[S2000] Probléme au freinage (se déporte à gauche) : résolu
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
26-07-2008, 21:06:04   -
Purge, je pense, circuit croisé ou non !
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-07-2008, 12:31:26   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Purge, je pense, circuit croisé ou non !
comme dit précedemment j'ai deja fait une purge
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-07-2008, 12:32:04   -
alundra a écrit :Tiens j'y pense, tu as perdu des masses d'équilibrage?
non ça vibrerait, par contre beaucoup de masse sur la jante av gauche
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
18-08-2008, 20:04:34   -
C'est résolu aprés avoir refait une purge mais cette fois par aspiration, la S ne tire plus au freinage
merci à ceux qui m'ont aider
Clément
alundra Hors ligne
18-08-2008, 21:59:07   -
Des dépôts? Content que tout ce résolve Wink
p.s: ta pompe ABS ne fuyait pas?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
18-08-2008, 22:36:35   -
alundra a écrit :Des dépôts? Content que tout ce résolve Wink
oui un peu, merci
je n'ai pas vu de pompe en train de fuir
dams2k Hors ligne
18-08-2008, 23:48:35   -
alundra a écrit :Elle est stock? Quelles sont les dernières modifs? On va cibler le problème.
Inverser les pneus AV ensuite les AR, change-t-il le comportement?
Tout est bien serré? barre antiroulis, vis d'amortos, jambe de force étriers, cales de plaquettes?
Ton niveau de liquide de frein a bougé?
Ne pas négliger la piste de la cremaillère de direction (pompe, courroie, fuites etc...)
Tiens nous au jus Wink
y en a pas la direction est electrique sur la S Wink
la colonne de direction n est pas reglable non plus ( volant fixe)
pour eviter les vibrations parasites...c est d ailleurs pour ça que l on ressent vite un mauvais equilibrage
des qu on refait une géo quand on reprends la voiture c est le jour et la nuit ... a se demander comment on pouvais conduire comme ça avant LOL
surtout que la S est tres sensible niveau géo..ça bouge assez vite Confused
contant que ce soit arrangé clemR Wink
[Image: s2ksignaturede6.jpg]
www.S2000.fr powaaaaaaaaaa !
Nagata-San Hors ligne
20-08-2008, 23:08:31   -
Sensible est un moindre mot... C'est dément ce que ça bouge, sous la pluie notamment, et ce que ça fait du bien de remettre tout droit !
#homyseed @fabsan84
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
21-08-2008, 11:50:48   -
Nagata-San a écrit :Sensible est un moindre mot... C'est dément ce que ça bouge, sous la pluie notamment, et ce que ça fait du bien de remettre tout droit !
j'en avais entendu parlé, mais il est aussi trés difficile je crois de trouver le gars qui fait ça bien non?
21-08-2008, 13:20:18   -
Je ne sais pas pour ta région.
J'avais trouvé qqun ici, mais j'avais du tout régler moi et venir avec mes valeurs perso (géo anglaise en fait, accentuée par mon setup roues / suspensions).
Mais cela n'empêche que régulièrement, il faut tout remettre en place !
#homyseed @fabsan84
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
21-08-2008, 15:19:29   -
Nagata-San a écrit :Je ne sais pas pour ta région.
c'est bon à savoir, merci Wink
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 687 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche kevs2000 10 6 637 09-11-2015, 20:32:19
Dernier message: kevs2000
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 197 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [S2000] - Feux au CT Français: Résolu !!!!!!!! yoroshiku 52 18 801 29-06-2012, 16:08:44
Dernier message: NITRONAT
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 335 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 286 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 063 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 696 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
  S2000 qui démare plus,problem résolu page 4 s2000_richard 63 8 984 13-09-2005, 13:46:48
Dernier message: s2000_richard
