[SF] Histoire de moyeu...
Sub217 Hors ligne
28-02-2011, 20:09:29   -   [SF] Histoire de moyeu...
Hello,
Où peut on trouver un moyeu pour remplacer le volant par un tulipé ? Big Grin
J'ai fais le tour de différents sites... Apparemment, ce serait identique avec le 4x4 Samouraï ?
Un lien : http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l=...prod=10778
Les volants après 91 sont identiques ?
Pour rappel, j'ai une Justy année 2000 (identique à la Swift mis à part la transmission intégrale !).
Thanks,
JuJu
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
28-02-2011, 22:08:08   -
pas eu de blème a changer mon volant sur ma 95'
Sub217 Hors ligne
03-03-2011, 20:35:46   -
Tu as pris quel moyeu ?
Ils sont marqués 91+, ça irait donc sur ma 2000 ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-03-2011, 02:16:37   -
ça remonte a tellement loin... tu n'as pas l'airbag sur ta carette?
Sub217 Hors ligne
04-03-2011, 20:53:13   -
SWIFTMAN a écrit :ça remonte a tellement loin... tu n'as pas l'airbag sur ta carette?
Si j'ai un airbag !
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-03-2011, 01:36:22   -
Donc tu dois prendre un moyeu/volant special pour airbag je crois Oops!
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
05-03-2011, 10:33:04   -
wé ou faire sans paske un volant/moyeu airbag ca coute la peau des balles
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-03-2011, 13:55:22   -
faudra tromper un capteur quelque part Smile
mais la du coup je ne sais pas si c'est compatible. tu as une photo de ton volant?
Sub217 Hors ligne
06-03-2011, 21:14:21   -
Actuellement, j'ai ce volant :
[Image: v_46747i.jpg]
Je voudrais donc le remplacer par un volant tulipé (sans airbag).
Si le voyant airbag reste allumé, c'est pas grave. On ne peut pas le tromper en mettant une résistance ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-03-2011, 22:21:12   -
Tu peux mettre un collant, a la Homer Big Grin
Sub217 Hors ligne
30-04-2013, 21:29:46   -   RE: [SF] Histoire de moyeu...
Hello,
Je reviens sur ce sujet.
Quelqu'un aurait déjà trouvé un moyeu pour Swift/Justy avec airbag ?
J'ai beau éplucher tous les sites, je ne trouve pas grand chose Sad
Merciiiiiiiiiiiiiiii
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-05-2013, 10:50:19   -   RE: [SF] Histoire de moyeu...
je ne crois pas, j'ai jamais vraiment chercher moi, j'ai jamais eu de swift avec air bag Wink
Par contre, faites gaffe au moyeu, y'a des "court" et des "long"
J'ai un moyeu "long" moi, par contre sur une autre que j'avais recup, le moyeu etait "court" ce qui faisait que tes doigts touche les commodo, c'est très désagreable et chiant! on dirait qu'il manque 1cm, pourtant, même volant dans les 2 cas Wink
Sub217 Hors ligne
06-05-2013, 19:45:09   -   RE: [SF] Histoire de moyeu...
Merci. Le souci serait de savoir si le klaxon reste fonctionnel en mettant le moyeu sans airbag... Huh
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-05-2013, 20:18:36   -   RE: [SF] Histoire de moyeu...
ben oui, faut juste remettre un "caps" et le raccorder comme sur n'importe quel volant Wink
Sub217 Hors ligne
17-02-2015, 21:19:10   -   RE: [SF] Histoire de moyeu...
Hello !
Je reviens sur ce message.
Ma petite Subaru Justy a reçu un joli volant... Avec le moyeu qui va bien. Le moyeu est arrivé tout droit du Japon, un modèle spécifique pour les Swift/Justy équipées de volants avec airbags.
Si certains sont intéressés, vous me dites, je devrais pouvoir vous en faire venir.
Résultat :
[Image: j1.jpg]
Et la voiture dans son ensemble :
[Image: j2.jpg]
Julien
(Modification du message : 17-02-2015, 21:21:08 par Sub217.)
vicheswift Hors ligne
06-03-2015, 02:09:01   -   RE: [SF] Histoire de moyeu...
Chouette ton volant!!
Juste bien
Cool
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-03-2015, 10:28:17   -   RE: [SF] Histoire de moyeu...
j'aime bien tes jantes moi Big Grin
  [Swift GTi] Moyeu de roue HS cracked 15 3 956 09-12-2013, 19:29:23
Dernier message: cracked
  [SF 91-05] Moyeu volant pas cher roma 2 2 381 29-06-2011, 15:27:14
Dernier message: roma
