[S2000] taille jantes
vidy Hors ligne
AP1
56 - Morbihan France
06-10-2012, 22:19:29   -   [S2000] taille jantes
Bonjour à tous, j'ai une s2000 de 2000 stock. J'ai comme projet de changer les jantes sûrement par des Rpf1, enfin ce sont celles qui me plaisent le plus.
La voiture est montée en 16" l'idée serait de passer en 17" en revanche j'ai un peu de mal avec l'ET et le 17*8, 17*9 etc ....
Ce que je voudrais c'est donc passer en 17" mais en restant classique rien d'extravagant (big déport, gros carrossage ...)
Donc j'ai besoin d'un coup de main pour avoir les dimensions idéale pour enfin pouvoir changer les jantes.
Merci a vous Wink
"Le Savoir c'est comme la Confiture, moins on en a et plus on l'étale!"
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
06-10-2012, 22:49:31   -   RE: [S2000] taille jantes
Salut Wink
AP1 Phase 1 (AP1130)
AV 205/55 89W 16*6.5 ET55
AR 225/50 92W 16*7.5 ET65
AP2
AV 215/45 87W 17*7.0 ET55
AR 245/40 91W 17*8.5 ET65
En théorie tu es censé garder le même ET que l'origine (comme le fait Honda d'ailleurs), ainsi c'est la largeur de la jante qui fera que ça va se déporter sur l'extérieur, mais aussi à l'intérieur Wink Pour le look, tu peux affaiblir un peu l'ET ...
Deux trois bons outils pour comparer :
http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
Voilà !
vidy Hors ligne
AP1
06-10-2012, 22:55:08   -   RE: [S2000] taille jantes
Merci pour ces infos et pour ta réponses.
Concernant l'ET on trouve difficilement du 55 et 65 bien souvent c'est du 45 max comme sur ce site
http://lsdmotorsports.com/ctgy/901101063.html
(Modification du message : 06-10-2012, 22:57:03 par vidy.)
Cupra 5F
Réputation : 28
06-10-2012, 23:03:11   -   RE: [S2000] taille jantes
L'ET est exprimé en millimètres, donc passer de 55 à 45, ça ne fait qu'1cm de différence, crois moi y'a de la marge encore Big Grin
911-carrera Hors ligne
HONDA - S2000
16 - Charente France
08-10-2012, 11:52:34   -   RE: [S2000] taille jantes
Je pense que Myzerykord a bien résumé . Je rajouterai simplement que tout va dépendre de ton rabaissement ...
Je te conseille de t'inscrire sur S2000.fr
Je le cite d'ailleurs :
Citation :La taille idéale aussi bien en 17 ou 18 : Pour l'avant 7.5 ET 50 pour l'arrière 8.5 ET55
Sauf que sur les jantes Aftermarket japonaises ou autres, il est très rare d'avoir cet ET.
Il est donc conseillé de choisir sur cette plage (et oui c'est degressif)
Avant : ET 55 à 46
Arrière : ET 65 à 48
Plus vous allez vous approchez de l'ET le plus bas, plus vous avez un risque de frottement au niveau des ailes (la partie intérieur en plastique) si vous avez un fort rabaissement. Quoi qu'il se passe de toute façon, avec ou sans rabaissement avec un ET de 46 devant et 48 derrière, en forte compression cela va frotter.
Alex's Hors ligne
10-10-2012, 17:06:57   -   RE: [S2000] taille jantes
Je poste car ce post est très intéressant, et clair pour l'explication merci Smile
[Image: 40877165550399040213211.jpg]
Mon Bébé Ici.
HONDA
, Plus qu'une marque, un état d'esprit : Performance.
vidy Hors ligne
AP1
17-10-2012, 23:33:23   -   RE: [S2000] taille jantes
Merci beaucoup pour vos réponses.
  [s2000] Aide choix jantes 17 pouces lourent 2 1 305 04-03-2024, 12:29:37
Dernier message: tx3rony68z
  [s2000]dimension jantes yoann9512 2 3 342 26-08-2016, 14:08:05
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 713 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] problème taille silent bloc spoon inférieur AR Djidane 11 5 814 26-04-2015, 18:42:34
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 207 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 343 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 302 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 181 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 707 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
  Cotes jantes S2000 Izays808 4 3 395 20-06-2004, 23:50:25
Dernier message: Izays808
