[S2000] Jeu arbre de transmission
Cariboo Hors ligne
Honda S2000
14-11-2016, 19:09:16   -   [S2000] Jeu arbre de transmission
Bonjour à tous,
Pour rappel, j'ai acheter une S2000 de 2005 à 35000km en Juillet 2016 en Roumanie (je travaille là bas).
Et ça y est, je l'ai ramené à la maison hier (en France). 2500km en 2 jours. Long, mais pas de problème !
La 1ere chose que j'ai fait en arrivant est de la mettre sur la fosse, histoire de checker le dessous que je n'est jamais vu.
Tout est parfait là-dessous, organes brillants, pas une trace de rouille ou de frottement, nickel !
J'ai tout de même remarqué depuis le début où je la conduis, un bruit de claquement lors des inversions de couple (passage d'une accélération à une décélération, et inversement). Je pensais à un support de transmission arrière fatigué qui pourrait claquer lorsqu'il est sollicité.
Puis j'ai pris l'arbre de transmission longitudinal dans la main, et j'ai trouvé du jeu en rotation (et en translation longi). Serai-se-cela l'origine du claquement ?
Est-ce que certains ont remarqué ce phénomène ?
Merci.
(Modification du message : 14-11-2016, 19:45:39 par Cariboo.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
14-11-2016, 19:12:14   -   RE: Jeu arbre de transmission
L'équipe de modération
eg3civic Hors ligne
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
14-11-2016, 20:26:52   -   RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
il y a de grande chance que sa vienne de l'arbre de transmis mais peut être les possesseur de s2000 connaisse d'autre problème
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
achir21 Hors ligne
EH2, EK3, AP1
- Algeria
15-01-2017, 13:21:34   -   RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
Bonjour
j'ai le méme problem sur la mienne, AP1 de 1999, 45.000km.
j'ai du jeu dans l'arbre de transmission, plus précisément dans le "joint" coté arbre/boite,
le symptome est un bruit qui ressemble à une boite de vitesse trés HS lorsque j'accélére de 900rpm à 1500rpm en 1ér ou 2éme, le bruit sort de la zone du selecteur.
pour une S2000 qui à roulé 45.000km, je qualifie cette usure de prématuré, j'ai acheté la voiture à 40.000km, je pense que c'est du que les anciens proprios ont roulé avec des supports moteurs HS pendant longtemps (jai acheté la caisse avec des supports morts), peut-étre que le moteur bougeait trop et infligait à l'arbre des contraintes qui n'est pas supposé recevoir)....
j'ai trouvé ca, ca pourait t'aider :
https://www.youtube.com/watch?v=Q5YA1aMsaNc
Honda rulz Inline 4 !
(Modification du message : 15-01-2017, 13:48:51 par achir21.)
tazu Hors ligne
Honda s2000
2A - Corse-du-Sud France
25-03-2019, 18:54:27   -   RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
Salut,
Ton bruit est un craquement c'est peut-être arbre de transmission ou cardans à resserrer.
C'est arrivé à la mienne au 2ème propriétaire.
Du jeu sur l'arbre seulement se traduit par un "clong"
Un "griiing" peut-être la butée d'embrayage.
Je ne sais pas si cela peut t'aider.
TsoF Hors ligne
25-03-2019, 19:00:44   -   RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
2 ans après j'espère qu'il a résolu son problème LOL
Ma Mazda 3 165cv
tazu Hors ligne
Honda s2000
25-03-2019, 19:03:48   -   RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
Au fait, attention si tu as rabaissé ta caisse
Il existe des calles à placer entre l'arbre et le pont,
Sinon ca fatigue le pont justement.
Il y a en a plein dans ce cas là apparemment
Purée j'avais pas vu ?
(Modification du message : 25-03-2019, 19:05:05 par tazu.)
BiSBAR Hors ligne
25-03-2019, 21:40:52   -   RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
C'est quoi le rapport entre rabaisser la caisse et le lien pont/arbre ?
Instagram : @bisbar_45
tazu Hors ligne
Honda s2000
26-03-2019, 08:10:48   -   RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
Ben quand tu rabaisse la distance entre arbres et essieux augmente et alors tu prends du jeu.
Mais vu que le sujet date de il y a 2 ans, on s'en fiche ?.
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
Réputation : 11
21-10-2019, 10:08:28   -   RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
Faut cela augmente seulement le jeu dans tes cardans, non pas sur la transmission boite / pont ...
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 721 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 218 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 345 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 310 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 188 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 709 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
