteur échappement justin 0 811 12-09-2020, 01:30:13
Dernier message: justin
  [ST185] Kit réfection du turbo loulou958 12 2 710 25-06-2019, 21:02:59
  ST185 Changement joint de carter nicotr013 2 1 061 29-03-2019, 13:40:49
Dernier message: nicotr013
  [ST185] Restauration, help. Sarese 3 2 431 17-04-2016, 20:51:45
Dernier message: Sarese
  [Celica ST182 et ST185] schéma faisceau électrique dimitrir 2 5 104 03-06-2015, 22:09:31
Dernier message: dimitrir
  Problème éléctrique sur GT four st185 naja77 6 3 262 27-06-2014, 12:22:05
Dernier message: Res_KP
  [ST185] Ventilateur de climatisation... ça existe ? MoTT 2 1 219 22-06-2014, 17:25:25
Dernier message: MoTT
