6.58/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 3.29 (7 vote(s))
[S14 et demi] By BouBou - C'est la fin :(
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
09-04-2013, 19:53:30   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
Bah le exedy stage 2 => http://www.driftshop.fr/embrayage-renfor...1t722.html 400€ livrée et le 'spec' est a 405€ hors frais de port Confused
Je suis pas a quelques euros prêt mais la je suis déjà hors budget quoi qu'il arrive donc j'ai pas envie de rajouter 20€ par ici et 20€ par là Sac
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 09-04-2013, 19:54:32 par alboubou.)
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
13-04-2013, 10:11:02   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
Encore un soucis Big Grin
Ce matin je voulais prendre la voiture ..... hihihi ELLE DEMARRE PASSSSSSSSS LOL
Bon c'est la batterie qui me lâche je le sais (vas vraiment falloir que je déporte cette batterie et que je trouve un passage pour passer le câble de 35mm².
Sinon en regardant le moteur tiens c'est bizarre, ça bouge et une vis pratiquement enlever =>
[Image: img0583or.jpg]
Donc du coup j'ai pas osé démarrer avec le capteur d'angle de vilebrequin comme sa Confused
D'ailleurs petite question avant de faire des conneries, je voie qu'on peut le tourner, j'imagine donc qu'il faut le fixer avec un angle particulier ? comment sa ce passe au juste ?
De plus je n'ai qu'une vis dessus, et sur la RTA il affiche une seul vis également, c'est normal ?
Merci Wink
(Modification du message : 13-04-2013, 10:16:20 par alboubou.)
Trouver
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
13-04-2013, 14:20:16   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
Y doit être marqué par la vis, remet le au même endroit Wink
TA60 & BB9
Trouver
13-04-2013, 14:33:51   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
ya deux vis, une qu'on voit sur ta photo, une autre en dessous
c'est une vis a pas classique, tu peux enlever la vis pour la comparer et en trouver une autre, mais SURTOUT, SURTOUT, tu n'enlèves pas le CAS!!!!
une fois la vis retrouvée, tu cales ton CAS sur les positions marquées par le temps, au pire, c'est simple a régler Wink
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
13-04-2013, 16:15:44   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
Bon effectivement ce matin j'y suis retourner et j'ai remis au niveau du repère et TADAAAAAAA la voiture marche du feux de dieux love
Plus de problème de ralenti, plus de problème de monté dans les tours, c'est le jour et la nuit !
love LA JE KIFF MA S14 love
Trouver
13-04-2013, 20:10:44   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
(Modification du message : 13-04-2013, 20:11:41 par boyou2.)
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
14-04-2013, 19:16:46   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
Bon et bien bad news Sad
J'ai un décalage sur l'allumage (vérifier a la lampe strombo) ... impossible a rattraper avec les réglages du CAS ... !
Bon sinon j'ai passer le câble pour déporter la batterie dans le coffre (marre de jamais avoir de batterie quand je veux prendre ma caisse Sac )
Trouver
SRM Autos Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Bijour La frooonce !
91 - Essonne France
14-04-2013, 19:47:32   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
t'as pas trouver les traces des vis avant??
ACHAT et VENTE RHD UK JDM, Retrouvez Nous sur srmautos.com
Site web Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
14-04-2013, 20:06:05   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
(14-04-2013, 19:47:32)rm91 a écrit : t'as pas trouver les traces des vis avant??
si mais sa ne vas toujours pas suite verif avec la lampe strombo ... mais vue que le CAS ne tenait plus du tout, il c'est peut être "déréglé" ! Faut que j'ouvre le cache culbu pour re regler sa correctement
(Modification du message : 14-04-2013, 20:08:05 par alboubou.)
Trouver
14-04-2013, 22:00:03   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
il se dérègle pas a ce point
un décalage est possible, pas autant
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
14-04-2013, 22:11:41   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
(14-04-2013, 22:00:03)boyou2 a écrit : il se dérègle pas a ce point
Bah écoute faut croire que si ! De buté en buté du CAS sa ne vas pas donc c'est qu'il y a un soucis Sad J'ouvrirais sa le weekends prochain avec un mec de perf silvia qui l'a déjà fait histoire de voir un peu comment sa ce passe !
Bon il y a quand même une bonne nouvelle Big Grin J'ai passer ce p***in de câble de batterie Sac
(Modification du message : 14-04-2013, 22:19:40 par alboubou.)
Trouver
14-04-2013, 23:12:59   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
tu débranches bien le capteur pap' pour le réglage?
elle est toute simple ta strobo ou ya un correcteur?
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
15-04-2013, 07:11:40   -   RE: [S14 et demi] Je la kiff ma skatorze !
(14-04-2013, 23:12:59)boyou2 a écrit : tu débranches bien le capteur pap' pour le réglage?
Pour le capteur PAP je pense pas que le mec l'ai débranché !
Et pour la strobo aucune idée ... je ne sais même pas comment sa marche ce truc Confused et il a ramné la sienne Sac
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
20-04-2013, 17:38:05   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Bref donc j'ai caler mon allumage et mon CAS !
Mais NOUVEAU PROBLEME Ouinn
Sa commence a me gaver la quand même !
Bref j'ai caler l'allumage et verifier avec la lampe strobo de Daishan (avec la méthode classique, les valeurs sont a l'ouest) et avec le câble entre la bougie et la bobine c'est nickel (je suis tomber exactement sur l'ancien repère qui avait été fait par l'ancien proprio au niveau du CAS).
Du coup je suis bien au niveau du 2eme repère en partant de la droite ! (la photo ci dessous était juste pour le calage du CAS, ensuite avec la lampe je tombais bien sur le 2eme repère en partant de la droite)
[Image: p1010618bt.jpg]
[Image: p1010620s.jpg]
Sinon comme je disais j'ai un bruit vraiment étrange qui est apparut en allant faire un tour, j'ai fait 50 mètres et je suis retourner chez moi a cause du bruit Sad
A 2000 tr/min j'ai un bruit de "ferraille" au niveau de l'échappement (turbo ? elbow ? downpipe ? je ne sais pas trop) =>
[Vidéo: http://youtu.be/49tU26v59t0]
PS : a 23 secondes c'est ma mère qui racle le sol avec une pelle hein Sac
(Modification du message : 20-04-2013, 18:05:00 par alboubou.)
Trouver
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
20-04-2013, 18:31:21   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Tu a regardé si tu avais bien tous les écrous de vissés?? ou une soudure qui lâche au niveau de l'échappement?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Site web Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
20-04-2013, 18:44:27   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
(20-04-2013, 18:31:21)Onizukkaa a écrit : Tu a regardé si tu avais bien tous les écrous de vissés?? ou une soudure qui lâche au niveau de l'échappement?
Sur perf ils pensent également a l'échappement qui ce déserre ...
Sachant que j'avais du perçer la connexion Elbow / downpipe vue qu'il y avait les boulons qui avait casser dedans ! En remplacement j'ai mis des boulons / écrou acheter chez leroy Sac
Donc je vais regarder sa demain !
D'ailleurs vue que je n'ai plus de filetage, qu'est ce que je peux mettre comme boulon ?! Parce que les boulons leroy c'était juste pour dépanner (bon après je les ai complètement zapé je l'avoue Rolleyes )
Trouver
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
20-04-2013, 19:29:22   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
ça ressemble bien à un collier ou vis qui se desserre en effet Wink
TA60 & BB9
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
20-04-2013, 19:45:25   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Bon vous me rassurer un peu Sac J'imaginais déjà le turbo en train de me lâcher ou un autre truc dans le genre Rolleyes
Trouver
Coolrace91 Hors ligne
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
20-04-2013, 21:05:34   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Ouais, on dirait deux pièces de métal qui vibrent côte à côte... Rien de grave Smile
[Image: signat12.jpg]
Trouver
Professionnel
Professionnel
91 - Essonne France
20-04-2013, 21:21:34   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
ou je dirais un joint qui est casse ou fatigué?
j'ai plus ou moins le meme bruit sur ma evo mais au ralenti
Site web Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
21-04-2013, 18:32:35   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Bon alors suite verif ce matin c'est bien un de mes écrous qui c'est barré ....
Bref j'ai remis un écrou mais en faisant quelques kilomètre le bruit est revenu, donc je suppose qu'un autre est en train de ce desserer Sad
Quel type de boulon / écrou je peux prendre pour éviter que sa ce déssere tous les kilomètres ?
Trouver
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-04-2013, 19:45:50   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
des neufs LOL
Je te dirais bien de mettre du frein filet mais y à des chances qu'avec la chaleur ça le fasse moyen ( quoi que... )
T'a bien des rondelles entre ton écrou et ta pièce?
TA60 & BB9
Trouver
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
21-04-2013, 19:52:17   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Des neuf je ne peux pas ! Car a la base l'elbow est fileté mais vue que j'ai du la perçer car les précédent boulons ont cassé net dedans bah plus de filetage donc voilà !
Sinon frein filet j'en avais mis a la base et sa tenait bien avant que je redémonte la downpipe !
Sinon oui j'ai des rondelles "anti desserrement" mais sa marche pas.
Sinon je vais aller faire des devis pour faire faire une elbow sur mesure pour mettre le collecteur top mount, donc au pire je ferais mettre une pointe de soudure ?!
Mais en attendant je pense que je vais remettre du frein filet, c'est mieux que rien
Trouver
21-04-2013, 20:58:34   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
tiendra pas le frein filet, c'est rondelle grower ou autre rondelle frein, ya rien d'autre qui marche.
ou la rouille.......tu plonges l'ecrou dans de l'acide chlo, attends que ça sèche un peu, et visse, l'écrou va rouillé : bloqué.
Trouver
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-04-2013, 22:07:22   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
On fait tout pour pas que notre caisse rouille et boyou arrive et dit " fait tenir tes écrous en les faisant rouiller " Facepalm LOL
TA60 & BB9
Trouver
21-04-2013, 22:12:28   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
ba wai LOL
pour une fois que ça peut servir Big Grin
Trouver
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-04-2013, 22:17:02   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Ça allège pas cher aussi Big Grin Sac
TA60 & BB9
Trouver
nomad Hors ligne
Réputation : 13
21-04-2013, 22:20:16   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
le coup du double écrou comme dis sur lot' fofo?
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
Trouver
21-04-2013, 22:23:01   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
non, en fait c'est une fausse solution, parce que le contre-écrou, c'est quoi qui le freine?
Trouver
nomad Hors ligne
Réputation : 13
21-04-2013, 23:29:46   -   RE: [S14 et demi] Bruit étrange a 2000tr/min
Ben le troiseme ecrou...
Trouver
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 699 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 73 362 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 133 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 207 22-02-2024, 12:32:53
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 527 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 341 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 131 721 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [S12] Silvia, C'est la fin ! Maamouth 533 56 423 14-06-2020, 13:47:56
Dernier message: BiSBAR
  [RX8] La fin RedThunder 120 18 401 08-06-2020, 09:55:29
Dernier message: RedThunder
  [EJ1] FIN easinho 16 4 296 23-04-2020, 19:29:33
Dernier message: easinho
