Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-04-2025, 22:25:18
[S2000] AAC
DAV4WS Hors ligne Mineur de corde
22-12-2014, 15:16:26 #1
Bonjour peut on enlever les AAC sans défaire la distri pour les connaisseurs ?
s2000 mugen Hors ligne Active Member ***
honda
13 - Bouches-du-Rhône France
28-12-2014, 21:32:15 #2
bien sur que non
honda s2000 my'01 full prépa 260cv...
Honda delsol VTI 93
Honda prélude 2.2 vtec 96
honda nsx NA2 320cv..........
c tout !!!pray
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-12-2014, 21:43:23 #3
Ben Dav?!!?!
Les cames entrainent les poulies qui font la distribution.... Wink
28-12-2014, 23:32:47 #4
au bout des cames j'ai cru voir dans la RTA des pignons pris sur un central , ce central est lui entrainé par la chaine mes pas les pignons de cames directement , d'où ma question ....
[Image: E__1100.jpg]
Démon Hors ligne Senior Member ****
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 23
Réputation : 29
30-12-2014, 07:23:28 #5
Exact...
[Image: 507656.jpg]
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Antiroulis AV 25mm + AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
協定ホンダ CL9
30-12-2014, 08:18:53 #6
Tiens??? Les cames entrainent quoi du coup???
Sujets : 148
30-12-2014, 08:31:54 #7
si c'est possible, même si la chaine entrainait en direct les pignons d'AAC, c'est ce qu'on fait sur sr20det lors du changement des AAC OEM par des versions perfs......
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
30-12-2014, 08:46:21 #8
J'ai trouvé ce jolie dessin, j'aurai jamais pensé que c’était fais comme ça.
[Image: f20c.jpg]
協定ホンダ CL9
30-12-2014, 23:29:50 #9
Ok mais du coup, les cames entrainent quoi du coup??
Je n'y comprends plus rien moi!!! Big Grin
31-12-2014, 02:18:44 #10
Tien voila de quoi comprendre
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Y8urbW7cp2Q]
協定ホンダ CL9
31-12-2014, 09:46:51 #11
Merci fuji!! Je connais bien le système Vtec et son fonctionnement d'ouverture... Wink
Ce que je ne comprend pas, c'est à quoi servent les poulies au bout si elles n'entrainent pas la distribution...??
31-12-2014, 09:58:57 #12
Bin si elle l'entraine, c est le même principe qu'une cascade de pignons.
31-12-2014, 20:50:36 #13
donc du coup pour répondre a ma question du début?
Citation :Bonjour peut on enlever les AAC sans défaire la distri pour les connaisseurs ?
donc oui on peut??
(par contre si oui pas contant des gars qui affirmes des choses qui ne savent pas! ça fait défaut et non avancer les choses au contraire !
Wink
協定ホンダ CL9
01-01-2015, 06:48:09 #14
(31-12-2014, 09:58:57)fujiwara a écrit :  Bin si elle l'entraine, c est le même principe qu'une cascade de pignons.
Alors ça craint de devoir retirer les cames sans risque de décaler la distri alors...??
Sujets : 148
01-01-2015, 06:58:07 #15
Epic Facepalm
Jazz - GK5
Sujets : 23
Réputation : 29
01-01-2015, 07:36:33 #16
(31-12-2014, 20:50:36)DAV4WS a écrit :  donc du coup pour répondre a ma question du début?
donc oui on peut??
Wink
Tiens, sur ce tuto le gars les enlèves et pas de réglage distri au remontage : http://www.s2ki.com/home/2010/11/30/diy-...-in-place/
Il y a tout de même un alignement à respecter : http://www.s2ki.com/s2000/topic/543034-c...-question/
[Image: 07v6.png]
協定ホンダ CL9
02-01-2015, 20:20:22 #17
(01-01-2015, 06:58:07)boyou2 a écrit :  Epic Facepalm
Expliques au lieu de faire ce genre de réflexions...
05-01-2015, 11:46:39 #18
Merci démon je m'en doutais !
tu confirme mes questions Wink
merci pour tes liens ,
vais pouvoir entretenir la S2000 d'un pote au moindre coup pour lui du coup Yes
Sujets : 148
05-01-2015, 16:15:28 #19
ya rien a expliquer, les photos parlent d'elles-mêmes Confused
05-01-2015, 17:34:22 #20
pourtant ce n'était pas clair pour tout le monde et certain affirmaient le contraire Wink
le top serait de pouvoir bloquer "brider" la poulie central Yes
sapporo13 Hors ligne Banned
honda , of course !!
05-01-2015, 17:42:11 #21
DAV ,
mr boyou a la science infuse , et il oublie souvent qu il est modo !!
05-01-2015, 18:58:31 #22
je ne voulais pas en venir là...
contant que ce topic aide certain aussi du coup Wink
Sujets : 148
05-01-2015, 21:49:55 #23
(05-01-2015, 17:42:11)sapporo13 a écrit :  DAV ,
je réitère une proposition faite sur un autre sujet : t'as un problème avec moi? tu veux qu'on en parle? Rolleyes
05-01-2015, 22:35:37 #24
j ai dit ce que j avais à dire , je ne change meme pas une virgule !
協定ホンダ CL9
06-01-2015, 10:53:33 #25
Ben non ce n'est pas clair pour moi si je pose des questions.... J'ai bien compris comment un moteur Vtec fonctionne que ce soit avec une chaine ou une courroie!!!
Mais cette histoire de cascade de pignons.... Sad
Le pignon central entraine les deux poulies de cames alors?? C'est lui qui fait tourner les cames et non la chaine de distri??
En gros, le central est relié au vilo par la chaine de distri et entraine les poulies de cames c'est ça???
Dites moi si j'ai bon??
Ps : perso, je cherche à comprendre, pas à mettre le bazar sur le fofo!! Wink Tout ce que je cherche dans un forum, c'est de pouvoir accroitre mes connaissances et apporter les miennes au besoin!! Et mon aide car je suis un fervent apprenti... Wink
Sujets : 148
06-01-2015, 12:15:34 #26
c'est pas toi qui a foutu le bazard t'inquiète Wink
en fait, t'as bien compris la chaine cinematique de la distribution de ce moteur (histoire que je me fasse mousser avec des mots savants Sac )
06-01-2015, 12:38:52 #27
oui nonovtec tu as bien compris Wink
perso je n'ai rien contre boyou le peux de fois que l'on a discuté ensemble il m'as toujours aidé
je connais aussi tres bien sopporo13 un hommes avec la main sur le coeur ( qui m'a beaucoup aidé également ) et grand passionné aussi , ne vous prenez pas la tete vous etes presque les meme parlez en en MP je suis sur que ça part d'un mal entendu ...
A bientôt les gars Wink
DAV
