[SF 1000 GLS] probleme de sonde lambda tenace.
mhi Hors ligne
10-05-2008, 19:55:49   -   [SF 1000 GLS] probleme de sonde lambda tenace.
salut les zukiste,
voila je suis victime d'une malediction, le temoin de défault moteur qui s'allume en moyenne chaque semaine. a chaque fois, le code erreur est
" err. syst catalitique rank 1 " a savoir la sonde lambda au collecteur.
la sonde a été remplacée, sans succes Sad
la fiche changée et les connection refaite, sans succes Sad Evil
a chaque fois on efface les codes, ca va bien 6-7 jours ( le reccord etant de 15 jours sans soucis, juste apres le changement de sonde et de fiche )
et puis ...BAM, ca se rallume. Cry Evil
je commence un peu a en avoir ras la patate de ce probleme, meme si la voiture ne semble pas vraiment changer de comportement ( peut etre juste un chouya plus gourmande mais rien ne ressort vraiment de mes moyenne de conso )
si l'un d'entre vous aurait des piste a explorée, je suis preneur, car la je ne vois pas ce que ca pourrait etre
petite precision, la voiture est une SF GLS de 2002 ( 10/2002 ) dc avec 2 sonde lambda, une avant et apres le cata.
d'avance merci ! Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-05-2008, 20:25:06   -
le plus simple est leurrer la deuxieme sonde avec une resistance de façon a obtenir 0.45volts (melange parfait)
si le temoin ne s'allume plus prepare tes sous et commande un nouveau pot catalytique
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
10-05-2008, 23:16:31   -
c'est con ça...
ta garantie ne jour pas?
le check, il s'eteint des que tu leves le pied ou tu dois couper le contact?
mhi Hors ligne
11-05-2008, 10:09:36   -
la garantie joue, dc m'en fait pas.
le check reste allumé en continu, des qu'il se rallume, il reste allumé en toute circonstance. on dois effacer les code pour qu'il revienne a la normal pour environs 6 jours.
pour le moment on cherche un peu d'ou ca pourrait venir, car on a jamais connu ce probleme auparavant sur les autre SF de la concession....
roma Hors ligne
Sujets : 183
12-05-2008, 12:08:12   -
enleve l'ampoule ca le fera plus Smile
mhi Hors ligne
12-05-2008, 13:20:33   -
roma a écrit :enleve l'ampoule ca le fera plus Smile
ben si je la revend, je pense que c'est ce que je ferais, LOL
sérieusement si le catalyseur est out apres 100 000km je trouve ca un peu grave.... je savais les SF magyar-oise de mauvaise qualité mais a ce point.... Shock
roma Hors ligne
Sujets : 183
12-05-2008, 14:37:28   -
ca n'a rien a voir avec la mauvaise qualité sur une gti japonaise il montre aussi des faiblesses a 100 000km mais c'est juste que ca passe avec les tolerances du ct et ya pas de sonde de controle.
Quand tu penses que moteur bien chaud un cata vidé passe les yeux fermés
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-05-2008, 20:49:59   -
ton mecano est un crack, il va t'arranger ça ...
sur mon break, quand la lambda s'allume, un petit lever de pied suffit a l'eteindre.
sur ma gti, quand ça s'allume, je dois couper le contact. mais a ce kilometrage la, je ne m'en inquiete pas.
mhi Hors ligne
13-05-2008, 21:39:27   -
SWIFTMAN a écrit :ton mecano est un crack, il va t'arranger ça ...
réparée elle le sera, je suis sous garantie. ce que ça coute au garage n'est pas mon probleme.
je cherche juste a comprendre le pourquoi du comment.
je quitte une SA de 300 000 km pas rouillée et qui ne m'a jamais fait la moindre merde, juste par ce que j'allais devoir changer le mecanisme d'embrayage, pour ce truc qui a deja besoin de passer en réparation garantie pour la deuxieme fois en 1 mois et demi et qui commencait deja a pourrir ( ca je l'ai fait aussi arranger sous garantie ) chercher l'erreur...
si c'etait a refaire...... :roll:
roma Hors ligne
Sujets : 183
13-05-2008, 22:01:07   -
faut pas confondre une trabant et un truc plus moderne non plus.
La sa 1000 c'est un vieux machin moche a carbu la seule panne possible serait d'oublier de mettre de l'essence ya pas d'electronique qui merde vu qu'il n'y en a pas mais on a bien evoluer depuis et chaque piece electronique est source potentielle de problèmes quoique l'on dise.
A son epoque une 205 carbu etait fiable une 206 moderne l'est moins
c'est pareil ici mais dans une moindre mesure (ca reste relativement solide comparé a l'ensemble des autres marques)
Apres il y a aussi l'entretien general qui fait beaucoup si cette derniere n'a jamais ete entretenue la pas de miracles non plus il y aura des emmerdes c'est pas plus compliqué que ca Wink
mhi Hors ligne
13-05-2008, 22:39:12   -
entretenue,? ben elle n'a connu que les concession de la marque.
sur que la SA est plus simple... mais en conduite severe on voit la différence.
( je roue principalement sur route de campagne, poussiere bosse pierre boue, etc etc et autoroute )
enfin bon j'espere que ce sera le seul pepin a mettre a son actif car elle a des qualités la bougresse, a commencer par des freins a te faire embrasser le pare brise LOL
je regrete juste le coté cheap en général ( porte qui ferme mal, plastique bruit )
roma Hors ligne
Sujets : 183
13-05-2008, 22:55:47   -
ba ce sont des voitures cheap ce qui etait possible dans les 80's avec le cout de main oeuvre et matieres premiere n'est plus possible maintenant mais perso je prefere ca .
je prefere la fiabilité a l'aspec general
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-05-2008, 12:51:45   -
les portes qui ferment mal, c'esta cause de la bonne qualité des joints, c'est tellement etanche, que l'air ne sort pas...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-05-2008, 12:52:10   -
j'oubliais...
:rley:
mhi Hors ligne
14-05-2008, 22:11:55   -
LOL LOL LOL
bon en attendant sujet clos, new cata plus sonde.garantie powaa
merci quand meme de m'avoir aiguillé sur la bonne piste Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-05-2008, 22:33:08   -
purée c du rapide il a commander ou son cata?
mhi Hors ligne
14-05-2008, 22:43:47   -
eh oh j'ai pas dit que c'etait monté, la....
on s'est juste mis d'accord sur la reparation garantie, la commande est faites, je considere ca comme clos.
  Sonde lambda kijalety 0 1 267 08-12-2015, 04:15:50
Dernier message: kijalety
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 66 269 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  [Swift 1.0 GLS] Problème ralenti à chaud swift57 0 4 308 27-07-2014, 21:28:36
Dernier message: swift57
  Remplacement filtre a air sur swift 1.0 gls Suzukiii 4 3 749 07-02-2014, 11:28:23
Dernier message: cracked
  [Swift SF 1.0 GLS] bruit en manoeuvrant fred X6 7 3 428 19-09-2013, 09:06:15
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 050 19-08-2013, 11:21:05
  [probleme demarrage] swift 1.0L gls LOLO33 8 3 946 04-06-2013, 10:54:47
Dernier message: LOLO33
  pièces à liquider swift 1000 automatique de 1997 xavier12473 32 6 986 24-04-2012, 16:42:07
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 508 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  SWIF T1.0i Gls Besoin de vos connaissances en mecanique!!!! kako 9 2 902 17-12-2011, 21:28:06
Dernier message: roma
