Be_Fa
Sujets : 84
02-04-2006, 20:34:06 - SIEGES BACQUETS dans S13 pour 1.90m
Voila je voudrais metre des sieges baquets dans mon S13. :P
je fait 1.90m mais je suis fin. ahh ui je me sert de la voiture tout les jours aussi ...alors j'ais trois questions: :
-1: on doi faire des fixation comment?y en a pour S13?
-2: si je met des fixe (ki ne se regle pas(inclinaisons)) je v devoir condamné les place arriere quoi, et est ce je ne vais pas me retrouvé mal assi du fait que l'on ne puisse s'incliner?
jveux pas metre des carrefours et les (exemple) MOMO c'ets beaucoup plus cher en inclinable. ailleeeee
-3: est ce que ca va me réhaussé me rabaisser me metre plus en arriere en avant?? ou est ce que c'est en faisant les fixations que je pourai fair tous ca.
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
03-04-2006, 08:04:02 -
pour les fixations,tu fais comme tout le monde>>le plan demerdre,malheureusement,on ne trouve quasiment pas de fix adaptable pour s13(sauf au japon,pour des prix qui pique le zizi!)
j'avais vu un pote qui s'est pas fait chier(en meme temps,il fait du drift)>>percage du sol,pour y fixer les bacquets comme il faut,au moins il est sur que les fixations bidouilles machins ne pete pas.
Sujets : 147
03-04-2006, 17:49:57 -
la loi francaise dit qu'il faut conserver les ceintures d'origine,et la banquette arriere(lorsque d'origine),sinon,la carte grise n'est plus conforme a la realite,meme les ceintures arrieres,sinon ils considerent que la banquette n'est plus utilisable,enfin bref,dla merde quoi.
donc rien n'empeche de mettre des harnais en plus des ceintures(qui a dit stupide??? :roll
perso,je prefererais garder les sieges d'origines(plutot bien dessiner),et je ne rajouterais que des harnais,c'et bien plus sympa,et pour le prix d'un siege baquets,je ferais refaire a neuf mon siege si il etait abime,ou si en bon etat,je le ferais faire sur mesure(mousse plus enveloppe,etc...)
c'est con,chui passe a cote d'un interieur complet de subaru pour 400euros ya quelque semaine(pas les ronds )
Sujets : 147
04-04-2006, 01:29:47 -
ce qu'il faudrait faire,c'est devisser le siege d'origine,ne garder que les rails lateraux,et y fixer un baquet avec fix lateral.
Be_Fa
Sujets : 84
04-04-2006, 07:11:26 -
AHH merci boyouZZ.. voila une répose commme quoi que qui minteresse
oky oky.
a votre avis ca ferais pas trop gitan 1 seule siege baquet?
a ui peut on metre des harnais avec les siege d'origine??
Sujets : 147
04-04-2006, 07:23:30 -
vi,les sieges d'origine sont faits pour cela a la base,et faut en profiter,car j'ai vue des versions allemandes avec des sieges classiques,appuie-tete separer,donc vi.
la fix bas-gauche sur la fix de ceintures,la fix bas droite sur la fix du siege,et le reste derriere,normal.
1 seule siege>>tange,si tu en as les moyens,je ne saurais trop te conseiller de t'en offrir 2.apres,c'est Madame qui voit.
tcho
nico54
14-04-2006, 21:05:43 -
sinon pour tes bacquets regarde cher bride ils en font des pas mal en + il y a des models ajustables et rétractable
