- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[SF] Histoire de moyeu...
Sub217
Hello,
Où peut on trouver un moyeu pour remplacer le volant par un tulipé ?
J'ai fais le tour de différents sites... Apparemment, ce serait identique avec le 4x4 Samouraï ?
Un lien : http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l=...prod=10778
Les volants après 91 sont identiques ?
Pour rappel, j'ai une Justy année 2000 (identique à la Swift mis à part la transmission intégrale !).
Thanks,
JuJu
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
pas eu de blème a changer mon volant sur ma 95'
Sub217
Tu as pris quel moyeu ?
Ils sont marqués 91+, ça irait donc sur ma 2000 ?
SWIFTMAN
Sujets : 111
ça remonte a tellement loin... tu n'as pas l'airbag sur ta carette?
Sub217
SWIFTMAN a écrit :ça remonte a tellement loin... tu n'as pas l'airbag sur ta carette?
Si j'ai un airbag !
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
Donc tu dois prendre un moyeu/volant special pour airbag je crois
roma
Sujets : 183
wé ou faire sans paske un volant/moyeu airbag ca coute la peau des balles
SWIFTMAN
Sujets : 111
faudra tromper un capteur quelque part
mais la du coup je ne sais pas si c'est compatible. tu as une photo de ton volant?
Sub217
Actuellement, j'ai ce volant :
![[Image: v_46747i.jpg]](http://www.argusauto.com/images/images/v_46747i.jpg)
Je voudrais donc le remplacer par un volant tulipé (sans airbag).
Si le voyant airbag reste allumé, c'est pas grave. On ne peut pas le tromper en mettant une résistance ?
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
Tu peux mettre un collant, a la Homer
Sub217
Hello,
Je reviens sur ce sujet.
Quelqu'un aurait déjà trouvé un moyeu pour Swift/Justy avec airbag ?
J'ai beau éplucher tous les sites, je ne trouve pas grand chose
Merciiiiiiiiiiiiiiii
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
Sub217
Merci. Le souci serait de savoir si le klaxon reste fonctionnel en mettant le moyeu sans airbag...
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
ben oui, faut juste remettre un "caps" et le raccorder comme sur n'importe quel volant
Sub217
Hello !
Je reviens sur ce message.
Ma petite Subaru Justy a reçu un joli volant... Avec le moyeu qui va bien. Le moyeu est arrivé tout droit du Japon, un modèle spécifique pour les Swift/Justy équipées de volants avec airbags.
Si certains sont intéressés, vous me dites, je devrais pouvoir vous en faire venir.
Résultat :
![[Image: j1.jpg]](http://www.racealtered-import.com/images/j1.jpg)
Et la voiture dans son ensemble :
![[Image: j2.jpg]](http://www.racealtered-import.com/images/j2.jpg)
Julien
Modification du message : 17-02-2015, 21:21:08 par Sub217.
vicheswift
Chouette ton volant!!
Juste bien
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
j'aime bien tes jantes moi
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
