[SF/GTI] changement courroie direction assistée
fred X6 Hors ligne
29-11-2008, 13:18:53   -   [SF/GTI] changement courroie direction assistée
Mon nouveau problème de débutant :
Je dois changer les courroies de direction assistée et d'alternateur sur la Gti (courroies bien effilochées, ca siffle tout le temps et je n'ai pas envie de tout casser).
J'ai enlevé le système de filtre à air.
J'ai bien trouvé comment relâcher la courroie d'alternateur en desserant l'alternateur en question (dur c'est tout grippé) mais je ne vois pas comment desserrer celle de direction assistée.
Faut il mettre la voiture sur cales et passer par en dessous ?
Help ! et merci d'avance
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-11-2008, 03:37:19   -
juste un cric suffit, deposer la roue est preferable, quand tu es cote passager de la voiture,a droite de la poulie de vilo, tu trouve la pompe, en regardant bien, tu vois une vis (cle de 12 de memoire) avec la tete cote vilo, c'est une longue vis, il y a une autre vis (12 aussi?) mais face a toi, celle la tu dois la devisser pour "debloquer" la pompe
une fois desseree, tu serre/desserre (je suis pas sur) la longue vis, pour ramener la pome de DA vers le vilo, et la tu sais enlever la courroie, ca prend 10min +ou-
si tu veux, au matin (quand il fait clair) je ferai une photo pour toi mieu voir et moi mieu expliqeur Big Grin
fred X6 Hors ligne
30-11-2008, 10:14:50   -
Merci ca va m'être bien utile !
Honda Jazz Si 2013
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
01-12-2008, 01:00:56   -
bon apres Swiffer va t'expliquer ou taper avec la marteau , ou placer le tourne vis pour forcer l'engagement, tu dois couper l'ancienne courroie avec tes dents, poser la nouvelle avec un peu de vaseline et le meme tourne vis qui t'a servi a plier l'axe du tendeur, ensuite une cloppe, une binouze, puis tu peut passer a la courroie d'alternateur, tu reprend la meme methode. Smile
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
01-12-2008, 01:03:38   -
SWIFTMAN a écrit :bon apres Swiffer va t'expliquer ou taper avec la marteau , ou placer le tourne vis pour forcer l'engagement, tu dois couper l'ancienne courroie avec tes dents, poser la nouvelle avec un peu de vaseline et le meme tourne vis qui t'a servi a plier l'axe du tendeur, ensuite une cloppe, une binouze, puis tu peut passer a la courroie d'alternateur, tu reprend la meme methode. Smile
T'as oublié la mise à l'air d'une couille ou deux selon l'appréciation ...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-12-2008, 10:11:24   -
laxmilover, kongaaa Big Grin
fred X6 Hors ligne
01-12-2008, 14:01:50   -
Tss Tss je n'inflige pas un tel traitement à ma Gti...
Merci les amis belges. Si vous passez dans le Jura, passez boire un verre !
Honda Jazz Si 2013
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-12-2008, 00:15:45   -
sinon ya la methode douce
Roma qui fait tout le boulot et swiffer qui donne des conseils (ne pas ecouter les conseils)
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-12-2008, 01:52:54   -
c'est le plus dur, ne pas ecouter Swiffer ou ne pas poser les yeux sur ses c*uilles qui sont souvent a l'air... petites, mais a l'air quand meme!
qu'est ce qu'on mange dans le Jura? y a du fromage je crois Mr Green
fred X6 Hors ligne
02-12-2008, 18:51:53   -
Dans le Jura et la Franche Comté, on a :
le Comté, le Morbier, Le Mont Dore en fromages (entre autres)
les saucisses de Morteau et de Montbéliard
le vin d'Arbois (Plus on en boit, plus on va droit)
le Macvin, le Savagnin...
une Swift Gti
et quelques bières (mais moins connues et moins bonnes que les belges)
Honda Jazz Si 2013
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 409 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 599 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift GTi] Courroie distri cassé swift57 21 6 777 09-11-2014, 22:01:20
Dernier message: swift57
  [Swift GTi] Changement Origine Essuie Glace Ar cracked 29 8 327 12-03-2012, 22:41:48
Dernier message: cracked
  [SF GTI] Changement de caisse swift57 13 2 164 02-12-2011, 21:39:20
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 542 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 418 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [Swift GXI-GTI] Changement de moteur flagada99 51 8 959 27-04-2009, 00:05:53
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 670 02-04-2009, 18:11:19
  [ SF GTI ]demontage BV changement d' embrayage L ' AURELIEN 38 6 090 29-01-2009, 13:58:25
