Romuald
mr2
- France Messages : 1 209
Sujets : 43
27-07-2004, 22:33:22 -
Voici mon 2eme soft, très complet, avec en plus ou le brancher et la liste des Palm qui fonctionne...
http://mmcd.meditprofi.ru/
La liste des Sony compatible avec la version d'OS
Sony Clie PEG-N760C 4.1
Sony Clie PEG-N710C 3.5.2
Sony Clie PEG-N610C 4.01
Sony Clie PEG-S360 4.0
Sony Clie PEG-S320 4.0
Sony Clie PEG-S300 3.5
Sony Clie PEG-S500c 3.5
Sony Clie PEG-NR70 4.1
Sony Clie PEG-NR70V 4.1
Sony Clie PEG-T665C 4.1
Sony Clie PEG-T615C 4.1
Sony Clie PEG-T415 4.1
Sony Clie PEG-SL10 4.1
Sony Clie PEG-SJ20 4.1
Sony Clie PEG-SJ22 4.1
Sony Clie PEG-SJ30 4.1
Sony Clie PEG-SJ33 4.1
Renesis
29-07-2004, 04:14:14 -
Salut ,
Pour le datalogging ( je me trompe ? ) , j'ai trouvé ca comme site:
http://www.qcontinuum.org/obdgauge/
Reste à savoir si c'est ce que tu recherches!
vg30dett
29-07-2004, 14:12:18 -
Arf, j'ai oublié ce projet la...
J'ai 3 palm V (et un Vx), j'ai les cables de liaison Voiture -> Interface Serie -> Palm
J'ai tous les softs sur CD pour les palms
J'ai aussi le cable de recherge du Palm sur allume cigare...
En gros, j'ai tout....il me manque JUSTE le temps de compiler tout ca...et de retrouver les factures pour savoir combien j'ai payé le tout...
Mais si il y a des besoins urgents, je peux changer la priorité du projet.
Sinon, il faut..
Voiture (oui, je sais, ca aide), la majorite des Mitsu c'est bon
Cable special Voiture vers liaision serie
Un cable special Liaison serie vers le modele specifique de Palm
Le Palm qui va bien (a priori, PALM c'est OK, SONY et HANDSPRING, c'est la cata...j'ai testé pour voir)
Et bien sur les softs qui vont bien....mais la j'en ai déja 3 ou 4
En plus, ce qui aide bien c'est d'avoir ca qu'il faut pour passer les données du Palm sur un ordi....j'ai ca aussi en stock...
vg30dett
29-07-2004, 15:07:07 -
Ok, ca marche.....
J'ai du mal a respirer en ce moment vu la quantité de choses que je fais, mais j'organise quelquechose au plus vite..
Pour le payement, on s'arrangera, pas un probleme ca....
Tu en as besoin pour quand au plus tard.....et si on poivait se rencontrer que je t'explique comment fonctionne le systeme, ce serait bien....
vg30dett
29-07-2004, 15:24:48 -
Ok, ca marche, je te le prépare pour cette date....aucun soucis....
vg30dett
20-08-2004, 18:29:52 -
Non, en effet, j'ai pas recu de mail...
Tu l'as envoye ar l'intermediaire du site ?
Sinon, je suis assez souvent dans le Jura Suisse, a 30 minutes de Bale, on peut se rencontrer dans le coin si ca t'interesse, ca reduit les distances.
On s'appelle pour savoir ou et quand on peut se rejoindre (et se faire une bouffe).
Au pire, il y a une sortie de 300Zx en Alsace mi septembre....on peut aussi se voir la...
A plus
