alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
13-04-2013, 10:11:02 - RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
Encore un soucis
Ce matin je voulais prendre la voiture ..... hihihi ELLE DEMARRE PASSSSSSSSS
Bon c'est la batterie qui me lâche je le sais (vas vraiment falloir que je déporte cette batterie et que je trouve un passage pour passer le câble de 35mm².
Sinon en regardant le moteur tiens c'est bizarre, ça bouge et une vis pratiquement enlever =>
Donc du coup j'ai pas osé démarrer avec le capteur d'angle de vilebrequin comme sa
D'ailleurs petite question avant de faire des conneries, je voie qu'on peut le tourner, j'imagine donc qu'il faut le fixer avec un angle particulier ? comment sa ce passe au juste ?
De plus je n'ai qu'une vis dessus, et sur la RTA il affiche une seul vis également, c'est normal ?
(Modification du message : 13-04-2013, 10:16:20 par alboubou.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
13-04-2013, 14:20:16 - RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
Y doit être marqué par la vis, remet le au même endroit
TA60 & BB9
- France Messages : 29 280
13-04-2013, 14:33:51 - RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
ya deux vis, une qu'on voit sur ta photo, une autre en dessous
c'est une vis a pas classique, tu peux enlever la vis pour la comparer et en trouver une autre, mais SURTOUT, SURTOUT, tu n'enlèves pas le CAS!!!!
une fois la vis retrouvée, tu cales ton CAS sur les positions marquées par le temps, au pire, c'est simple a régler
13-04-2013, 20:10:44 - RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
(Modification du message : 13-04-2013, 20:11:41 par boyou2.)
SRM Autos
Professionnel
Bijour La frooonce !
91 - Essonne France Messages : 628
14-04-2013, 19:47:32 - RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
t'as pas trouver les traces des vis avant??
14-04-2013, 22:00:03 - RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
il se dérègle pas a ce point
un décalage est possible, pas autant
14-04-2013, 23:12:59 - RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
tu débranches bien le capteur pap' pour le réglage?
elle est toute simple ta strobo ou ya un correcteur?
alboubou
Sujets : 82
20-04-2013, 17:38:05 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Bref donc j'ai caler mon allumage et mon CAS !
Mais NOUVEAU PROBLEME
Sa commence a me gaver la quand même !
Bref j'ai caler l'allumage et verifier avec la lampe strobo de Daishan (avec la méthode classique, les valeurs sont a l'ouest) et avec le câble entre la bougie et la bobine c'est nickel (je suis tomber exactement sur l'ancien repère qui avait été fait par l'ancien proprio au niveau du CAS).
Du coup je suis bien au niveau du 2eme repère en partant de la droite ! (la photo ci dessous était juste pour le calage du CAS, ensuite avec la lampe je tombais bien sur le 2eme repère en partant de la droite)
Sinon comme je disais j'ai un bruit vraiment étrange qui est apparut en allant faire un tour, j'ai fait 50 mètres et je suis retourner chez moi a cause du bruit
A 2000 tr/min j'ai un bruit de "ferraille" au niveau de l'échappement (turbo ? elbow ? downpipe ? je ne sais pas trop) =>
[Vidéo: http://youtu.be/49tU26v59t0]
PS : a 23 secondes c'est ma mère qui racle le sol avec une pelle hein
(Modification du message : 20-04-2013, 18:05:00 par alboubou.)
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
20-04-2013, 18:31:21 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Tu a regardé si tu avais bien tous les écrous de vissés?? ou une soudure qui lâche au niveau de l'échappement?
Nouvelle petite mx-5 => ici
alboubou
Sujets : 82
20-04-2013, 18:44:27 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
(20-04-2013, 18:31:21)Onizukkaa a écrit : Tu a regardé si tu avais bien tous les écrous de vissés?? ou une soudure qui lâche au niveau de l'échappement?
Sur perf ils pensent également a l'échappement qui ce déserre ...
Sachant que j'avais du perçer la connexion Elbow / downpipe vue qu'il y avait les boulons qui avait casser dedans ! En remplacement j'ai mis des boulons / écrou acheter chez leroy
Donc je vais regarder sa demain !
D'ailleurs vue que je n'ai plus de filetage, qu'est ce que je peux mettre comme boulon ?! Parce que les boulons leroy c'était juste pour dépanner (bon après je les ai complètement zapé je l'avoue )
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
20-04-2013, 19:29:22 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
ça ressemble bien à un collier ou vis qui se desserre en effet
TA60 & BB9
SRM Autos
Professionnel
20-04-2013, 21:21:34 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
ou je dirais un joint qui est casse ou fatigué?
j'ai plus ou moins le meme bruit sur ma evo mais au ralenti
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-04-2013, 19:45:50 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
des neufs
Je te dirais bien de mettre du frein filet mais y à des chances qu'avec la chaleur ça le fasse moyen ( quoi que... )
T'a bien des rondelles entre ton écrou et ta pièce?
TA60 & BB9
21-04-2013, 20:58:34 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
tiendra pas le frein filet, c'est rondelle grower ou autre rondelle frein, ya rien d'autre qui marche.
ou la rouille.......tu plonges l'ecrou dans de l'acide chlo, attends que ça sèche un peu, et visse, l'écrou va rouillé : bloqué.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-04-2013, 22:07:22 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
On fait tout pour pas que notre caisse rouille et boyou arrive et dit " fait tenir tes écrous en les faisant rouiller "
TA60 & BB9
21-04-2013, 22:12:28 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
ba wai
pour une fois que ça peut servir
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-04-2013, 22:17:02 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Ça allège pas cher aussi
TA60 & BB9
21-04-2013, 22:23:01 - RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
non, en fait c'est une fausse solution, parce que le contre-écrou, c'est quoi qui le freine?
