[S2000] durite frein et essence
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
16-01-2024, 14:18:06   -   [S2000] durite frein et essence
bonjour à tous !
voilà je cherche les infos suivantes sur la S200 : diamètre interne des durites de freins ( les durites en métal j'entend ) ainsi que le diamètre des durites d'eesences qui partent du réservoir pour aller jusqu'au moteur ( toujours les durites en métal )
car avec la plaque de protection du filtre pour le pont j'ai un effet pervers d'eau qui stagne et qui vient me pourrir les canalisations et je dois remplacer les deux canalisations de frein arrière ainsi que celles d'essence. Sac
merci pour vos réponses ! Smile
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
18-01-2024, 12:10:59   -   RE: [S2000] durite frein et essence
un petit up pour le post
18-01-2024, 12:14:29   -   RE: [S2000] durite frein et essence
les durites rigides de freins sont standards sur toutes les bagnoles. De memoire c'est 4.75mm externe, soit environ 3mm interne
Pour l'essence, le consensus c'est diamètre 6mm interne.
(Modification du message : 18-01-2024, 12:16:02 par boyou2.)
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
18-01-2024, 12:40:23   -   RE: [S2000] durite frein et essence
merci beaucoup pour ta réponse,
du coup j'ai trouvé en 4.75mm ext et 3.5mm en int c'est bon ?
et est-ce que je prends des tuyaux en cupronickel ou en cuivre ?
le cupronickel est meilleur dans le temps apparemment et autant prendre pour la durée.
18-01-2024, 13:36:31   -   RE: [S2000] durite frein et essence
cuivre ça s'oxyde aussi....perso, j'achète des tuyaux neufs chez BMW pou version serie 5 touring, ca me fait des longueurs de malades en frein, et souvent les embouts sont identiques. Pour l'essence, pour l'instant, je n'ai toujorus remplacé que par du Goodrigde en Dash
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
18-01-2024, 14:35:23   -   RE: [S2000] durite frein et essence
parfait, tu aurais une référence ?
merci encore pour les réponses.
et oui j'vais prendre chez goodridge, jamais eu de soucis jusque maintenant avec eux.
18-01-2024, 15:31:08   -   RE: [S2000] durite frein et essence
(18-01-2024, 14:35:23)Ludwig a écrit : parfait, tu aurais une référence ?
pour?
  [S2000] voyant frein et VSA allumés en permanence Biloum 0 207 24-05-2024, 07:22:03
Dernier message: Biloum
  [EK4] Upgrade frein arriére : question étriers s2000 page2 Clem R 67 19 505 31-01-2022, 12:13:24
Dernier message: SoichiroYann
  [s2000] déséquilibre frein stationnement kill_wawa 2 2 091 20-05-2018, 18:08:25
Dernier message: kill_wawa
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 752 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 282 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 356 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000] Filtre à essence. Clem R 10 3 845 31-10-2009, 18:11:38
Dernier message: ec9 / 40
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 421 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 308 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [S2000] Quels disques de frein ? Titom 9 7 011 27-08-2008, 20:55:54
Dernier message: BenK20A
