[SF gti]besoin d'infos technique
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-09-2007, 20:27:36   -   [SF gti]besoin d'infos technique
Lut les zukeux
J'aurais besoin de données techniques pour parametrer mon powerdyn
Donc j'ai besoin de
Boite de vitesses
- Couple Conique
- Rapport 1er
- Rapport 2e
- Rapport 3e
- Rapport 4e
- Rapport 5e
- Perte transmission %
Paramétres aérodynamiques
- Coefficient SCx
ou
- Coefficient Cx
- Largeur
- Hauteur
Divers
- Masse du vehicule
- Etincelles par tour
Voila c'est tout pour le moment
merci d'avance a tous
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
05-09-2007, 21:31:35   -
- Couple Conique.4,105
- Rapport 1er.3,416 vitesse a 1000tours.7,39 km/h
- Rapport 2e.1,894 . 13,327km/h
- Rapport 3e.1,375 . 18,359km/h
- Rapport 4e.1,030 . 24,508km/h
- Rapport 5e .0,871 . 28,984km/h
ma.2,916 . 8,657km/h
alesage(mm) 74 mm
course(mm) 75,5mm
cylindree 1298,8 cm3
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-09-2007, 21:36:30   -
rah 1000 merci ca c'est de l'info precieuse Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
06-09-2007, 11:28:45   -
j'ai trouver pour les infos aerodynamiques
Longueur 371 cm
Largeur 159 cm
Hauteur 135 cm
Cx 0.32
Assez bluffant le Cx moi qui pensait qu'elle avait un Cx de boite a chaussure je me trompais lourdement
masse donnée a 849 kg mais je ne sais pas si avec ou sans DA
ca me parait enorme comparé a une SA donnée a 750 kg
Je cherche encore le nombre d'etincelles par tour et le % de perte transmission
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
07-09-2007, 02:29:23   -
BDL = Bible De La heuuu , il manque le S de Swift la...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-09-2007, 20:25:38   -
roma, tu entend quoi par perte de transmission?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-09-2007, 00:08:40   -
combien de rapports en moins apres une bonen séance de burn Smile
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
28-09-2007, 18:16:00   -
pour la perde de transmission,si tu met une auto au banc et que l'on te donne la puissance au roue tu retire 12 pourcents ,
Bladius Hors ligne
23-10-2007, 13:21:53   -
Je débarque un peu...
Concernant le poids, j'ai pensé la mienne, elle fait 810kg avec tous les pleins faits.
Ma Swift n'a pas de DA ni de TO ni de VE, ni de VC et est n'est pas vidée !!!
Si ça peut t'avancer...
[Image: speedlifebannerey0.jpg]
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 470 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 84 387 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [SF/GTi] CONTROLE TECHNIQUE AU PEROU??? SWIFTMAN 4 1 692 17-06-2011, 01:07:08
Dernier message: SWIFTMAN
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 546 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 439 10-10-2009, 23:27:37
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 683 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 126 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 159 22-07-2008, 11:56:03
  [SC] besoin infos sur les modèles SC Cynos 6 2 198 12-05-2008, 23:41:56
Dernier message: Cynos
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 855 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
