S14 monte dans les tours mais accélère pas?!
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-11-2005, 16:39:33   -   S14 monte dans les tours mais accélère pas?!
Salut,
petit soucie sur une S14 ( je precise bien), en faite quand on accelere les régime monte mais elle ce traine pour autant.
J'ai pas trouver d'autre sujet sur ce probleme alors de quoi sa pourrait venir.
Moi je pense a l'embrayage mais la voiture na que 80 000 bornes c'est pour ca ca parait etonnant
Tout les conseils sont bienvenu wink
Merciiii.... )
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
08-11-2005, 16:41:17   -
Quand tu appuies sur l'accélérateur, elle pren,d bien ses tours au compteur, mais ne pousse pas ?
> y a des chances pour que l'embrayage patine...
soit il est usé, soit le cable s'est désérrer (si c'est à cable) sinon vérifie noveau de liquide...
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
08-11-2005, 16:43:52   -
Timothée, pas de cable, 100% hydro...
embrayage fatigué... :roll:
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
Timothée Hors ligne
08-11-2005, 16:45:47   -
C'est bien ce que je pensais.
Alors, si tu accèleres, et que ça monte dans les tours en donnant l'impression que tu es au point mort ou débrayé... Change vite.
C'était mon cas, et ma cloche s'était usiné. L'étape suivante, c'est l'usinage du volant moteur... Sad
Et les frais que ça entraine.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-11-2005, 16:58:46   -
bon ces un peu ce que je pensait donc va pour l'embrayage je vais le changer on verra bien apres.
Es que quelqu'un ces ce que vaut celui la ces celui qui m'interesse:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...8010988987
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
08-11-2005, 17:17:05   -
Willb_90, achéte c du bon, FOLKEN en a un sur son S14. Wink
en plus c pas cher du tout!!
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-11-2005, 17:33:40   -
ok merci pour tout, je le prend alors ces sur
Pour finir avant de m'attaquer au demontage si quelqu'un ces ou avoir destofs de demontage ca m'interesse :roll:
Fred 62 Hors ligne
08-11-2005, 18:19:35   -
embrayage fatigué !
et ça doit etre pire si tu montes une côte !
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
redman Hors ligne
Sujets : 71
08-11-2005, 18:34:18   -
Willb_90 a écrit :bon ces un peu ce que je pensait donc va pour l'embrayage je vais le changer on verra bien apres.
A ce prix la cé pas l'embrayge complet si !!?? Shock
Soit cé juste le disque soit cé ce prix d'achat mais y'a 300 euros de port... :roll: :o
Timothée Hors ligne
08-11-2005, 18:37:23   -
Perso 122.33€ un exedi oem avec cloche, butée, outil de centrage livré en moins de 2 semaines. Et Exedy, c'est de la bonne cam' Wink
Il y a aussi des renforcé : stage 1, stage 2, etc.
Plus c'est élevé, plus ca encaisse de chevaux, mais plus c'est dur à utiliser au quotidien.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
tixou Hors ligne
08-11-2005, 18:39:49   -
Timothée a écrit :Quand tu appuies sur l'accélérateur, elle pren,d bien ses tours au compteur, mais ne pousse pas ?
+150 j'ai le meme probleme.. c'est l'embrayage qui est un peu fatigué... Wink
warrior Hors ligne
Sujets : 84
08-11-2005, 20:47:19   -
spec stage 2
utilisation tranquille meme pour le qutidien,prevu pour 300cv
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
09-11-2005, 13:04:34   -
Celui de la s14a était rincé à 64000, alors c'est pas forcément étonant à 80000 ... bizare, mais pas exceptionel (y'a un membre du forum qui a fait pire).
Sinon, je suis pas allé voir le lien (le 56k, c'est mal), mais j'ai un exedy stage 1 sur la mienne, prévu soit disant pour 350cv (mà, j'ai un doute quand même).
La pédale semble plus dure qu'à l'origine, mais c'est léger.
Par contre, j'ai rien à dire dessus, j'ai pas encore fait roulé la voiture ... aujourd'hui peut être, sur quelques mètres, mais pour les impressions à long terme faudra attendre.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
09-11-2005, 18:23:39   -
J'ai vu y'a 4 ressort sur le disque du lien :
[img][Image: embrayage0mi.th.jpg][/img]
Est-ce que ca veut dire que sur celui que j'ai pris chez apex, ce sera plus dur Confused
[img][Image: pistonsbielles0034ty5zc.th.jpg][/img]
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
09-11-2005, 20:40:06   -
nissan200sxs13, les ressorts participent à la progressivité et amortissent les vibrations.
http://grumly2000.labrute.fr
09-11-2005, 21:32:44   -
Ca évite aussi d'éclater ta transmission en amortissant les à coup ... et ça aide à embrayer.
J'ai testé l'Exedy stage 1 ... c'est sec, ça accroche tôt, mais le point de patinage se gère encore bien, que du bonheur Big Grin
Reste à vérifier sa durée dans le temps.
tixou Hors ligne
09-11-2005, 21:43:13   -
c'est parce que ça rame les s14...
[Image: GS_c372b97828ba4106d71f1d4ae889927f.png]
Sujets : 72
09-11-2005, 22:04:50   -
question peut-etre stupide alors, mais pourquoi met-on moins de ressort sur les embrayages renforcés que sur ceux d'origine si ces derniers (ressort donc) sont la pour amortir ?
Ma fierté LOL
10-11-2005, 10:25:46   -
Le miens a au moins autant de ressort que l'origine.
Et puis les ressorts sont surtout là pour amortir quand tu fait patiner au démarrage .. avec un embrayage très renforcé, t'es censé être toujours sur circuit, donc toujours lancé, alors moins ça "rippe" au passage de vitesse, plus c'est efficace (c'est comme pour le balancement du moteur, en utilisation extrème on rajoute un ammortisseur).
Mais ça devient très peu conduisible pour tous les jours (c'est du ON/OFF), et c'est d'ailleurs pas fait pour.
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 246 07-05-2012, 15:12:13
  gtir prend pa les tours comme elle faut pulsar20mad 9 2 487 28-07-2010, 08:39:54
  [S14] Ne tient pas les tours/mn, manque de caler TherealstarX26 MJL 16 3 373 06-08-2008, 17:43:51
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  Premier coups de clé !!!Mais cette fois pas d'huile au turbo StreetWithin 24 4 761 12-10-2007, 19:25:39
Dernier message: canette
  sr les coussinet c est pas facile SOS trop dans la merde PRT73 45 7 215 13-09-2007, 21:23:29
Dernier message: PRT73
  arf mais pourquoi pas en france les antibrouillard??? Be_Fa 23 3 852 31-08-2007, 14:33:54
Dernier message: twin-turbo
  quel huile mettre dans un sr20 det dans une s14 yanchris8 3 3 168 26-05-2007, 13:07:12
Dernier message: Muad-Dib
  Mais non c'est pas Denton ! player02 4 1 886 25-05-2007, 17:38:24
Dernier message: sepi
  Rodage commencé mais toujour pas d idée sur les kilometres?? clemclemgt 13 2 302 03-05-2007, 15:39:47
Dernier message: bielle.chaude
  S13 bientôt !!! - mais gras d'eau dans le coffre .... Nightrider 15 2 879 06-04-2007, 18:33:30
Dernier message: mitch200sx
