SIEGES BACQUETS dans S13 pour 1.90m
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
02-04-2006, 20:34:06   -   SIEGES BACQUETS dans S13 pour 1.90m
Voila je voudrais metre des sieges baquets dans mon S13. :P
je fait 1.90m mais je suis fin. ahh ui je me sert de la voiture tout les jours aussi Big Grin ...alors j'ais trois questions: Confused:
-1: on doi faire des fixation comment?y en a pour S13? Confused
-2: si je met des fixe (ki ne se regle pas(inclinaisons)) je v devoir condamné les place arriere quoi, et est ce je ne vais pas me retrouvé mal assi du fait que l'on ne puisse s'incliner?
jveux pas metre des carrefours et les (exemple) MOMO c'ets beaucoup plus cher en inclinable. ailleeeee
-3: est ce que ca va me réhaussé me rabaisser me metre plus en arriere en avant?? ou est ce que c'est en faisant les fixations que je pourai fair tous ca. Wink
[Image: 750-NR-c.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
02-04-2006, 21:37:39   -
je te conseille ds siege tenzo r
meme pour les grands sgeg il sont nikel ^^
et on les trouve dans pas mal de shop
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
02-04-2006, 22:19:10   -
Merci. :P et pour les fixations?
y sont pas super beau je trouve les tenzo R.. Sad
03-04-2006, 08:04:02   -
pour les fixations,tu fais comme tout le monde>>le plan demerdre,malheureusement,on ne trouve quasiment pas de fix adaptable pour s13(sauf au japon,pour des prix qui pique le zizi!)
j'avais vu un pote qui s'est pas fait chier(en meme temps,il fait du drift)>>percage du sol,pour y fixer les bacquets comme il faut,au moins il est sur que les fixations bidouilles machins ne pete pas.
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
03-04-2006, 09:55:25   -   Re: SIEGES BACQUETS dans S13 pour 1.90m
Be_Fa a écrit :Voila je voudrais metre des sieges baquets dans mon S13. :P
P'tit joueur va moi je fait 1m95 LOL et je t'assure que j'ai galerer pour trouver le moyen de monter un bacquet je me retrouver avec la joue sur le plafond et le pare'soleil entre les deux sourcils LOL donc j'ai laisser tomber pour le moment
Le probleme ce retrouve toujours a cause de la deformation du plancher pour la boite de vitesse alors pour l'instant la seule solution reste de le fixer directement au sol mais je trouve pas sa pratique pour une utilisation quotidienne ou de trouver enfin la solution qui aidera tout le monde Wink
Je vais me repencher sur le probleme pendant l'été.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
03-04-2006, 13:22:56   -
Je sais pas si c'est pareil en france, mais je crois qu'en suisse ce n'est pas possible d'homologuer des sieges ou la fixation de ceinture n'est pas collé sur le siege (je sais pas si je m'exprime bien). En gros, la fixation de ceinture se trouve collé sur le siège d'origine, et sur les sieges semi-backet, ben il n'y a pas de fixation et on m'a dit que c'est pas homologuable d'en ajouter une. D'ou la solution ou on achete des sièges d'origine d'impreza ou d'integra. et puis ouais, la fixation il faut se demerder et souder sur le sol.
By FiFi!
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
03-04-2006, 15:52:06   -
LOL J'EN SAIT RIEN MAIS j'est jamais entendu dire de prob pour des siege baquets. pour les harnais oui mais pour les sieges je ne sait pas ..puis on s'en fou LOL ( MAIS monsieur l'agent c plus joli vous ne trouvez pas??) LOL
03-04-2006, 17:49:57   -
la loi francaise dit qu'il faut conserver les ceintures d'origine,et la banquette arriere(lorsque d'origine),sinon,la carte grise n'est plus conforme a la realite,meme les ceintures arrieres,sinon ils considerent que la banquette n'est plus utilisable,enfin bref,dla merde quoi.
donc rien n'empeche de mettre des harnais en plus des ceintures(qui a dit stupide??? :rollSmile
perso,je prefererais garder les sieges d'origines(plutot bien dessiner),et je ne rajouterais que des harnais,c'et bien plus sympa,et pour le prix d'un siege baquets,je ferais refaire a neuf mon siege si il etait abime,ou si en bon etat,je le ferais faire sur mesure(mousse plus enveloppe,etc...)
c'est con,chui passe a cote d'un interieur complet de subaru pour 400euros ya quelque semaine(pas les ronds Cry)
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
03-04-2006, 20:21:09   -
bon je me sui renseigné a gauche a droite et bon... en faite ce qui est relou c'est les fixations.. on peut pas metre un siege baquet sur celle dorigine?
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
03-04-2006, 21:41:03   -
d apres ce que j'ai entendu, il fo souder les fixations au sol. je crois pas que les fixations d'origine vont dessus. bref a verifier
By FiFi!
04-04-2006, 01:29:47   -
ce qu'il faudrait faire,c'est devisser le siege d'origine,ne garder que les rails lateraux,et y fixer un baquet avec fix lateral.
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
04-04-2006, 07:11:26   -
AHH merci boyouZZ.. voila une répose commme quoi que qui minteresse LOL
oky oky.
a votre avis ca ferais pas trop gitan 1 seule siege baquet?
a ui peut on metre des harnais avec les siege d'origine??
04-04-2006, 07:23:30   -
vi,les sieges d'origine sont faits pour cela a la base,et faut en profiter,car j'ai vue des versions allemandes avec des sieges classiques,appuie-tete separer,donc vi.
la fix bas-gauche sur la fix de ceintures,la fix bas droite sur la fix du siege,et le reste derriere,normal.
1 seule siege>>tange,si tu en as les moyens,je ne saurais trop te conseiller de t'en offrir 2.apres,c'est Madame qui voit.
tcho
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
04-04-2006, 08:14:14   -
madame ira se faire fo**tre...lol non non jpense fair ca plutot . deux harnais et des ke j'ai les moyens. 2 baquets si fixation possible il y a!!! Smile
master B Hors ligne
06-04-2006, 18:48:00   -
bon si tu veux, on est en train de me faire des platines spécifique a mon s13 pour y mettre un baquet dessus, je te prendrais toutes les cotes si tu veux en faire une par la suite
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
06-04-2006, 18:58:52   -
Oky merci super sympa... Big Grin
master B Hors ligne
06-04-2006, 19:00:31   -
je l'a récupére samedi en principe, je te tiendrais au jus a ce moment la
thot Hors ligne
06-04-2006, 19:10:23   -
perso j'ai soudé des plaques pour visser ensuite le baquet pour moi, faut quelques bout de metal et un poste a souder, a droite j'ai recuperé les rail mais le sieges est beaucoup plus incliné vers l'arr, c'est pas grave dans mon cas c'est le passager
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
06-04-2006, 22:47:03   -
pourquoi ta pas récupe les rails de gauche?
thot Hors ligne
06-04-2006, 22:50:58   -
because j'ai commencé par le droit et quand j'ai vu le bordel, et l'inclinaison qui n'allais pas j'ai fait un truc serieux et solide pour moi coté conducteur, a ma taille
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
12-04-2006, 08:20:14   -
LOL oky.
nico54 Hors ligne
14-04-2006, 21:05:43   -
sinon pour tes bacquets regarde cher bride ils en font des pas mal en + il y a des models ajustables et rétractable
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-04-2006, 15:02:07   -
nico54 a écrit :sinon pour tes bacquets regarde cher bride ils en font des pas mal en + il y a des models ajustables et rétractable
beinsur que les brides sont terrible mais tu as vu le prix
  montage siege bacquets sur S13 francois63 21 3 576 21-02-2007, 13:06:38
Dernier message: francois63
  Bacquets S14a tixou 5 1 293 31-10-2005, 12:44:53
Dernier message: nono28
  [S13] Sièges Nismo sur ebay ça vaut le coup ? (lien inside) Kyosuke 14 2 402 23-12-2004, 16:39:22
Dernier message: Tsuchiya
  [S13] Resserage des sieges pinpinade 4 1 035 21-09-2004, 19:17:32
Dernier message: pinpinade
  2 sieges cuir beiges de S13 combi1 ca se vend? 200sxpowaa 6 1 504 01-09-2004, 22:20:08
Dernier message: 200sxpowaa
