[S2000]diamètre du papillon
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
19-02-2008, 17:34:08   -   [S2000]diamètre du papillon
bonjour
j'aimerais connaitre le diamètre de papillon d'origine de s2000
quelqu'un aurai t'il déja essayer de le réusiner type pap spoon?
[Image: bloggi11.jpg]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-02-2008, 16:50:11   -
personne?
madeinvtec Hors ligne
20-02-2008, 17:14:28   -
62mm
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-02-2008, 19:40:02   -
merci, mais tu es sur? ça serai le meme diamètre qu'une itr ça m'étonne
Paul Phoenix Hors ligne
Newbie
21-02-2008, 01:04:30   -
Il me semble que c'est 62mm aussi Wink
Il y a un post sur RZ avec toutes les dimensions de pap par modèle...
Oui,c'est étonnamment peu 62mm Smile surtout que les F20C portés à plus de 300ch toujours en mono pap!! sont en 77mm intérieur!! Twisted
La prépa "type SPOON" ,je vais la faire(moi même) mais sur pap de 65mm avec la gestion mugen N1 biensur,sinon ça sert à rien de passer en 65mm avec une rev limite d'origine...
[Image: obelixpt6.jpg][Image: obelixlateinplakatkleinxh1.jpg]
VTEC MAJI ATTACK!!!
Alex Vtec Hors ligne
21-02-2008, 11:09:31   -
Je n'ai jamais mesurer le papillon stock sur ma S mais je sais que le SPOON mesure 70 mm en entrer et 65 mm en interne.
l me reste des piéces de S2000 stock n'hésitez à demander en MP
Forum CMP ( LEM51100, Remouz51, kinkin, shunjy, moi Smile.... )
http://champagne-motor.superforum.fr/index.htm
HONDA POWER !!!! Hors ligne
21-02-2008, 11:23:49   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=p2t
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
Topper_Harley Hors ligne
21-02-2008, 11:23:59   -
quel gain peut-on esperer avec un papillon plus gros, genre skunk2 throttle body ? Faut-il obligatoirement une reprog avec, ou avec ecu d'origine et admission modifiée ça apportera quelque chose ?
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
21-02-2008, 12:41:41   -
je viens de monter monb up grade itr (collecteur ,rail ,injecteurs ,rail,pap)
la voiture gagne en reactiviter ,c'est a dire : quand tu appuies sur la pedale ca reagie plus vite , j'en avais monter un sur mon d16 mais il devait etre un peu trops gros car j'avait perdu en vitesse de pointe mais en acceleration ca marche Wink
prix negociable
supotypéR Hors ligne
21-02-2008, 19:55:53   -
HONDA POWER !!!! a écrit :je viens de monter monb up grade itr (collecteur ,rail ,injecteurs ,rail,pap)
il y en a qui on essayé LOL
RECHERCHE SWAP B16A2
Newbie
21-02-2008, 21:59:37   -
Topper_Harley a écrit :quel gain peut-on esperer avec un papillon plus gros, genre skunk2 throttle body ? Faut-il obligatoirement une reprog avec, ou avec ecu d'origine et admission modifiée ça apportera quelque chose ?
Tout dépend ce que tu recherches et sur quelles voitures aussi, certaines ont une très bonne admission d'origine,
Une admission où il y a un gain énorme en changeant le collecteur et pap, c’est sur les golf VR6 :P
Le collecteur d'admission aussi à son importance, si tu veus privilégier le remplissage à bas et moyen régime ou à moyen et haut régime le diamètre des tubulures, la longueur ont une importance.
Une admission,c'est comme une voiture,il faut que tout soit homogène et dirigé dans ce que tu recherches,en partant de la boite à air jusqu'à la culasse et levées de soupapes.
Genre sur une S2000,mettre un pap en 65mm la rendra beaucoup plus méchante de 6000 à 9000tr mais la rendra encore plus "creuse" qu'elle ne l'est déjà avant 6000tr,je parle pas de la réactivité au moment de gazer mais bien en reprise à bas régime après tout dépend comment tu exploites la bête,si tu conduis au "couple" ou à la "puissance".Moi,je prend beaucoup plus de plaisir en conduisant à la "puissance" mais ça c'est un autre sujet LOL
VTEC MAJI ATTACK!!!
21-02-2008, 22:19:20   -
De toute facon si tu veux faire les choses bien, il faut te dire que lorsque tu te met a attaquer un secteur, exemple l'admission , il faut faire suivre tout de A a Z : du filtre , a la boite , au conduit, au collecteur d'admission et meme juste qu'aux aac. Et du coup que tu aura améliorer ton admission , il faudra que tu fasse évoluer ton échappement.... Tout cela en gardant de vue ton objectif de prépa en fonction de ton utilisation Wink
21-02-2008, 22:29:54   -
Citation :Moi,je prend beaucoup plus de plaisir en conduisant à la "puissance" mais ça c'est un autre sujet
+1000
prix negociable
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 763 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 324 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 363 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 429 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 413 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 824 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
