6.58/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 3.29 (7 vote(s))
[S14 et demi] By BouBou - C'est la fin :(
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
02-08-2012, 12:53:40   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Bon bah j'ai mis des fusibles dans tous les emplacements vide mais sans succès ... Il doit y avoir un truc a faire derrière (genre reset de l'ECU ou je sais pas quoi) mais je sais pas Sad
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Trouver
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
02-08-2012, 14:12:13   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
ça paraissait bien trop facile cette manip Sad
powered by CT9a
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
02-08-2012, 14:13:42   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Oui c'est clair Semarre ... Mais bon desfois des trucs tout con marche donc sa me coutait rien d'essayer Wink
Trouver
sansoub Hors ligne
02-08-2012, 16:02:01   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
tu a un fusible hazard normalement, tu le debranche un certain temp, puis tu le remet, c est lui le reset ecu
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
02-08-2012, 16:15:51   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Ouais mais l'alarme NATS V1 n'est pas géré par l'ECU comme c'est le cas pour le NATS V2 si je dit pas de bétise
Trouver
sansoub Hors ligne
02-08-2012, 16:18:07   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
moi je dit arrache tout, serieux si l alarme marche plus tu la debranche complete
(Modification du message : 02-08-2012, 16:20:55 par sansoub.)
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
02-08-2012, 16:52:49   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Oui je suis bien d'accord, mais elle ne démarrera pas pour autant ...
Faut shunté l'alarme ce que je cherche a faire depuis des semaines mais bon
Trouver
sansoub Hors ligne
02-08-2012, 17:11:36   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
il faut que tu chope le diagrame des fil de l ecu, pas le choix
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
03-08-2012, 17:34:46   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Bon aller j'ai reçu quelques colis =>
Les manos (livraison ultra rapide de la part de Zenky) :
[Image: p1010450r.th.jpg][Image: p1010454kc.th.jpg][Image: p1010453q.th.jpg]
Le joint de cache culbu :
[Image: p1010451w.th.jpg]
Le kit de relocalisation :
[Image: p1010448s.th.jpg][Image: p1010449v.th.jpg]
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
06-08-2012, 14:28:47   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Bon quelques news ... la voiture démarre toujours pas mais Brabus m'a indiqué que mon support de Mano avait été payé auprès de la société qui met 20 piges a envoyer les commandes donc du coup ça devrait plus tarder a arriver !
Donc pour le support de mano j'ai plus a me faire chier a en trouver un autre !
Par contre concernant le kit de délocalisation de filtre a huile, je pensais le mettre a la place de la sirène (derrière la tourelle d'amorto a gauche quand on est devant le moteur) mais j'ai beaucoup trop de longueur de durite tressé !
Il me faudrait 50 / 60 centimètres et j'ai 1m30 de durite Confused Donc je ne sais pas trop ou le mettre du coup !
Trouver
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
06-08-2012, 17:57:09   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Fait des noeud avec Sac
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
06-08-2012, 18:01:21   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Semarre
Non je vais couper celui de 1m50 en deux et voir si une entreprise peux me sertir des embouts ! Comme sa je conserve ceux de 1m30 pour mon radiateur d'huile de différentiel !
(Modification du message : 06-08-2012, 18:01:32 par alboubou.)
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
08-08-2012, 12:31:55   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Bon aller j'ai fait un peu de place Sac =>
[Image: p1010456i.th.jpg][Image: p1010457s.th.jpg][Image: p1010458o.th.jpg]
Trouver
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
08-08-2012, 12:49:47   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Bon alors, ça démarre ou pas ?
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
08-08-2012, 14:30:29   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
angryfire Bah non, tu sais bien qu'elle démarre toujours pas angryfire
Bon par contre j'ai reçu mon cable en 35mm² pour déporter la batterie (bon je ferais sa quand j'aurais plus de problème avec l'alarme LOL ) et je suis aller faire couper ma durites inox tressé qui faisait 1.50 m au dimenssion que je voulais ! Et le mec ma sertie 2 nouvelles fiches femelles !
D'ailleurs je tiens a remercier Georges de la société TRANSFLEX (a Wissous).
La petite fille qui est a l'accueil est juste love et le mec a arrêter ce qu'il faisait pour m'aider et chercher une durite qui correspondait et les ambou et raccord qui allait bien ...
Au final il avait aucune durite qui acceptait toutes mes conditions =>
- 15 bar de pression (bon sa il avait toutes ces durites qui remplissait cette condition)
- 150°C de température a l'huile (il avait des durites mais c'était pour de l'eau, le reste c'était 100°C)
Donc du coup il a appler le patron de la boite qui m'a proposé de coupé ma durite que j'avais ramner et mettre des raccords qui allait bien au mesure que je voulais Big Grin
Du coup a la fin je leurs demande combien d'euro sa coute ?
Il me dise rien c'est bon, c'est KDO ! Du coup j'ai filé quand même un petit billet de 10 euros a Georges ... parce que ils sont vraiment super sympa ! Puis je sais que sa m'aurait couter beaucoup plus chère dans un garage spécialisé ou autre !
Je metterais des photos ce soir !
Bon aller voici les photos du travail du mec qui ma couper la durite tressé car trop longue !
Pour rappel, a la base j'avais une durite de 1m50 et deux durites de 1m30 vendu avec le kit de délocalisation !
Les trois étant vraiment trop grand par rapport a l'emplacement ou je veux mettre le filtre a huile bah j'ai coupé la durite d'1m50 et ça ma donné ça =>
[Image: p1010460t.th.jpg]
Le raccord d'origine =>
[Image: p1010461qi.th.jpg][Image: p1010462gs.th.jpg][Image: p1010463k.th.jpg]
Celui qu'a fait la société =>
[Image: p1010464w.th.jpg]
Je pense que je vais me faire un pendentif avec le bou de durite qui reste Semarre
Bon puis du coup j'ai deux durites tressé de 1m30 sur les bras !!! Je leurs trouverais bien une utilités un jour !
(Modification du message : 08-08-2012, 16:31:57 par alboubou.)
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
15-08-2012, 20:31:51   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Petit montage vidéo pour retracer un peu ce qui a été fait sur la silvia !
Soyez indulgent, je sais très bien que c'est pas digne des grosses productions de certains membre Wink
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=tGdcYcc9Lh0]
(Modification du message : 16-08-2012, 19:34:25 par alboubou.)
Trouver
sansoub Hors ligne
16-08-2012, 11:10:47   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
ta mis que des photo car elle roule plus ^^
mais ton alarme, y a des voitures qui roule sans cet option?
donc elle est virable?
ptin deg pour tes durit, moin ca ma couter 150 euro... 3 durit sur mesure
en plus elle tiennent juste 350bar... ^^
(Modification du message : 16-08-2012, 11:12:25 par sansoub.)
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
16-08-2012, 11:17:45   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
(16-08-2012, 11:10:47)sansoub a écrit : ta mis que des photo car elle roule plus ^^
Le problème c'est que quand tu passe par une société spécialiser pour faire des durites AUTO bah tu paye la peau des fesses !
mais bon je te rassure que j'ai payer le kit de delocalisation D1 Spec 160 / 170 euros ...
Mais bon au final sur les 3 durites (1x150cm et 2x130cm) bah j'en ai qu'une qui ma servie et que j'ai coupé en 2.
Et derrière je suis aller voir une société spécialiser des les durites hydrolique et compagnie qui fait le même travail que les société spécialisé auto ! Le mec sa lui a pris 30 secondes et il voulait même pas que je lui file un petit billet !
Bon j'ai insisté, comme sa je sais que quand j'aurais des durites a faire sur-mesures bah je retournerais labas LOL
Sinon oui c'était une option sur les S14 donc je peux virer tout le faisceaux mais derrière il y a des connexion a refaire pour récuperer l'allumage / pompe a essence !!! et la sans schéma précis c'est chaud !
Et oui dans le petit montage je voulais finir par une petite vidéo d'un travers avec la s14 au ralentie mais bon Confused
(Modification du message : 16-08-2012, 11:18:35 par alboubou.)
Trouver
Coolrace91 Hors ligne
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
16-08-2012, 17:17:06   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
C'est pas mal comme montage, avec une musique rythmée à la hauteur de tout le travail accompli sur la S14 Smile
Un peu dommage pour les quelques fautes d'orthographe, mais il y a présence de deux Sac dans la vidéo, donc ça compense. Sac
Et ça aurait été marrant de peser l'ensemble de la clim démontée Big Grin
[Image: signat12.jpg]
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
16-08-2012, 17:29:33   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
(16-08-2012, 17:17:06)Coolrace91 a écrit : C'est pas mal comme montage, avec une musique rythmée à la hauteur de tout le travail accompli sur la S14 Smile
Pour les fautes ouais j'ai remarqué quand j'ai regardé le rendu sur youtube et ça me soulais de la ré-uploader (1h30 pour l'upload) donc voilà ^^
Je suis en train de la ré-uploader (tu me soul toi hein Langue )
Pour la clim 15 kilo !
(Modification du message : 16-08-2012, 17:30:53 par alboubou.)
Trouver
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
16-08-2012, 17:33:38   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
(01-08-2012, 19:43:38)alboubou a écrit : Soit il faut virer cette merde et certaine personne du forum savent comment faire et je leurs demande leurs aide ... Parce que sur le fofo dédié a ma silvia, j'ai l'impression que tout le monde sait comment faire mais on dirait qu'il ont fait un pact pour rester muet comme des tombes ... Donc bon !
mouahahahahahahaha Big Grin j'ai eu la meme impression.
Ca fait plusieurs mois que je cherche un tuto pour virer le NATS V1 de ma zenki car j'ai qu'une seule télécommande et elle a l'air d'avoir 3000000ans
Sac Si vous trouvez, m'oubliez pas. (en MP et en message codé bien sur) Piaf
Honettement, si des cambrioleurs forcent mon garage, j'suis pas sur qu'ils se jetent sur ma laguna coupée tuning quoi...
(Modification du message : 16-08-2012, 17:35:12 par mini-apache.)
Site web Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
16-08-2012, 17:41:17   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Bah la c'est un mécano qui a pris le relais pour virer l'alarme ! J’essayerais de faire un dossier photos et de t'expliquer au mieux en MP derrière !
Trouver
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
16-08-2012, 17:43:08   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Par contre moi j'ai une zenki de pauvre
Pas d'alarme
Pas d'ouverture a distance
Ma télécommande sert juste a eteindre la LED pour pouvoir demarrer quoi.
Site web Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
16-08-2012, 17:47:49   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Semarre j'ai une 14 Zenky aussi hein Wink
Trouver
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
20-08-2012, 12:30:18   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Si tu trouve un support de manos de montant de pare brise je veux bien que tu me passe le lien stp
Et pour les leds de compteur c'est les mêmes pour l'éclairage de l'habitacle ?
J'espere que tu vas trouvé la solution pour ton alarme c'est la misére ça
Ma S14A Sac
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
20-08-2012, 12:34:27   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
(20-08-2012, 12:30:18)L3XxoO a écrit : Si tu trouve un support de manos de montant de pare brise je veux bien que tu me passe le lien stp
MP Wink
Trouver
folken Hors ligne
21-08-2012, 00:03:40   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
(16-08-2012, 17:33:38)mini-apache a écrit : Honettement, si des cambrioleurs forcent mon garage, j'suis pas sur qu'ils se jetent sur ma laguna coupée tuning quoi...
La tienne, peut être pas ... mais une zenky volée avec le NATS v1, y'en a eu une à 15km de chez moi, donc ça arrive.
Elle avait tellement été dépouillée qu'elle était RSV ...
Trouver
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
21-08-2012, 09:10:43   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
alors il avance ton electricien/mecano pour retirer cette alarme ? ^^
Ma S14A Sac
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
21-08-2012, 09:19:19   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
pas de nouvelle pour le moment !
Il doit ce renseigner auprès de Nissan pour avoir les plan de l'alarme il me semble (pour la virer completement)
Trouver
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
21-08-2012, 09:21:27   -   RE: [S14 et demi] By Boubou (démarre plu)
Ah bon bah on a encore le temps alors Confused
Ma S14A Sac
Trouver
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 734 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 73 406 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 175 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 218 22-02-2024, 12:32:53
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 538 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 349 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 131 739 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [S12] Silvia, C'est la fin ! Maamouth 533 56 431 14-06-2020, 13:47:56
Dernier message: BiSBAR
  [RX8] La fin RedThunder 120 18 475 08-06-2020, 09:55:29
Dernier message: RedThunder
  [EJ1] FIN easinho 16 4 316 23-04-2020, 19:29:33
Dernier message: easinho
