Supra-man
31-12-2007, 23:22:14 -
Pour l'argent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne concerne que moi (je sais que c'était pour rire ce que tu as écrit, mais y en a d'autres qui lisent et qui pensent aussi ).
Et merci à toi Faut avouer que j'ai beigné dedans comme Obélix dans sa marmitte depuis que je suis né A 14 ans j'ai refait le moteur de ma Yahama Mini Enduro de 1972 (enfin celle que mon frère avait laissé au garage) ... avec un bouquin acheté au salon de la moto
Bon allez les cocos, c'est presque le nouvel an, et à Noël, j'ai pas eu que des bonbons
Poulies d'accessoire alu viollettes
Carter agrandi/cloisonné
Ce qui va suivre, du loud, du très très lourd, enfin j'espère
Mastakilla
02-01-2008, 19:43:44 -
Wow ça faisait un bail que j'avais plus suivi ton projet, genre 1 an
Super boulot!
Moi j'ai 18 ans, j'vais avoir une Civic EJ, et j'aimerais bien en faire autant, sauf que pas d'argent et aucunes connaissances donc c'est mort
civicDD26
07-01-2008, 16:07:21 -
Je viens de parcourir tout ton topic.
Hein bein quel boulot
Félicitation à toi et puis j'imagine même pas le bonheur qund tu feras tes premiers tour de roues avec
Dani88
Newbie
08-01-2008, 21:33:11 -
Super projet
felicitation j adore ta voiture
Supra-man
08-01-2008, 22:15:57 -
Alors, les news du jour
Je me suis levé, j'ai allumé mon PC, et hop, on lance Nissan FAST on fait notre petit shopping chez soit bien tranquil, en regardant sur les vues éclatées si on a rien oublié, et hop, on imprime la commande puis on prend le bus et on va tranquilou chez Nissan 8) Arrvié chez Nissan, je lui dis qu'il me faut des pièces pour ma 200SX "Il me faudrait votre carte grise Monsieur SVP" me dit-il Je lui réponds : "tenez, c'est pas une carte grise, mais ça ira beaucoup plus vite". Donc je lui donne ma feuille de réf Nissan que j'ai imprimé Il me regarde et me dit que oui, ça va être beaucoup plus facile, et ce avec le sourrire Et voilà, 48h après, j'aurai ma commande (donc jeudi matin) 8) 8)
Ah au fait, ma commande :
- Coussinets de vilo grades : 1-2-3-2-3
- Coussinets de bielle grades : 0-0-0-0 J'ai le vilo parfait, 4x0 pour les bielles et 5x1 pour les paliers
- Un jeu de cales latérales de vilo
- 8 circlips d'axe de piston (eh oui, les circlips vendus avec les pistons CP sont pourris, ce sont des circlips tout ronds tout con quoi, sans les trous pour la pince... J'ai essayé un jeu de circlips d'un de mes piston OEM, et c'est niquel 8) Comme ça, je ne me ferai pas chier à un éventuel démontage
- 8 goujons de collecteur/turbo/etc quoi, car les miens ont une salle gueule pour certains, et il m'en manque 2 remplacés par des ... vis ... lors du dernier démontage
- Bien évidemment, des écrous neufs, ce que beaucoup oublient au remontage d'un collecteur :roll: Ces écrous sont auto-serrants, donc c'est sûr qu'après + de 100 000 bornes, quand vous changez de collecteur, bah y en a qui se font la malle
- Et 1 joint spy avant de vilo (celui de derrière je l'ai déjà) car je ne fais pas du tout, mais alors du tout confiance aux joints de ma pochette Eristic vu que les joints spy du vilo, les JQS et le joint culasse/collecteur d'échappement sont importants, je mets du Nissan pour être sûr de ne pas avoir d'ennuis
Voilà Si vous voulez des références
PRT73
09-01-2008, 13:12:28 -
zarb cette culasse
elle grave degeut
mais bon si elle et pas rayer c est ok
[img] [/img]
Supra-man
09-01-2008, 20:01:48 -
PRT73 a écrit :zarb cette culasse
elle grave degeut
J'ai eu la même réaction que toi Elle a soit disant 120 000 bornes Elle est hyper dég, mais elle n'a pas l'air d'avoir les paliers rayés Et puis ptet qu'elle est en bon état, de toute façon, faut que j'aille la faire resurfaçer si je l'achète, donc bain d'acide en passant
Mais je vais d'abors emmener la mienne chez ECM (Essonne Culasse Moteur, A6 à Villabé) ou YMA dans le 78, pour voir s'ils peuvent faire quelque chose, et au pire, un coup de pâte genre polish (je sais plus le nom exact, le truc pour faire briller le métal ??) et on remonte tel quel
Mon carter d'huile agrandi/cloisonné et mes poulies ROOOOOOOOOOOSES
Le carter et les poulies à Sebs14a
Et mes miens 8)
Mes beeeeeeeeeeeelles poulies
Les poulies à japadict
Taïwan POWAAAAAAAAAAAAAAAA
De l'autre côté nickel 8)
Par contre, les vis des clapets, faudrait pas les visser trop trop fort pour éviter de bousiller le filetage qui m'a l'air bof bof Donc préférez mettre du frein filet et serrer sans abuser plutôt que de serrer comme un bourrin au risque de bousiller le filetage
2 places pour d'éventuelles sondes 8)
Voilà Reste plus qu'à savoir ce que je fais avec la culasse
Supra-man
11-01-2008, 19:55:07 -
Voilà ce que j'ai été chercher aujourd'hui
Et Nissan m'a fait une belle petite blagounette
Les coussinets de vilo (boîtes grises) : tout est parfait, grades respectés, vendus par paire, bref, niquel 8) 11,65 la boîte (donc une paire)
Les coussinets de bielle (sachet zippé) : donc déjà, LA blagounette, le sachet zippé :roll: puis, j'en ai commandé 4 comme j'ai commandé 5 pour le vilo, et bah carton rouge c'est 10.06 LE DEMI COUSSINET DE BIELLE Donc en fait faut en commander 8 au total :roll: nawak, en + FAST ne renseigne pas là dessus, donc pifomètre, comme pour les cales de vilo, FAST ne précise pas si c'est vendu à l'unité ou à la paire, donc j'en ai pris 2 au cas où, j'en ai discuté avec le magasinié, c'est bon, il faut bien en commander 2 :roll: Et donc j'ai demandé au mec qu'il me les reprenne, car j'aurais pris des Nismo (remarque : les coussinets Nissan et Nismo de bielle sont identiques!). Et finalement j'ai recommandé et repayé 4 coussinets que j'aurai Mardi :roll:
Le reste, nickel 8) à droite les circlips d'axe de piston, à leur gauche les 2 câles de vilo, encore à gauche, les goujons + écrous autoserrants, re à gauche, les coussinets de bielle et le joint spy avant de vilo, et tout an bas les coussinets de vilo
PRT73
11-01-2008, 21:31:56 -
il reprenne pas chez nissan ?
[img] [/img]
Street-Car-System
21-01-2008, 22:16:27 - Très bon projet
Salut a toi.
Je viens de visualiser tn projet et franchement ya beaucoup de boulot.
Continu comme ça, j'ai hate de voir la suite.
A+ sur le forum.
www.street-car-system.fr
kevinVTEC
Sujets : 38
11-02-2008, 14:24:01 -
et euh....
... non rien!
oh bah merde quand meme! chapeau garçon!!! ca decoiffe tous ce matos!
