Raijuman
350Z Roadster
83 - Var France Messages : 527
09-04-2014, 20:23:37 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
Le kit est super propre, les jantes aussi. Tu vas mettre la grille à quel niveau?
Sinon j'accroche toujours pas au capot.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-04-2014, 21:11:59 - [S14a] 200sx d'insomni
Aaaaahhh elle reprend vie!!!
Skyline01
Nissan Silvia S15 Spec S
69 - Rhône France Messages : 318
10-04-2014, 10:24:08 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
Elle me fait penser à celle de Jim, elles sont quasiment identiques (esthétiquement parlant j'entends).
Pour le capot, il est en carbone, c'est l'essentiel, quand tu sais que le capot d'origine pèse bien une quinzaine de kilos... lol
Seul truc dont je suis pas fan, la rampe de feux arrière... j'accroche pas du tout xD
Sinon, beau sauvetage ! Tu dois être content d'être arrivé à ce résultat après tout ce temps
PRUDENCE EST MERE DE SURETE SUR LA ROUTE ! BE CAUTIOUS !
- France Messages : 29 238
10-04-2014, 11:13:35 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
son banquier aussi
(Modification du message : 10-04-2014, 11:13:44 par boyou2.)
Colin MX5
10-04-2014, 11:14:15 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
Jolie !
insomni
10-04-2014, 17:20:56 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
(10-04-2014, 10:24:08)Skyline01 a écrit : Elle me fait penser à celle de Jim, elles sont quasiment identiques (esthétiquement parlant j'entends).
Jim silvia a pas mal de trucs differents ^^ par pitier compare pas ses jantes a 700 balles neuves a mes jantes a 1800 dolards d'occaz en moyenne ^^ .C'est l'une des raisons pour laquel je laisse le feu arriere comme sa , enfin j'ai calandre , etc de differents mais bon a l'oeil j'avoue que c'est assez trompeur si tu fais pas gaffe on a pas le meme rouge en passant ^^ et il a pas le meme bloc que moi il swap lui ^^
(10-04-2014, 11:13:35)boyou2 a écrit : son banquier aussi
Non honnetement tu veut savoir avec les pieces vendus etc combien est sortit réelement du compte ? 600 balles nug luts , grille et cales comprises ... d'ailleurs je t'es envoyer un mail boyou j'ai pas eu de reponses ^^
10-04-2014, 18:16:18 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
un mail?
les mails reçus de JPC partent a la poubelle directe
(Modification du message : 10-04-2014, 18:16:24 par boyou2.)
12-04-2014, 10:35:41 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
j'ai ce qu'il faut pour passer en freins Z32/Skyline à l'arrière
14-04-2014, 17:19:12 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
kenta
Nissan (s13)
56 - Morbihan France Messages : 270
15-04-2014, 00:26:06 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
elle deboite !!
peut etre une chose un sticker Vertex aurait ete cool plutot , m'enfin si tu kiffe bn sports ya pas de soucis moi aussi ^^
(Modification du message : 15-04-2014, 00:28:35 par kenta.)
insomni
01-05-2014, 11:09:07 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
Les travaux avancent , les étriers ont été souder , taraudé , affiné sur la partit qui colle au porte moyeux pour centrer le disque , les disques sont ok , déglacé , la premiere durite du fam est passé ( de l'arriere a l'abitacle ) le fam hydro a recu une platine maison pour se fixer dans les trous de l'oem , hors de question de repercer la caisse elle a assez eu de dégats comme sa , la console a été modifié pour acceuillir le maitre cylindre , il reste une grille a trouver et a coller pour refermer proprement la console . Je devais recevoir le reste du matos hier mais bf goodrich sont pas des rapides ... donc en attente des dernieres pieces pour redemarrer . J'en ai profité pour faire quelques modifs tant que je suis sur le freinage
kenta
Nissan (s13)
01-05-2014, 12:41:40 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
(01-05-2014, 11:09:07)insomni a écrit : Les travaux avancent , les étriers ont été souder , taraudé , affiné sur la partit qui colle au porte moyeux pour centrer le disque , les disques sont ok , déglacé , la premiere durite du fam est passé ( de l'arriere a l'abitacle ) le fam hydro a recu une platine maison pour se fixer dans les trous de l'oem , hors de question de repercer la caisse elle a assez eu de dégats comme sa , la console a été modifié pour acceuillir le maitre cylindre , il reste une grille a trouver et a coller pour refermer proprement la console . Je devais recevoir le reste du matos hier mais bf goodrich sont pas des rapides ... donc en attente des dernieres pieces pour redemarrer . J'en ai profité pour faire quelques modifs tant que je suis sur le freinage
Mais c'est Super
01-05-2014, 17:57:12 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
ya que moi que ça fait ticker?
insomni
01-05-2014, 20:35:30 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
(01-05-2014, 17:57:12)boyou2 a écrit : (01-05-2014, 11:09:07)insomni a écrit : Les travaux avancent , les étriers ont été souder , taraudé , affiné sur la partit qui colle au porte moyeux pour centrer le disque , les disques sont ok , déglacé , la premiere durite du fam est passé ( de l'arriere a l'abitacle ) le fam hydro a recu une platine maison pour se fixer dans les trous de l'oem , hors de question de repercer la caisse elle a assez eu de dégats comme sa , la console a été modifié pour acceuillir le maitre cylindre , il reste une grille a trouver et a coller pour refermer proprement la console . Je devais recevoir le reste du matos hier mais bf goodrich sont pas des rapides ... donc en attente des dernieres pieces pour redemarrer . J'en ai profité pour faire quelques modifs tant que je suis sur le freinage
L'entraxe est differente entre s14 et 350z , il faut souder les trous oem , repercer et retarauder aux bonnes entraxes , pareil le 350z est en 10mm sur 14 on est en 8 mm tout simplement pas le choix ... Sa a été soudé par un soudeur , enfin vu se que je fais sur la caisse je pense que tu commence a me connaitre , soit je fais les choses dans les regles de l'art , soit je les fais pas ... Jusqu'a la platine du fam hydro usiné sur une plaque et soudé pour reprendre les trous oem , en aucun cas je détruirais le chassis pour une stupide modif
(Modification du message : 01-05-2014, 21:54:40 par insomni.)
01-05-2014, 22:56:59 - RE: [S14a] 200sx d'insomni
ba tu fais faire des pattes d'adaptations, tu ressoudes pas pour repercer derrière, surtout sur du système de freinage
