eric57
![*](images/star.png)
Toyota Avensis 1.8
57 - Moselle France Messages : 32
23-05-2012, 14:58:48 - [SF 1.0] démontage cache culbu
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un petit soucis avec ma petite 3 pattes. Le joint du cache culbu suinte depuis quelques temps donc j'en ai commandé un nouveau mais voilà que ça fait 2 jours que j'essaie en vain de démonter le cache culbu. Les 4 écrous du dessus sont retirés les vises des supports de faisceaux aussi, la durite qui va au boîtier pap, mais pas moyen de le bouger. J'ai bien regarder le repair manual et je ne vois pas d'autre vis.
Ma question est donc, serais-je miro et aurais manqué une vis? Auriez vous une idée de comment débloquer ce satanné cache culbu?
eric57
Toyota Avensis 1.8
23-05-2012, 18:50:06 - RE: [SF 1.0] démontage cache culbu
Bon ben c'est bien le joint qui colle mais meme chaud pas moyen de le bouger, si ça continu j'vais l'exploser au cutter ce fichu joint. J'verrais demain ce soir j'vais calmer mes nerfs avec le nettoyage du boîtier papillon lol
eric57
Toyota Avensis 1.8
24-05-2012, 12:12:48 - RE: [SF 1.0] démontage cache culbu
Merci pour les conseils, j'avais pensé à faire levier mais j'ai peur que l'alu prenne des marques et de devoir ensuite limer pour rectifier le tire.
Roma, déjà essayé le maillet avec la cale, mais le bestiau n'a pas bougé d'un poil, j'y suis peut être allé trop doucement en même temps
eric57
Toyota Avensis 1.8
24-05-2012, 18:52:29 - RE: [SF 1.0] démontage cache culbu
Bon ben ca y est je l'ai enfin eu, merci pour vos conseils
Au final le joint faisait colle même s'il est sec de chez sec et s'effrite, une fois ce dernier décollé c'était les 4 rondelles qu'il y a en dessous des écrous qui étaient grippées, seul moyen de le sortir c'était en faisant levier pour monter petit a petit le cache culbu
Voilà la tronche du joint (faite pas comme moi, n'attendez pas 300000 km pour le changer)
(Modification du message : 24-05-2012, 19:06:35 par eric57.)
