[ST162][3SGE] Probleme d'embrayage !!!
fane Hors ligne
06-10-2005, 10:41:35   -   [ST162][3SGE] Probleme d'embrayage !!!
Je voulais votre avis sur mon petit probleme: la commande d'embrayage semble etre inoperante - ou tres loin d'etre nominale - impossible de debrayer.
Vers ou dois-je m'orienter:
-Cable
-Circuit hydrolique: petite question au passage comment fais t'on pour verifier et refaire son niveau
-Butée d'embrayage.
-... Ou tout simplement ailleur, non comment ca je suis une demi quiche en méca Wink
ma toyota est fantastique
XAVIER 78700 Hors ligne
06-10-2005, 11:36:25   -
tu na s pas de cable sur ce modele c est une commande hydraulique verifie ton flexbile entre l emmeteur et le recpeteur d embrayage ca peut etre ca Big Grin
Gt4Fx Hors ligne
06-10-2005, 14:02:08   -
va voir la c'est en anglais mais il ya plein de fotos Big Grin
c'est un guide technique pour la tienne (la partie embrayage)
http://www.celicatech.com/imagearchive/b.../CL/CL.htm
si la pedale s'enfonce ou reste au fond c'est surement le joint du maitre cylindre a l'interieur qui est mort
mais si ta vitesse reste bloqué c'est peut l'autre "le recepteur" qui fuit (joint hs ) vers l'exterieur (par exemple)
la vis de purge est sur le recepteur (ca se purge/vidange comme les freins)
verifie aussi si ton liquide est au maxi et la couleur (le mien etait noir tout sale et plein de depot)
c'est le bocal qui est audessus du maitre cylindre de l'embrayage (ne pas confondre avec celui des freins)
j'espère que cela t'aidera sinon dis nous en plus sur ton probleme
_______________________________________
[Image: gt4fx_pix.png]
Forum dédié aux toyota GT4 et le 3S-GTE:
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php
PEREIRA Hors ligne
06-10-2005, 21:48:39   -
leve le capot et regarde si la commande fonctionne corectemment
pour la trouver suis la durite qui par de l emeteur derriere l ammortisseur gauche
fane Hors ligne
07-10-2005, 10:14:37   -
Merci messieur pour toutes vos indications, je la passe sur le billard samedi... je vous tiens au jus.
fane Hors ligne
13-10-2005, 13:45:19   -
A premiere vu le systeme de commande hydraulique a l'air de bien fonctionner, a titre preventif j'ai quand meme effectue une vidange du circuit.
noteConfusedur le recepteur la course du piston est de 15mn (27mm au repos, 42mm actionné), je ne sais pas si la cote est juste, si quelqu'un peut confirmer ou infirmer ? La fourche semble a priori etre correctement actionnee.
Le plus drole c'est que ce week-end l'embrayage s'est remi a fonctionner (par l'operation du saint esprit ou de Sakichi Toyoda himself - sur le coup j'ai cru que c'etait la vidange puis la purge du circuit qui avait resolu la panne) il m'a permi de refaire 200Km et hop lundi soir re la meme - jusqu'a maintenant j'ai eu de la chance il m'a lache a proximite de mon domicile.
Bon maintenant j'ai bien l'impression qu'il va falloir changer le kit d'embrayage (a moins que vous ayez une autre piste Smile. d'ou la serie de question suivantes:
1.La depose et repose de la boite de vitesse est elle facilement realisable pour un particulier qui dispose d'un paland ou d'une chevre.
2.Si oui, est que que quelqu'un aurait une doc ou revue technique pour la depose/repose d'une bdv sur un ST162 de 1988 (3SGE)
3.Je profiterai bien de cette operation pour coller un volant moteur allegé, si quelqu'un a une bonne adresse pour trouver ce type de piece...
d'avance merci pour vos reponses
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 842 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 268 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 850 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 781 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 928 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Suspensions celica st162 leo1968be 2 4 261 17-10-2012, 11:46:21
Dernier message: leo1968be
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 421 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 164 12-07-2012, 07:48:44
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 818 11-05-2012, 21:50:15
  intérieur complet celica st162 nenesse 0 2 573 22-04-2012, 11:32:46
