[SF GTi] lève vitre
schtack Hors ligne
11-05-2010, 23:44:54   -   [SF GTi] lève vitre
Salut a tous , j'ai une swift gti de 95 et j'ai des problèmes avec mes lèves vitres autant du coté conducteur que du passagé , elles montent très lentement et même se sortent de leurs guides... au dessus de 80 km/h je ne peut même plus les fermer j'ai l'air qui passe par les joints Sad tout ça pour savoir si vous avez les mêmes problèmes et comment vous les avez réglé ou si vous avez une doc technique ou des conseils pour que je puisse le réparer. Merci A+
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
12-05-2010, 00:22:06   -
toujours eu ça sur mes swifts, et encore sur mon actuelle. je démonterai pour voir, mais plus tard lol
démontage, nettoyage graissage et réglage, ça devrait commencer a aider, ensuite le joint se place sans doute mal, et il doit y avoir des guides en plastoc qui usent.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-05-2010, 01:38:58   -
souvent le probleme c'est que le joint "seche" au niveau du retroviseur (regarde, tu veras qu'il gene qu'a ce niveau la) , il suffit juste de graisser le joint, et le tour est joué Wink
schtack Hors ligne
12-05-2010, 09:47:58   -
c'est vrais qu'il gène a ce niveau la , mais depuis quelques temps dans la portière y'a un clac et la vitre pivote un peu vers l'avant , il doit y avoir une pièce cassée dans la porte c'est assez galère .
RemiJ Hors ligne
12-05-2010, 11:12:23   -
La mienne aussi: Un joint était comprimé à l'intérieur des guides.
Un démontage s'impose dans ce genre de situations Wink
zesteph Hors ligne
12-05-2010, 14:05:53   -
j'ai eu ce problème y a peu de temps
le joint qui se trouve dans le bas de la portiere etait dechiré
remplacement du joint, petit coups de wd40 et hop ca remonte nickel !!
surtout avec la chaleur en ce moment sur toulouse, je suis enfin content d'avoir de l'air Big Grin
Yipiake !!!
roma Hors ligne
Sujets : 183
12-05-2010, 17:17:01   -
faut mettre du silicone en bombe
si possible du carné c'est le meilleur
Twiincam Hors ligne
12-05-2010, 17:57:14   -
Ma GS m'a fait le même coup. Classique sur les Suz' apparemment.
Chez moi il y avait une des 2 'tiges' qui entrent dans le rail dans lequel la vitre est posée, qui était sorti de son trou.
J'ai jamais réussi a le fixer convenablement, par contre.
Honda CB1000: http://www.mijnalbum.nl/Album=783ZQFPV
Kawasaki ZRX-R: http://www.mijnalbum.nl/Album=FZGGH4BH
membre de la team Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-05-2010, 00:28:46   -
roma a écrit :faut mettre du silicone en bombe
du carné c'est bien, du valley c'est mieux
schtack Hors ligne
13-05-2010, 09:48:09   -
pour démonter le panneau de porte faut commencer par ou ? ya une vis dans la poignée pour fermer la porte faut commencer par la ?
RemiJ Hors ligne
13-05-2010, 10:15:44   -
Ouais, t'enlèves la poignée et ensuite c'est des œillets (agrafes en plastique) à retirer sur le contour de la garniture de porte. Et pour finir, y'a plus qu'à soulever le tout Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-05-2010, 13:05:16   -
RemiJ a écrit :Ouais, t'enlèves la poignée et ensuite c'est des œillets (agrafes en plastique) à retirer sur le contour de la garniture de porte. Et pour finir, y'a plus qu'à soulever le tout Wink
plus les 2 vis dans le petit cache en plastic (que tu utilises pour fermer la porte)
et l'engoliver de poignée d'ouverture de porte, tu vois lequel, celui qui est tres tres facile a tirer sans casser Big Grin
schtack Hors ligne
13-05-2010, 13:13:13   -
merci bon ben y'a plus qu'a !
RemiJ Hors ligne
13-05-2010, 13:54:09   -
swiffer a écrit :tu vois lequel, celui qui est tres tres facile a tirer sans casser Big Grin
Lui dit pas ça il ne l'a peut-être jamais démonté LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-05-2010, 23:51:52   -
il faut toujours en avoir un d'avance, ou alors bien choisir son tourne vis Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-05-2010, 00:22:22   -
et faire attention de ne pas se blesser Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-05-2010, 00:36:37   -
roma a écrit :et faire attention de ne pas se blesser Big Grin
a noter que je ne t'emmerde plus depusi mon coup de disqueuse lol
penser a tenir les deux tiges qui vont vers le mecanisme de porte au remontage; toujours chiant si elles tombent dans le bas de la porte.
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 395 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 579 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 515 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 414 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 656 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 098 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 148 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 833 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
  [SF GTi] Swift GTi VS Lotus elise VS Honda integra roma 7 2 141 01-02-2008, 22:34:08
Dernier message: roma
  [SA GTI] Ressort de swift gti mk1 bal080 2 1 523 09-01-2008, 17:38:24
Dernier message: Maxiflooder
