[S2000] Probléme au freinage (se déporte à gauche) : résolu
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
12-07-2008, 12:22:57   -   [S2000] Probléme au freinage (se déporte à gauche) : résolu
J'ai un soucis avec ma S2000 de 09/2004, sur autoroute la voiture ne tire ni à droite ni à gauche mais en freinant la voiture de déporte à gauche
ça le fait à partir de 80km/h...
J'ai regarder mes pressions de pneus : elles sont ok
et les pneus sont neuf
Merci de m'aider
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
12-07-2008, 12:30:53   -   Re: [S2000] Probléme au freinage
Clem R a écrit :Salut,
Merci de m'aider
Purge du circuit de freinage c'est une possibilité Wink
VENDU Facepalm
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
12-07-2008, 12:32:12   -
Non je pense pas a la purge vu que c'est un circuit croisé Wink
Mazda 3 MPS
12-07-2008, 13:07:43   -
Ldrick a écrit :Non je pense pas a la purge vu que c'est un circuit croisé Wink
Ben suggestion? LOL le laisse pas ds la merde LOL
Ca pourrais venir de tes pneus, permute à l'avant pour voir
VENDU Facepalm
madeinvtec Hors ligne
12-07-2008, 13:12:20   -
ca fait exactement pareil sur l'EK4 d'un pote => circuit de freinage qui beug. après savori si ca vient de l'étrier, du repartiteur ou des durites ... aucune idée
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
12-07-2008, 18:02:18   -
j'ai démonter mes plaquettes à l'avant droit ainsi qu'a l'arriére droit et y a rien de spécial, j'ai bien regraisser les petits cardans, les plaquettes sont usés correctement.
les pneus sont neuf et les pressions ok
un autre indice?
jojo-33 Hors ligne
12-07-2008, 22:10:57   -
j'ai déja vu le cas ou un support moteur HS faisait la méme chose... lors de freinage le moteur ce pencher du coté ou le support était HS et sa la lui donner des trajectoires bisar... je dit juste sa au cas ou sa pourrais aider Wink
[Image: newjojo.jpg]
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
13-07-2008, 17:15:38   -
j'ai continuer mon expertise et j'ai démonter et nettoyer/regraisser l'ensemble de frein avant gauche et toujours pareil ça tire à gauche au freinage
j'ai par ailleurs constaté que ça ne le fait pas à 110km/h, c'est vraiment à partir de 130 que ça le fait...
Mazda 3 MPS
13-07-2008, 17:30:19   -
Clem R a écrit :j'ai continuer mon expertise et j'ai démonter et nettoyer/regraisser l'ensemble de frein avant gauche et toujours pareil ça tire à gauche au freinage
permute tes 2 roues avant
VENDU Facepalm
albator78 Hors ligne
13-07-2008, 17:36:50   -
géométrie peut etre
alundra Hors ligne
13-07-2008, 18:01:32   -
Les pistons des étriers droits sont dans quel état? Ils coulissent bien?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
13-07-2008, 22:34:50   -
alundra a écrit :Les pistons des étriers droits sont dans quel état? Ils coulissent bien?
oui niquel
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
13-07-2008, 22:35:23   -
ce qui est étrange c'est que ça le fasse qu'a partir de 130...
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
13-07-2008, 22:49:34   -
un amortisseur qui fatigue peut etre
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
alundra Hors ligne
14-07-2008, 12:37:02   -
Elle est stock? Quelles sont les dernières modifs? On va cibler le problème.
Inverser les pneus AV ensuite les AR, change-t-il le comportement?
Tout est bien serré? barre antiroulis, vis d'amortos, jambe de force étriers, cales de plaquettes?
Ton niveau de liquide de frein a bougé?
Ne pas négliger la piste de la cremaillère de direction (pompe, courroie, fuites etc...)
Tiens nous au jus Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
15-07-2008, 00:08:20   -
vivjapan a écrit :un amortisseur qui fatigue peut etre
à 49000kms???
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
15-07-2008, 00:08:48   -
alundra a écrit :Elle est stock? Quelles sont les dernières modifs? On va cibler le problème.
oui elle est stock
je n'ai pas encore essayer d'inverser les pneus, je vais essayer ça
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
15-07-2008, 00:19:52   -
jai vu des embrayage mort a 21 000km.... sa veut rien dire le kilométrage
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
15-07-2008, 00:28:13   -
Citation :jai vu des embrayage mort a 21 000km.... sa veut rien dire le kilométrage
+1,on est jamais a l'abri d'une pieces défaillantes...
Je pourrait en réciter des rayons !! LOL
-Peugeot 205 Xs 87'
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
25-07-2008, 18:07:31   -
on a fait une purge compléte des freins et le probléme est toujours la
on a remarquer une hernie sur le flan du pneu avant gauche et beaucoup de plomb sur la jante gauche
en inversant les pneus mais le sens de rotation n'est plus bon, la voiture tire à droite maintenant
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
25-07-2008, 18:47:52   -
Une hernie, j ai eu le cas une fois, c est fou ce que ça fait vibrer Shock
Essaies d inverser les pneus av/arr ou au pire mets une roue de secours à la place LOL
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
25-07-2008, 23:06:47   -
Clem R a écrit :en inversant les pneus mais le sens de rotation n'est plus bon, la voiture tire à droite maintenant
Mets tes pneus avant à l'arriere et vice versa, si ca tire de l'autre coté, c'est une déformation du ou des pneus, j'ais le cas actuellement (sauf que ca le fait en roulant également)
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
NoNoIRAE Hors ligne
26-07-2008, 02:33:32   -
attention pas les même dimensions à l'avant et à l'arrière sur la S Wink
J'opterais pour une bonne géométrie pour ma part.
[Image: ppcum4.jpg]
www.myspace.com/hunting0ground
kill or be killed
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
26-07-2008, 11:05:53   -
Nolan a écrit :Une hernie, j ai eu le cas une fois, c est fou ce que ça fait vibrer Shock
ça ne vibre pas
je ne peux pas inverser av/ar vu que c'est pas les memes jantes et pas les meme pneus
roue de secours tu ne peux pas rouler à plus de 80 avec (galette)
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
26-07-2008, 11:06:46   -
NoNoIRAE a écrit :attention pas les même dimensions à l'avant et à l'arrière sur la S Wink
de toute façon il faut que je change le pneu en question car on peut pas rouler avec une hernie, ensuite je ferai une géométrie je penses
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
26-07-2008, 13:51:22   -
t as plus qu à passer les pneus à l arr et les fumer avant de les changer :]
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
26-07-2008, 14:56:29   -
Nolan a écrit :t as plus qu à passer les pneus à l arr et les fumer avant de les changer :]
toujours pas compris lol??? LOL Wink
on peux pas permuter les pneux avant à l'arriére, c'est pas la meme jantes ni les meme pneus
je viens de passer commande pour 2 goodyear F1 GS-D3
aprés montage, essai et je vous tiens au courant
Nagata-San Hors ligne
26-07-2008, 15:43:45   -
Cela vient de tes pneus je pense, passé une certaines vitesse leur poids "centrifuge" (je ne sais pas du tout comment exprimé cela là sur le coup) est énorme... et leurs défauts sortent.
Ajoute a cela la précision et la rigidité du chassis S2K, c'est quasi normal.
J'avais eu un peu ce soucis sur un pneu AR sur mon S2K sur le premier train.
#homyseed @fabsan84
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
26-07-2008, 16:59:50   -
Nagata-San a écrit :Cela vient de tes pneus je pense, passé une certaines vitesse leur poids "centrifuge" (je ne sais pas du tout comment exprimé cela là sur le coup) est énorme... et leurs défauts sortent.
ok merci, je dois recevoir les pneus dans 3/4 jours, on verra bien au montage
alundra Hors ligne
26-07-2008, 20:56:31   -
Tiens j'y pense, tu as perdu des masses d'équilibrage?
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 687 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche kevs2000 10 6 637 09-11-2015, 20:32:19
Dernier message: kevs2000
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 197 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [S2000] - Feux au CT Français: Résolu !!!!!!!! yoroshiku 52 18 790 29-06-2012, 16:08:44
Dernier message: NITRONAT
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 335 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 286 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 063 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 696 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
  S2000 qui démare plus,problem résolu page 4 s2000_richard 63 8 978 13-09-2005, 13:46:48
Dernier message: s2000_richard
