MattTheSquale
13-07-2006, 13:13:50 -
Je suis interessé aussi par cette modif.
Apparemment y'a quand même du boulot pour un résultat pas forcément convainquant par rapport à un FMIC...
J'attend des retours d'experience, car je voudrais qq chose de propre sous le capot de ma S13.
De plus le montage du FMIC est un peu compliqué avec la clim'... Là j'entend déjà Asphalt, qui va dire qu'il faut monté l'IC de Safrane...
-- Matt --
Greg_P
13-07-2006, 13:41:47 -
Bolt on sur S14, j'ai fait. Mais je sais pas si le smic de s14 soit bolt on sur s13.
---->>> MP!!!! <<<----------
MattTheSquale
13-07-2006, 20:45:54 - Re: SMIC s15 sur s13
Asphalt Burner a écrit :Donc pour te répondre, c'est bolt-on si tu as bien pris la précaution de prendre en même-temps les deux durites qui entrent et sortent de l'IC, sinon t'es dans le caca :]
C'est sur que c'est plug and play? Et çà vaut la peine vous pensez? J'avais lu ici et là, que çà ne passait pas sur la S13...
-- Matt --
gtrfan
14-07-2006, 07:24:51 -
Salut Tsuyo, c'est moi qui te l'ai vendu. Si tu veut j'ai les durits d'origine. je les amene a RF cette aprèm. Avec les durits y devrait pas avoir de problème, le plenum est orienté comme le ca18. Pas comme le sr20 de s13 japonaise.
Sans maitrise, la puissance n'est RIEN!!
Greg_P
05-08-2006, 07:44:31 -
non, faut que tu essaies.
