Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 15:31:08
[ST182]Panne étrange du 3GSE!
saabt116 Hors ligne Junior Member *
20-08-2014, 16:45:35 #1
hello Blush
Je prends enfin la plume, car j'ai un souci sur ma ST182 (celica 2.0i GTi de 1992) (rouge Yep )
Au démarrage, elle tourne comme une patate auchiotte au ralenti, 5-600 tours. Si on la roule comme ça, elle ne tourne pas mal, mais passé 4000, elle s'envole façon "voilà c'est ça" dance .
Si on l'arrête et la redémarre, là le ralenti s'envole à 1500tr, elle roule plutôt bien même si on sent qu'elle devrait tourner mieux. Le témoin moteur s'allume après 2500tr. Si on lui tire un bon coup panpan dessus (genre 6000tr), elle tourne comme une patate avec un ralenti assez bas nono
J'ai changé :
- allumage complet (rotor d'une celica fonctionnelle, bobine neuve, bougies et fils)
- pompe à essence
- ECU
J'ai vérifié les durit de vide et aurtes joyeusetés, et je suis à court d'idées... Neutral
MoTT Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
20-08-2014, 20:05:55 #2
T'as vérifié les codes erreur ?
20-08-2014, 20:19:27 #3
Hello Cool
Il n'y en a pas, le MIL n'est pas allumé en permanence (il ne s'allume que lors de la "2è phase de fonctionnement" (celle où le ralenti est haut) quand on passe 2000/2500tr
NeutralNeutralNeutral
Sujets : 60
20-08-2014, 21:30:12 #4
Mh...
Y'a un débitmètre aussi sur les ST182, non ? Si oui, la prise donne quoi ?
Il me semble qu'il y a un débitmètre comme pour les ST185 mais je suis plus sûr, ça date un peu ma dernière ST182... Si y'en a un et que tu peux t'en faire prêter un, ça peut valoir le coup.
Je réfléchis ... Je vais poser la question à un pote aussi qui connait mieux le 3SGE que moi.
20-08-2014, 23:20:28 #5
A priori pas de débilemètre sur cette version de 3sge (car rev.II atmo, comme sur les MR2 MKII). Ouinn
Sonde de t° d'air (celle du boîter d'air) OK (bonnes valeurs de résistance) help
loulou958 Hors ligne Active Member ***
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
24-08-2014, 20:05:39 #6
Salut, non y'a pas de débitmètre sur le St182.
As tu un catalyseur??
Normalement si ton voyant s'allume tu dois avoir un code erreur.
As tu de l'allumage aux 4 cylindres??
La valve ISC contrôle le ralenti, si elle est crade, elle peut se bloquer et faire tourner ton moteur n'importe comment!!
Nettoie le papillon de gaz ainsi que la valve ISC
24-08-2014, 23:34:32 #7
Hello,
Non, c'est une 160ch sans cata Smile c'est une des rares restylée sans cata... Le meilleur des deux en somme Smile (je ne savais même pas que Ça existait avant de l'acheter)
Ça pète bien aux 4 cylindres, si je débranche un des fils de bougies (cyl 1 2 3 ou 4) elle tourne encore pire.
Le papillon, pas bete... Cela ne m'explique pas pourquoi elle aurait ce comportement changeant? Mais je n'y ai pas encore regardé.
Des japancars
25-08-2014, 00:08:27 #8
Tu as mis quoi comme pompe a essence?
Vérifie le régulateur de pression d'essence et le filtre
tu as changé les pièces (ECU, allumage...) après la panne?
aucun diag possible avec les 2 ECU??
Modification du message : 25-08-2014, 00:14:44 par loulou958.
Damonst182 Hors ligne Junior Member *
Toyota Celica ST182
60 - Oise France
23-12-2014, 12:22:04 #9
J'ai eu à peu prêt un cas similaire avec la mienne, elle tournait comme une patate à froid et à chaud c'était un peu mieux, mais on sentait le manque de puissance, au final c'était la distribution qui était décalée à l'admission et à l'échappement, une demi dent à chaque. Peut-être une piste pour toi.
Sinon contrôle ton avance à l'allumage si tu ne l'as pas fait. Avec une lampe strobo, calage à 10° avant pmh.
Puis pour faire ton diag, si ton voyant s'allume, dans le compartiment moteur tu as un boitier diag, tu shunte avec un fil de fer les bornes E1 et TE1, ensuite tu vas dans l'habitacle, tu mets le contact (sans démarrer) et tu compte le nombre de fois où ton voyant s'allume.
S'il clignote en continue toute les demi seconde, pas de code erreur enregistré.
Un exemple : pour le code erreur 51, ça va faire en clignotement 1 2 3 4 5 (pause) 1
Sujets : 148
23-12-2014, 13:55:02 #10
(23-12-2014, 12:22:04)Damonst182 a écrit :  J'ai eu à peu prêt un cas similaire avec la mienne, elle tournait comme une patate à froid et à chaud c'était un peu mieux, mais on sentait le manque de puissance, au final c'était la distribution qui était décalée à l'admission et à l'échappement, une demi dent à chaque. Peut-être une piste pour toi.
LOL
ptain balaise tes poulies LOL
Toyota Celica ST182
60 - Oise France
23-12-2014, 18:50:25 #11
Poulie du vilo au pmh, j'avais un décalage au niveau des repères sur les poulies admission et échappement, le repère tombait entre deux dents des poulies. C'est l'expression "une demi dent" qui dérange? Simple question.
Si tu préfères, la courroie s'était détendu, fuite d'huile au niveau des joints d'AAC, elle n'a pas dû aimer.
Modification du message : 23-12-2014, 18:59:35 par Damonst182.
Sujets : 148
23-12-2014, 19:46:25 #12
oui une demi-dent spas possible, le décalage que tu as du constaté au niveau des repères est totalement aléatoire et du a la tension de la courroie de distrib' Wink
Toyota Celica ST182
60 - Oise France
23-12-2014, 19:56:39 #13
Quoi qu'il en soit, depuis que la distribution a été changé, tout est rentré dans l'ordre.
J'utilise une demi dent à tord, c'était juste la courroie qui s'était détendu.
