22-12-2014, 15:16:26
#1
Bonjour peut on enlever les AAC sans défaire la distri pour les connaisseurs ?
[S2000] AAC
#1
Bonjour peut on enlever les AAC sans défaire la distri pour les connaisseurs ? merci
honda s2000 my'01 full prépa 260cv...
Honda delsol VTI 93 Honda prélude 2.2 vtec 96 honda nsx NA2 320cv.......... c tout !!! ![]()
28-12-2014, 23:32:47
#4
au bout des cames j'ai cru voir dans la RTA des pignons pris sur un central , ce central est lui entrainé par la chaine mes pas les pignons de cames directement , d'où ma question .... ![]()
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1" Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM Short Shifter Hybrid Racing Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING Jantes Tomason TN1 Black ![]()
30-12-2014, 08:31:54
#7
si c'est possible, même si la chaine entrainait en direct les pignons d'AAC, c'est ce qu'on fait sur sr20det lors du changement des AAC OEM par des versions perfs......
30-12-2014, 08:46:21
#8
J'ai trouvé ce jolie dessin, j'aurai jamais pensé que c’était fais comme ça. ![]()
30-12-2014, 23:29:50
#9
Ok mais du coup, les cames entrainent quoi du coup?? Je n'y comprends plus rien moi!!! ![]()
31-12-2014, 02:18:44
#10
Tien voila de quoi comprendre [Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Y8urbW7cp2Q]
31-12-2014, 09:46:51
#11
Merci fuji!! Je connais bien le système Vtec et son fonctionnement d'ouverture... ![]() Ce que je ne comprend pas, c'est à quoi servent les poulies au bout si elles n'entrainent pas la distribution...??
31-12-2014, 20:50:36
#13
donc du coup pour répondre a ma question du début? Citation :Bonjour peut on enlever les AAC sans défaire la distri pour les connaisseurs ? donc oui on peut?? (par contre si oui pas contant des gars qui affirmes des choses qui ne savent pas! ça fait défaut et non avancer les choses au contraire ! ![]()
01-01-2015, 06:48:09
#14
(31-12-2014, 09:58:57)fujiwara a écrit : Bin si elle l'entraine, c est le même principe qu'une cascade de pignons. Alors ça craint de devoir retirer les cames sans risque de décaler la distri alors...??
01-01-2015, 07:36:33
#16
(31-12-2014, 20:50:36)DAV4WS a écrit : donc du coup pour répondre a ma question du début? Tiens, sur ce tuto le gars les enlèves et pas de réglage distri au remontage : http://www.s2ki.com/home/2010/11/30/diy-...-in-place/ Il y a tout de même un alignement à respecter : http://www.s2ki.com/s2000/topic/543034-c...-question/
02-01-2015, 20:20:22
#17
(01-01-2015, 06:58:07)boyou2 a écrit : Epic Expliques au lieu de faire ce genre de réflexions...
05-01-2015, 11:46:39
#18
Merci démon je m'en doutais ! tu confirme mes questions ![]() merci pour tes liens , vais pouvoir entretenir la S2000 d'un pote au moindre coup pour lui du coup ![]()
05-01-2015, 16:15:28
#19
(02-01-2015, 20:20:22)nonovtec a écrit :(01-01-2015, 06:58:07)boyou2 a écrit : Epic ya rien a expliquer, les photos parlent d'elles-mêmes ![]()
05-01-2015, 17:34:22
#20
pourtant ce n'était pas clair pour tout le monde et certain affirmaient le contraire ![]() le top serait de pouvoir bloquer "brider" la poulie central ![]()
05-01-2015, 17:42:11
#21
DAV , mr boyou a la science infuse , et il oublie souvent qu il est modo !!
05-01-2015, 18:58:31
#22
je ne voulais pas en venir là... contant que ce topic aide certain aussi du coup ![]()
05-01-2015, 21:49:55
#23
(05-01-2015, 17:42:11)sapporo13 a écrit : DAV , je réitère une proposition faite sur un autre sujet : t'as un problème avec moi? tu veux qu'on en parle? ![]()
06-01-2015, 10:53:33
#25
(05-01-2015, 16:15:28)boyou2 a écrit :(02-01-2015, 20:20:22)nonovtec a écrit :(01-01-2015, 06:58:07)boyou2 a écrit : Epic Ben non ce n'est pas clair pour moi si je pose des questions.... J'ai bien compris comment un moteur Vtec fonctionne que ce soit avec une chaine ou une courroie!!! Mais cette histoire de cascade de pignons.... ![]() Le pignon central entraine les deux poulies de cames alors?? C'est lui qui fait tourner les cames et non la chaine de distri?? En gros, le central est relié au vilo par la chaine de distri et entraine les poulies de cames c'est ça??? Dites moi si j'ai bon?? Ps : perso, je cherche à comprendre, pas à mettre le bazar sur le fofo!! ![]() ![]()
06-01-2015, 12:15:34
#26
c'est pas toi qui a foutu le bazard t'inquiète ![]() en fait, t'as bien compris la chaine cinematique de la distribution de ce moteur (histoire que je me fasse mousser avec des mots savants ![]()
06-01-2015, 12:38:52
#27
oui nonovtec tu as bien compris ![]() perso je n'ai rien contre boyou le peux de fois que l'on a discuté ensemble il m'as toujours aidé je connais aussi tres bien sopporo13 un hommes avec la main sur le coeur ( qui m'a beaucoup aidé également ) et grand passionné aussi , ne vous prenez pas la tete vous etes presque les meme parlez en en MP je suis sur que ça part d'un mal entendu ... A bientôt les gars ![]() DAV |
