Supra-man
10-09-2009, 20:52:33 -
crxtr a écrit :par contre, désolé d'y revenir, mais selon les photos que je viens de voir, roule une session circuit ou fait une pointe de 10 minutes autoroute et ton bocal de ldf est mort!!!!
pour le reste, tres grosses felicitations!!
Il a quoi mon bocal de LDR ?? Il est bien placé et bien maintenu
Bon, je ne suis plus très présent sur les forums ces temps-ci... Après le BAC, 2 mois de vacances à l'étranger et maintenant le BTS...
Bref, mes 4 années sabbatiques de BEP/BAC PRO sont réellement finies
Et maintenant que j'ai une voiture pour me déplacer (la Punto) je n'ai plus le temps de bosser sur la S14 et en gros plus les moyens... Donc les pièces arrivent au compte goute même s'il ne me reste plus grand chose à faire dessus...
Programme du taf que j'espère effectuer durant le reste du mois de Septembre sur la S14 :
- Biellettes de direction Ikeya pour avoir un peu plus d'angle et renforcer le tout ;
- Freinage 315mm à l'avant (disques de M3 cales pour l'étrier) ;
- Freinage 297mm à l'arrière (freinage complet de Z32) ;
- Sûrement peinture du kit et de l'aileron couleur caisse, pas envie de faire une complète cette année...
Donc là, j'ai tout (ou c'est dans le colis mais ça arrive ^^).
Peut-être un frein à main hydraulique dans la foulée... Comme ça je ne ferai qu'une seule vidange complète du fluide, et jvais aussi voir si je vire complètement l'ABS ou si je mets juste un interrupteur pour le déconnecter...
Et si il y aura un miracle avant fin Septembre, bras inférieurs avant et triangles inférieurs arrière rotulés C'est beau de rêver
Ah, et j'ai oublié, j'ai trouvé durant mes vacances de la gaine thermo-rétractable rose ET des rilsans roses Photos bientôt
Bisous tout le monde
Supra-man
11-09-2009, 14:26:23 -
Ah ok mdr jpensais que t'avais fait une faute de frappe
Pour le turbo, j'ai ce qu'il faut, à voir si ça tiendra dans le temps (protection thermique pour les plombier qui soude au chalumeau), c'est marqué que ça tient 800°C, mais je ne le mettrai pas directement en contact avec le turbo, jpense me faire une plaque pare-chaleur autour de la turbine, poser la protection thermique dessus, et refaire une plaque de protection autour du MC Enfin, ne t'inquiète pas, tout est prévu, sauf que je manque de temps pour le faire
Et donc si le truc de plombier ne tiendra pas, je me prendrai une housse pour la turbine
faburisu
jerome46
Newbie
16-09-2009, 11:36:04 - salut je suis en train de preparer moi aussi une s14 et je s
Supra-man a écrit :crxtr a écrit :par contre, désolé d'y revenir, mais selon les photos que je viens de voir, roule une session circuit ou fait une pointe de 10 minutes autoroute et ton bocal de ldf est mort!!!!
Il a quoi mon bocal de LDR ?? Il est bien placé et bien maintenu wink
Bref, mes 4 années sabbatiques de BEP/BAC PRO sont réellement finies lol
Et si il y aura un miracle avant fin Septembre, bras inférieurs avant et triangles inférieurs arrière rotulés ) C'est beau de rêver lol
Ah, et j'ai oublié, j'ai trouvé durant mes vacances de la gaine thermo-rétractable rose ET des rilsans roses lol Photos bientôt
Bisous tout le monde D
jerome46
Newbie
16-09-2009, 11:45:32 -
salut je suis en train de preparer moi aussi une s14 et je sui tombe sur ton blog vraiment magnifique. le boulot bon pour moi je pense pas arriver au meme budget lol je voulai juste te demander pour l ecu d origine il y a la puce stage 3a de chez h-dev mai avant de commander je me renseigne paske sur mon boitier je vois vraiment pas ou elle peu aller faut il de souder quel que chose un peu souci de me lancé pourai tu juste me dir comment a tu fait pour la mettre?
ou faut t il carément changer d ecu paske a l interieur du mien je vois vraiment pas ou elle peu allé
merci d avance
Anonymous
21-09-2009, 09:44:28 -
tres tres beau projet et 400cv ca doit commancer a marcher un peu lol
ErasE-R
27-09-2009, 23:27:23 -
niiiiice !! beau boulot simpa le levier ^^
la suite !
Supra-man
18-10-2009, 22:32:42 -
Je sais, c'est plus facile avec Facebook, j'envoie direct du portable et hop lol
Allez, j'ai un peu de libre ce soir, je suis rentré assez tôt, alors jvais vous faire un ptit résumé
First !!! Préparation de la console centrale pour l'accueil du frein à main hydraulique
Then, Démoquétage et déblaxonage...
... and délocalisation de la commande de ventilation car la radio est trop profonde et gêne le maître cylindre
After, rivetage d'une plaque sur laquelle j'ai soudé 4 écrous pour y visser le bâti du maître cylindre
Avec la troisième enclanchée et le FàM tiré, ça passe tout juste mais ça passe
Angle de poussée de la tige du MC quasi nul
Finished !!! Mais j'avais plus de rose
Reste plus qu'à raccorder en série au circuit de freinage arrière ^^ et donc à commander les durites
Etude pour modif du pivot
Le but étant... Yakalire
Des ptites choses que je devais faire depuis un bail...
Angle de braquage maxi et extrême Là c'est sans butée et sans roue surtout mdr
Angle extrême vu de dessus
Pour rappel : l'angle qu'il y a à droite, sans modif pour le moment, à part les biellettes Ikeya ^^ reste à souder la butée et rallonger un peu le bras inférieur (d'environ 3cm, pas plus pour pouvoir rattraper l'excès de carrossage sur la coupelle de l'amorto ^^) pour faire passer le pneu sans frotter de partout Et puis pourquoi pas un peu de chasse aussi Et puis si ça frottera toujours, des cales
Vu de dessus
Ah oui, et que pensez-vous de la petite modif du PC AV, l'entrée d'air à gauche de la photo, moins "pointue" ??
