Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 00:53:34
[SF/GTi]Truc a ne pas faire
roma Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 183
07-01-2008, 15:58:01 #1
Salut les bilout au menu aujourd'hui la suppression de la vanne EGR
Pourquoi supprimer L'EGR (exhaust gaz recirculation)
Simplement parcequ'elle s'encrasse rapidement et fait perdre de la souplesse a force.
Le principe de l'EGR est renvoyer une partie des gaz d'echappement au collecteur d'admission par depression selon un certain regime une vanne s'ouvre. (pour bilout ca renvoie tout ch'brin dans ch'carbu)
donc au gros c'est degueulasse et ca sert a rien meme pas a polluer moins puisque ca a tendance a augmenter la conso quand elle est bien crade.
/!\ je vois deja les jeunes padawan les 2 mains dans le slip en se disant cool je vais gagner des cv pas du tout ca permettra juste au moteur d'avoir un fonctionement normal vu que moins d'encrassement disons que ca se sentira si la vanne est vraiment crade
Alors je vais vous expliquer ici comment roma il a fait avec ses 2 mains gauches
Alors il faut localiser la vanne (le machin entourer en noir)
[Image: 2005860650107758455_th.jpg]
Puis on la depose (2 ecrous des 10 et 2 boulons de 10 aussi)
[Image: 2005893188683062746_th.jpg]
On profite de la depose pour la nettoyer
On trace le gabarit sur une tole fine (tole a la base prevue pour le bas de caisse de thon² oui oui ont peut se moquer c'est meme conseiller Mr Green )
[Image: 2005896525413417948_th.jpg]
je precise pour tcho bilout qu'il faut pas refaire le trou du milieu LOL
[Image: 2005894896853676504_th.jpg]
[Image: 2005805647784277577_th.jpg]
La piece finie coup de lime inclus
[Image: 2005875134936540385_th.jpg]
Puis on repose le joint d'origine sur le collo d'admission et la tole par dessus a noter que l'on peut mettre de la pate a joint de chaque coté pour une meilleure etancheité mais j'en n'ai pas
[Image: 2005842165170894136_th.jpg]
Puis on repose le tout
[Image: 2005800559690978732_th.jpg]
Il faut savoir qu'avant la modif j'avais une voiture qui cale au ralentis puis avait un passage a vide aux alentours des 3000 rpm (elle cale depuis la pose d'un kad)
elle cale toujours au ralentis mais je m'y attendais vu que l'egr n'est pas en fonction au ralentis.
par contre essayer a vide plus de trous a l'acceleration mais la vanne etait tres fortement encrassée
Bon pas c'est pas un egr mais quand meme la cause des mes problèmes Sad
v aller voir le prix demain
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-01-2008, 17:07:15 #2
euh.... j'ai rien compris
conn**d Big Grin
Sujets : 183
07-01-2008, 17:09:31 #3
swiffer a écrit :euh.... j'ai rien compris
conn**d Big Grin
tiens la tienne qui est un poil plus vieille tu as ca aussi?
paske selon le databook c'est juste pour la californie mais j'imagine ils ont rajouter sur les dernieres question de normes
bal080 Hors ligne Junior Member *
07-01-2008, 17:16:56 #4
C'est clair que la suppresion de cette vane ne va pas changer grand choses.
C'est juste une cause de probleme en moins
En route pour de nouvelles aventures!
Sujets : 183
07-01-2008, 17:21:36 #5
ba c'est ce que je dis plus haut
Mais bon au final elle ne sert a rien a part pourrir le collo d'admission avec plein de suies
et comme je souhaite faire un tit polissage j'aimerais autant qu'il reste propre Wink
Sujets : 183
07-01-2008, 18:04:52 #6
apparament c'est meme pas une EGR mais plutot un IAC j'sais pas si qqun peut confirmer ce qui est sur c'est que j'ai un truc qui merde avec ca Sad
Sujets : 183
07-01-2008, 18:28:26 #7
nope pas un egr il s'agit de fast idle air valve et il suxx ;(
Maxiflooder Hors ligne Senior Member ****
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
07-01-2008, 19:16:45 #8
Corrige ton titre alors Wink
Rémy bricol'tout ...
Roma branquignol'tout..... Mr Green
Et c'est pas bien de se moquer de l'accent d'un camarade de jeu, il y peut rien et en plus il a plus de pillules, vient pas nous le chauffer LOL
Sujets : 183
07-01-2008, 19:22:34 #9
j'ai trouver
c l'eau qui arrivait pas a ce machin qui n'est pas une egr il y avait plein de calcaire j'ai tout nettoyer et ca remarche Smile
le mec d'avant avait une fuite a la pompe a eau et tournait a l'eau du robinet
ca remarche Smile
v remettre mes sieges moches de l'huile de boite et faut que je trouve un guguss pour le CT Mr Green
alors roma branquignol tout il te merde petite chose Smile
biere de leffe Hors ligne Active Member ***
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2008, 20:03:11 #10
concernant des sieges je balance un interieur demain,alors si cela interesse quelqu'un il faut faire vite.
Sujets : 183
07-01-2008, 20:12:30 #11
biere de leffe a écrit :concernant des sieges je balance un interieur demain,alors si cela interesse quelqu'un il faut faire vite.
si pas un moche comme moi je te le prend Smile
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2008, 20:33:24 #12
[Image: s6001580xq7.th.jpg]
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2008, 20:37:20 #13
moi j'aime pas ,mais si cela peu encore servir je le sort de l'epave,un ptit coup de savon est a prevoir
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
07-01-2008, 20:46:30 #14
Si Roma se bouge pas, je viens ...
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
07-01-2008, 20:50:41 #15
roma a écrit :... faut que je trouve un guguss pour le CT Mr Green
C'est pas comme ça que tu vas amadouer tonton Mimil. LOL
Sujets : 183
07-01-2008, 21:09:25 #16
biere de leffe a écrit :[Image: s6001580xq7.th.jpg]
roh oui je veux Big Grin
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2008, 21:09:49 #17
tu viens quand?
Sujets : 183
07-01-2008, 21:13:59 #18
biere de leffe a écrit :tu viens quand?
quand tu veux
je peux meme demonter ma tusais quoi mais faut pas dire et l'amener en meme temps a la limite
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2008, 21:18:03 #19
vendredi apres midi ou samedi.pour le je sait quoi,ok mais il me faudra 1 semaine j'ai du boulot pour l'instant.
Sujets : 183
07-01-2008, 21:21:12 #20
biere de leffe a écrit :vendredi apres midi ou samedi.pour le je sait quoi,ok mais il me faudra 1 semaine j'ai du boulot pour l'instant.
Oui pas de soucis ya pas d'urgence je me suis arranger ca sera plus samedi vendredi j'ai rdv au geneticien
pour le demontage de l'interieur je te dedomagerais par le nectar de ton pseudo Wink
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2008, 21:22:42 #21
ok je t'envoie mon adresse par mp.
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2008, 21:28:03 #22
si il faut aussi une autre petite choses me le dire car la gti part a la mitraille demain.
Sujets : 183
07-01-2008, 21:30:40 #23
j'ai 2-3 plastiques qui sont en miettes je fais des tofs a pres Smile
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-01-2008, 17:30:26 #24
biere de leffe, si tu aurai des pissette de lave glaces pour moi Big Grin
suis serieu en plus, l'ancien proprio m'en a mises des belles avec des led, jacky powaa
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
08-01-2008, 19:18:25 #25
bon voila les demandes;
compte tours pour swiftman(mod 92)
plastique et sieges pour roma
pissette pour swiffer
echap pour laxmilover(il me manque la ptit jupe ar,sorry)
reste plus que de venir ce livrer.
il y a quatre suspension monroe dans un tres bon etats et pas bcq de km ,mais la un ptit prix sera demandé car je doit remplir ma cave de précieux liquide.
et tableau de bord si cela interresse quelqu'un.
Sujets : 183
08-01-2008, 19:28:13 #26
merde j'ai pas penser j'aurais du te demander moyeux et etriers pour quand mes disques seront morts je mettrais des vrais freins de gti.
Si jamais t'en a une autre en main 1 de ces 4 c pas urgent mes disques sont ok
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
08-01-2008, 19:29:46 #27
A NE PAS FAIRE ET A VOIR LE MOINS SOUVENT
[Image: mini_0801080615152015459.jpg]
[Image: mini_0801080617292015485.jpg]
[Image: mini_0801080618302015495.jpg]
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
08-01-2008, 19:31:52 #28
roma a écrit :merde j'ai pas penser j'aurais du te demander moyeux et etriers pour quand mes disques seront morts je mettrais des vrais freins de gti.
pour l'instant je garde cela.
Sujets : 183
08-01-2008, 19:34:10 #29
wé je cours pas mes plaquettes sont quasi neuves et les disques dans la cote
mais comme ca tu le sais Smile
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
10-01-2008, 01:58:08 #30
mici BDL
87 069
Dernier message par swiffer
21-07-2018, 11:56:38
3 807
Dernier message par Fenril013
20-10-2009, 14:05:40
