- France Messages : 29 309
24-03-2013, 12:19:21 - RE: [S14 et demi] Remontage de l'interieur en cours
(24-03-2013, 08:47:10)alboubou a écrit : (24-03-2013, 00:40:41)daishan a écrit : mais grave j'ai vu la photo du coffre j'ai buggé devant mon écran lol
Ouais c'est le faisceau complet de la voiture que j'avais fournie en spare ! Faut que je trouve une gros carton bien costo pour le stocker
(23-03-2013, 23:20:12)vroomdams a écrit : Elle t'a pas fait kiffer pour quoi?
Esthétiquement elle me plait toujours autant !
Quoi qu'il y a quelques petit point qui m’énerve franchement.
Genre le seuil de porte enlevé au pied de biche par nissan, au passage ils m’ont niquer la peinture qui est visible du seuil de porte.
Pareille sur une des portes j'ai une tache blanche, j'ai aussi un trou de peinture sur une aile avant que j'avais pas avant ...
Bref plein de petit truc comme sa qui me gave car la peinture était neuve
Après question réaction du moteur je suis franchement déçu là
Il réagis pas du tout ! Bon l'essence a 8 mois, faudrait que je la vidange car c'est une calamité mais je ne sais pas comment faire.
Sinon question tenu de route bah j'ai franchement rien a lui reprocher, elle tiens le pavé sur le sec, ça freine !
Donc la faut que je trouve comment virer cet essence voir si le problème de réaction du moteur vient de là, puis surtout vidange moteur/boite/pont puis je verrais ensuite si c'est mieux.
Pour la vidange de l'essence je pensais retirer la durite qui arrive au moteur et faire tourner la pompe a essence, et foutre l'essence dans ma tondeuse (bon j'ai quand même la moitier du plein a virer )
prete la moi un week-end, elle va avoir le feu ta caisse
24-03-2013, 21:12:08 - RE: [S14 et demi] Le SR20 est a la ramasse !
(24-03-2013, 12:26:29)alboubou a écrit : Je suis assurer contre l'incendie
merte grillaide
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
26-03-2013, 22:11:25 - RE: [S14 et demi] Le SR20 est a la ramasse !
Bon aller j'ai pris quelques photos ce soir en passant chez moi .... il faisait sombre donc désolé pour la qualité =>
Donc comme je vous le disais, j'en avais profiter pour monter les B.A.R. av et ar supérieur Japspeed !
Le seuil de porte, faut que je retourne voir Nikos pour qu'il me le refixe vue que Nissan la enlever au pied de biche je suppose.
Sinon c'est volontaire pour l'entourage du volant que je n'ai pas remis, faut que je mette le volant tulipé quand j'aurais trouver une outil pour virer celui-ci !
Sinon suite du programme :
- vidanger l'essence pourrie
- vidanger en priorité la boite de vitesse (et ensuite pont et moteur)
- Je vais acheter un nouveau set de mano et j'en profiterais pour délocaliser le filtre a huile pour éviter de me tuer les avant bras
Puis ensuite je verrais si le moteur réagis un peu mieux ou non
Petite vidéo pour les septiques qui crois toujours pas que ma 14 démarre =>
[Vidéo: http://youtu.be/hmcYZBRp5dc]
27-03-2013, 09:21:27 - RE: [S14 et demi] Le SR20 est a la ramasse !
pour les seuils de portes, ce sont des ensembles vis+écrou cage tout en plastique
pour enlever la vis, il faut....la dévisser très classiquement (quelque fois le pas de vis foire, donc faut utiliser une lame pour soulever la vis en même temps que tu dévisses)
pour remettre, faut declipser l'ecrou qui est pris dans le seuil, poser le seuil, l'aligner avec les trous des BDC, clipser les ecrous cages, puis rentrer en force les vis plastiques.
alboubou
Sujets : 82
27-03-2013, 09:24:27 - RE: [S14 et demi] Le SR20 est a la ramasse !
Moi c'est tout en ferraille ... j'ai rien de plastique dans le seuil de porte
Et nissan a du y aller au pied de biche car aucune vis ne ce dévisse !
Toute façon j'y touche pas ! Nikos m'a dit qu'il s'en occuperait quand je lui ramènerais la voiture.
Mais merci pour l'info quand même
(27-03-2013, 09:23:12)mini-apache a écrit : Pour enlever les deux grosses vis torx avec pointe au milieux de chaque coté du volant. Une douille de 13 rentrée au marteau ca a marché sur la mienne
Je vais voir si j'ai une douille de 13 a bousiller dans ce cas
Pour virer le volant faut juste ça ou faut virer aussi les commodo et autres ?
Et pour l'airbag, on est d'accord, c'est le connecteur rapide avec le câblage jaune fluo ? (pas envie qu'il me pète a la gueule en forçant avec la douille de 13 )
Thx
(26-03-2013, 23:53:28)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Ca fait plaisir de la revoir
Oh que oui ! sava occuper mes weekends ^^
(Modification du message : 27-03-2013, 09:44:11 par alboubou.)
27-03-2013, 13:30:11 - RE: [S14 et demi] Le SR20 est a la ramasse !
\ATTENTION/
les seuils Navan existe en faux carbon ET en alu emboutie!!!
ça a l'air d'etre son cas.......
alboubou
Sujets : 82
31-03-2013, 16:42:43 - RE: [S14 et demi] Le SR20 est a la ramasse !
Bon ce weekends je comptais faire plein de chose sur la 14 ... mais finalement j'ai rien fait !
Je suis coincé du dos
J'ai quand même réussi a vidanger un peu l'essence et je suis aller faire le plein avec du 98 excelium chez total !
La voiture réagis mieux j'ai l'impression ! Mais j'ai un bruit et une sensation bizarre (niveau de la boite j'ai l'impression).
C'est au ralentie et même en accélération j'ai un bruit assez régulier qui apparait (mais surtout au ralentie) j'ai l'impression que le moteur bouge énormément et c'est ce qui provoque le bruit, peut être du a une mauvaise combustion avec l'essence de faible qualité après 8 mois ?
Je vais vérifier dès que mon dos le permet, la connexion elbow / downpipe (car j'ai un doute vue que j'avais du percer des boulons coincer a ce niveau). D'ailleurs quel boulon je pourrais mettre ? vue que je n'ai plus de filetage pour les boulons "standard".
Bon sinon j'ai essayer de monter le turbo timer HKS mais c'est un failed !
Le harness ne convient pas alors qu'il était sensé être pour S14 (N/FT1), bref du coup j'ai commander l'autre Harness HKS => NT1 qu'il a l'air de correspondre niveau connectique !
Après j'ai regarder vite fait comment passer mon câble de 35mm² de l'habitacle a la baie moteur =>
J'ai pas trouver de passage convenable
jim69
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France Messages : 691
Sujets : 25
31-03-2013, 17:04:26 - RE: [S14 et demi] Le SR20 est a la ramasse !
Je te rassure je suis pas bloquer du dos ni nul part mais une flemme monumentale!!!
Pour ton bruit c'est un claquement un ronflement ?
Tant mieu si elle va deja un peu mieut
31-03-2013, 20:03:18 - RE: [S14 et demi] Le SR20 est a la ramasse !
700 c'est trop bas, et voit si tout cylindres donnent, qu'elle tourne pas sur trois pattes......
alboubou
Sujets : 82
31-03-2013, 20:28:27 - RE: [S14 et demi] Le SR20 est a la ramasse !
(31-03-2013, 20:03:18)boyou2 a écrit : 700 c'est trop bas, et voit si tout cylindres donnent, qu'elle tourne pas sur trois pattes......
J'ai pas l'impression quelle tourne sur trois pattes mais comment vérifier ? prise des compressions ?
J'ai rien pour prendre les compressions
(Modification du message : 31-03-2013, 20:28:40 par alboubou.)
