6.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.33 (3 vote(s))
[S14a] 200sx d'insomni
Sujets : 147
20-12-2013, 00:52:55   -   RE: [S14a] Red en cours
je t'avais deja filer une réponse via MP si je me souviens bien non?
insomni Hors ligne
20-12-2013, 19:03:02   -   RE: [S14a] Red en cours
(20-12-2013, 00:52:55)boyou2 a écrit : je t'avais deja filer une réponse via MP si je me souviens bien non?
tu m'avais dis de voir avec le tuto mais j'y pige rien franchement
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
20-12-2013, 20:44:22   -   RE: [S14a] Red en cours
Sur les Nissan, le capteur au niveau du frein à main merde TRES souvent... Quand ca s allume essaie d appuyer sur ton frein a la main vers le bas, assez fort... Si le voyant s eteint, c est ce capteur qui fout le bazar... J ai deja eu le souci sur ma RS13 et sur ma N15 Gti.
Si il s allume en virage ou au freinage, effectivement comme dit plus haut, vérifie ton niveau de liquide de freins.
(Modification du message : 20-12-2013, 20:44:58 par Astina37.)
insomni Hors ligne
20-12-2013, 20:46:45   -   RE: [S14a] Red en cours
(20-12-2013, 20:44:22)Astina37 a écrit : Sur les Nissan, le capteur au niveau du frein à main merde TRES souvent... Quand ca s allume essaie d appuyer sur ton frein a la main vers le bas, assez fort... Si le voyant s eteint, c est ce capteur qui fout le bazar... J ai deja eu le souci sur ma RS13 et sur ma N15 Gti.
J'ai eu se soucis vu qu'elle a pas rouler depuis un moment aprés le premier arret ( maison boulot ) en repartant il clignotais , je tirais le cable il restais rouge je reposais il redevenais normal quelques secondes puis se rallumais je controle sa se week end j'ai pas mal de choses a faire dessus de toute facon donc bon une de + ou de moins ...
Je fais un gros vide garage en passant si interessé :
Je met en vente : Une ligne d'origine s14a état moyen ( down s14a , cata , ligne s14 ) + une pipe inox s14a ( ne passe pas chez moi donc a verifier ) + un collecteur origine non fissuré + une banquette tissus état moyen + un short shifter no name + un cloisonement admition type apexi en fibre pret a peindre . Plus de place faut que sa dégage .
(Modification du message : 20-12-2013, 23:46:20 par insomni.)
insomni Hors ligne
21-12-2013, 17:08:41   -   RE: [S14a] Red en cours
Liquide de frein plein ,donc c'est bien le cable qui merde
L'arceau est préposé , la caisse est percé , demain on visse sa avec un collegue je suis en pleine galaire sur le démontage de mon cache culbu pour le poncer et le repeindre , la vis tout derriere j'arrive pas a la chopper ... j'ai les bougies neuves a posé par la meme occasion , je pose le joint neuf sa repartira sur du sain de se coté la .
Sujets : 147
21-12-2013, 18:40:25   -   RE: [S14a] Red en cours
tu fous des contre-plaques évidemment pour l'arceau?
insomni Hors ligne
21-12-2013, 18:57:49   -   RE: [S14a] Red en cours
(21-12-2013, 18:40:25)boyou2 a écrit : tu fous des contre-plaques évidemment pour l'arceau?
Ouep mais demain je peu pas etre a l'exterieur a tout tenir et a l'interieur a visser ^^ il faut etre 2
insomni Hors ligne
23-12-2013, 17:16:42   -   RE: [S14a] Red en cours
[Image: 131223040927852259.jpg]
[Image: 131223041010915417.jpg]
[Image: 131223041057123068.jpg]
[Image: 131223041151272679.jpg]
[Image: 131223041237789942.jpg]
[Image: 13122304130950304.jpg]
[Image: 131223041343794526.jpg]
[Image: 131223041425571899.jpg]
Voila le plus gros est fait , sa manque cruellement d'une console centrale correct et d'une peinture sur la partit frein a main levier etc , d'un réglage de l'avc-r , retailler les plastiques arriere pour les remettre ( style vidé pas mon délire j'ai meme gardé la banquette pour dire ... ) finir la pose de l'arnais .
Se qui a été fait :
Changement bougies ( 3 sur 4 était cramé )
Peinture cache culbu
Changement joint cache culbu
Pose arceau
Prépose arnais
Bouton frein a main "drift"
Short shifter de qualité
Retaillage des vis de l'arceau trop longues ( 2 doigts entre le pneu et les vis )
(Modification du message : 23-12-2013, 17:20:01 par insomni.)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-12-2013, 17:23:10   -   RE: [S14a] Red en cours
Ça t'intéresse pas les XXR de mon frangin ? Big Grin
Car il cherche des jantes de R33 Wink
insomni Hors ligne
23-12-2013, 17:27:57   -   RE: [S14a] Red en cours
(23-12-2013, 17:23:10)Nicolay45 a écrit : Ça t'intéresse pas les XXR de mon frangin ? Big Grin
Je cherche des gtr-d perso ^^
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-12-2013, 17:28:29   -   RE: [S14a] Red en cours
Arf dommage ^^
vin's-gtr Hors ligne
silvia s15 spec-r
56 - Morbihan France
24-12-2013, 11:50:00   -   RE: [S14a] Red en cours
beaucoup mieux Smile
insomni Hors ligne
25-12-2013, 19:58:04   -   RE: [S14a] Red en cours
(24-12-2013, 11:50:00)vins-gtr a écrit : beaucoup mieux Smile
Difficile de faire pire de toute façon ^^
Sujets : 147
26-12-2013, 01:03:46   -   RE: [S14a] Red en cours
c'est sur LOL
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 594
26-12-2013, 15:51:09   -   RE: [S14a] Red en cours
Tu en as fait du taff sur cette S14a, respect !!! Yes
insomni Hors ligne
04-01-2014, 23:26:16   -   RE: [S14a] Red en cours
Besoin d'un renseignement :
En se moment j'ai mon voyant frein qui fais que s'allumer mes plaquettes ont de la marge encore et mon liquide est plein , par contre je bloque pas les roues quand je tire un cable , frein a main détendu ferais allumer se voyant a la con ?
silvia s15 spec-r
05-01-2014, 00:23:40   -   RE: [S14a] Red en cours
Possible, ton capteur de frein à mais qui peut faire cher aussi
insomni Hors ligne
07-01-2014, 19:45:05   -   RE: [S14a] Red en cours
Aprés 5 ans sans avoir toucher ni fibre ni mastic je me suis décidé a refaire ma console et je suis pas mécontent du résultat général :
[Image: 140107064752728233.jpg]
[Image: 140107064815561146.jpg]
Je me suis basé sur la tole qu'avais fais mon collegue , que j'ai percé et limé pour avoir une vrai accroche , j'ai fibré dessus , dessous , en fusionnant les 2 partits fibré , la tole emprisonné dedant , puis poncé pour lisser la fibre un maximum + mastic de finition pour les petits trou dans la fibre inestétique , relimage des trou , percage dans la fibre pour passer les vis de l'avcr a travers pour le maintenir , mise en appret , 1 couche de peinture noir brillant reponcé pour l'accroche + vinil carbone ( le flash gache un peu l'effet c'est dommage ...
Avant ...
[Image: 140107065737361619.jpg]
(Modification du message : 07-01-2014, 19:51:20 par insomni.)
silvia s15 spec-r
08-01-2014, 21:33:08   -   RE: [S14a] Red en cours
il manque le "après" LOL
insomni Hors ligne
08-01-2014, 22:24:55   -   RE: [S14a] Red en cours
(08-01-2014, 21:33:08)vins-gtr a écrit : il manque le "après" LOL
Je sais ^^ je suis en train de calculer l'épaisseur des entretoises pour visser la console sur les pates origine en métal du tableau de bord ^^ , et il me manque du double face pour poser le turbo timer hks sur la console tout simplement
insomni Hors ligne
10-01-2014, 15:48:34   -   RE: [S14a] Red en cours
Aprés !
[Image: 140110025419995389.jpg]
[Image: 140110025429914217.jpg]
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
10-01-2014, 16:15:34   -   RE: [S14a] Red en cours
Les vis Shock
Sujets : 147
10-01-2014, 16:22:25   -   RE: [S14a] Red en cours
vire moi ces vis STP, et mets nous de la belle BTR en inox Wink
voir, de belles vis a têtes fraisées avec empreinte BTR Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
10-01-2014, 16:54:14   -   RE: [S14a] Red en cours
(10-01-2014, 16:22:25)boyou2 a écrit : vire moi ces vis STP, et mets nous de la belle BTR en inox Wink
Voir pas de vis !
Pourquoi tu en as mis ? Car là c'est vraiment pas top :/
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
10-01-2014, 17:12:47   -   RE: [S14a] Red en cours
Ca faisais racing Sac
insomni Hors ligne
10-01-2014, 18:00:35   -   RE: [S14a] Red en cours
car un idiot a qui appartenais la voiture ou celui avant ou l'anglais bref osef avais foutu de la colle sur les bites qui tiennent le cuir du levier donc systeme C comme castorama pour remonter , elles y sont depuis un bon moment les vis dailleurs , c'est du provisoire pour ce qui est de la tete de vis je précise Wink
J'en cherche en anodisé diametre 3 ou 4 , j'ai regardé dans le modelisme rien ne corresponds malheureusement
(Modification du message : 10-01-2014, 18:06:57 par insomni.)
insomni Hors ligne
16-01-2014, 21:55:36   -   RE: [S14a] Red en cours
Petite hésitation :
J'ai quelqu'un qui m'as fais une bonne offre sur mon uras , alors la question se pose :
Vendre le uras , virer la malle et poser une carbone sans 3 eime feu ou garder le uras , ou 3 eime option changer de spoiler .
Je sais pas trop quoi faire a vrai dire ...
Le uras est beau mais niveau marré chaussé ils risquent a me casser les couilles si je me fais arreter .
Un poil trop haut de cul peu etre aussi ...
Changer de spoiler ba oui mais faut refaire le coffre vu que le premier spoiler de slater , il a du percer ...
Enfin j'ai besoin d'avis , de photos de rendu differents pour me faire une vrai idée de quoi faire .
insomni Hors ligne
04-02-2014, 13:35:30   -   RE: [S14a] Red en cours
Rien de bien nouveau , mes silenblocks de cremaillere sont surement hs j'ai des gros soucis de direction par moment , j'ai controlé le controlable aucun jeu nul part donc je penche sur cette hypothese .
Je changerais le soufflet de cremaillere et mettrais du superpro le mois prochain en silenblock .
Ce mois ci pas grand chose de nouveau , j'ai eu une bonne affaire sur une calandre , sur une carto horsham , enfin rien d'énorme en soit .
[Image: 14020412404712252.jpg]
vti44 Hors ligne
honda
44 - Loire-Atlantique France
04-02-2014, 14:19:41   -   RE: [S14a] Red en cours
pour info pour ta direction l ancien proprio a manger méchamment un trottoir un jours
donc ca a surement du être réparer a l arrache
insomni Hors ligne
04-02-2014, 14:59:07   -   RE: [S14a] Red en cours
(04-02-2014, 14:19:41)vti44 a écrit : pour info pour ta direction l ancien proprio a manger méchamment un trottoir un jours
Il avait explosé une jante meme si je me souviens bien , avais du changer un triangle ou une connerie etc par choc hs , la c'est la caisse par moment qui me fais comme si j'avais une crevaison , volant qui pars a droite et a gauche sur 5 cm bref c'est inroulable quand sa fais sa puis repars comme s'est venu ... J'ai controlé mes pneux , mes tirants aucun jeu , mes triangles sont ok pas tordu pas de jeu rien , mes roues pareil aucun jeu sur mes roulements , il reste la crémaillère on le saura au démontage de toute facon ... ma barre antirouli , la stab pareil aucun jeu de se coté la enfin sans démontage on pourra pas faire de diag de toute facon ...
Je dois avoir d'autres silenblock de mort dés que j'arsouille un peu passé les 120 avec sur route un peu abimé t'as la caisse qui pars dans tous les sens et sa claque un peu partout donc bon c'est a faire quoi qu'il arrive ... a voir se que je change , biellette etc , se que je change niveau silenblock et se que je garde en reprenant le travail proprement , ces merdes me ralentissent bien sur mes projets en tout cas sa me fais bien chier ...
(Modification du message : 04-02-2014, 15:05:47 par insomni.)
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 4 602 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 523 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [200sx S14a] kwak64150 64 10 413 26-10-2018, 20:34:27
Dernier message: mickael64
  [Fairlady Z] La 350z d'insomni insomni 67 13 221 17-03-2015, 01:53:41
Dernier message: Bam259
  [Nissan 200sx] S14a LHD Black Daily gui29 19 8 156 13-03-2015, 02:57:32
Dernier message: vroomdams
  [S14a] Nissan Silvia 200sx RHD - XS Power Exhaust [VENDUE] Skyline01 78 18 465 04-02-2014, 15:53:02
Dernier message: insomni
  [Nissan] 200SX S14a DeDeCHe 27 10 135 17-12-2013, 12:41:30
Dernier message: Casspita
  [Nissan Silvia S14A] 200sx 98 @ Jo' Jo2aozitho 14 5 456 31-10-2013, 15:41:15
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  [Nissan 200SX S14A] Verte comme une emeraude! julbiker 16 4 080 06-09-2013, 13:25:16
Dernier message: julbiker
  [S14A] Nissan 200sx morgan06 6 6 863 21-03-2013, 20:45:30
Dernier message: Arthman78
