louisB18C4
14-04-2019, 12:44:08 - [S14A] remise en route aprés prepa
Bonjour à tous!
je m'appel Louis je vis en bretagne 21ans, je viens d’acquérir une S14A rouge LHD qui est à finir de préparer :
Le moteur viens d’être rebuilt , piston supertech 9.1 bielle eagle , AAC brian crower , collecteur DOCRACE, gtx2867R ect...
Un rodage est donc nécessaire, j'ai plusieurs questions pour la remise en route, j'ai un boitier power fc apexi, il y a des pré carto pour le rodage ?
quel pression turbo pour le rodage?
Nouveau dans le monde nissan , je m'etais préparé un EG6 honda avec moteur K20 ( 2l atmo de type r ) que je viens de vendre pour passser sur la S14A !
merci d'avance !
(Modification du message : 16-04-2019, 15:05:56 par TsoF.
Raison de la modification: titre
- France Messages : 29 247
14-04-2019, 13:25:51 - RE: (S14A) remise en route aprés prepa
ya des base map qui ne servent QUE pour démarrer et rallier un mappeur, pas pour rouler avec, ni pour roder, donc ta voiture va avoir besoin d'une carto 'gentil' pour la periode de rodage
pression, ba la plus basse possible (via l"'actuateur de wastegate), toujours le temps du rodage
rodage a l'huile minérale, durant 1000 a 3000 bornes, avec changement de l'huile tous les 500 a 1000km avec changement et analyse du filtre à huile
tu as plus de donné sur ce bloc?
jeu des segments, jeu des coussinets, débit des injecteurs, elle est resté en MAF ou MAP, etc?
car suivant ces information, tu sauras ce que tu peux faire ou pas
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
31 - Haute-Garonne France Messages : 94
16-04-2019, 13:55:30 - RE: (S14A) remise en route aprés prepa
Salut,
+1 avec Boyou,
tu as quoi comme pompe a essence ?
tu comptes rouler à l'essence ou l'E85 ?
contacte un mappeur, j'sais pas si on peut envoyer des fichiers pour directement les injecter dans l'ecu pour que tu puisses au moins la demarrer.
16-04-2019, 14:51:21 - RE: (S14A) remise en route aprés prepa
(16-04-2019, 14:48:18)SoichiroYann a écrit : 3000km ça fait bcp pour de la minerale.
Sur le B16, je devais la garder un peu plus de 500km, vidanger puis remettre de la synthèse à nouveau après un peu plus de 500km. Donc un peu plus de 1000km en 2fois à la minérale.
c'etait un exemple, on en a deja bvien discuter ici, en long en large et en travers
sinon, comme en "compet'" : taquet pendant 1/2h, si ça a pas cassé, c'est bon
