[S13]truc bizarre demande d'avis...... [résolu]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
21-03-2005, 12:37:00   -   [S13]truc bizarre demande d'avis...... [résolu]
Salut à tous, ma voiture me fait un truc bizarre depuis toujours en fait, c'est pas systématique mais pas loin.
maintenant que j'ai le mano de pression de turbo , ça confirme les impresions que j'avais mais ça ne m'aide pas pour la cause du problême.
Donc j'explique, en 5eme sur autoroute allemande, la voiture accéllere fort jusqu'à environ 6200-6500 tr ça dépends des fois, avec le boost à 0.8bar à ce régime, puis on entends l'échappement se faire moins présent, comme si je levais le pied de la pédale, et le boost descends gentiment à 0.4bar en environ 15sec.
là je fait la mule et reste pied à la planche pendant environ 30 sec ( c'est long à cette vitesse) et là le boost remonte gentiment à 0.8bar en environ 15sec aussi, l'échappement se refait bien présent et la voiture , qui avait legerement descélléré se remet à partir bien fort pour monter assez vite aux 6800tr où intervient le limiteur de vitesse......
donc avis aux connaisseurs, moi j'y comprends rien, surtout qu'il arrive des fois que ça ne le fait absolument pas du tout et elle monte direct au limiteur....
merci de vos lumieres, à vous les studios.
Greg_P Hors ligne
21-03-2005, 12:40:19   -
Rupteur en 5 ...
---->>> MP!!!! <<<----------
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
21-03-2005, 12:43:45   -
Greg_P a écrit :Rupteur en 5 ...
ca aurai été ca , mais la ca dure 15sec la decelerations :roll:
un peu trop long kan meme :roll:
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 67
21-03-2005, 12:47:02   -
et puis surtout qu'un rupteur qui ne se reveille pas tous jours il y aurait des questions à se poser quand même,
la pression mets 10-15sec à baisser mais reste au moins 30sec à 0.4 avant de se décider à remonter
SK_Flowne Hors ligne
21-03-2005, 19:08:30   -
L'allumage est coupé ou pas ?
[Image: sanstitre2.gif]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-03-2005, 19:14:47   -
C'est pas la waste gate ki lache le trop plein de sauce? et qui met du temps a se refermer pr plus limiter la pression?
Sujets : 67
21-03-2005, 20:47:54   -
non l'allumage n'est pas coupé, ça ne fait pas de coupure du tout, ça fait vraiment comme si moi, je levais le pied legerement.......
je pensais aussi à un probleme de waste gate, mais je me suis dit que si c'était ça l'échappement donnerai de la même façon, hors le bruit est plus faible pendant que le mano indique 0.4,
remarque si ça souffle moins , ça expluse moins......... logique.
donc peut être la waste gate qui déconne
si je branche mon mano sur le tube qui commande l'actuator ( c'est ça non ??) je doit avoir pareil qu'à l'admi ??
21-03-2005, 21:01:43   -
Non la pression au turbo est plus forte.
Sans parler de la waste-gate c'est sûrement l'actuator qui doit délirer.
vg30dett
21-03-2005, 21:25:16   -
Detonation / Auto Allumage / Cliquetis
Ton moteur est limite auto-destruction par detonation a haut regime.
Quand tu met a fond....tu cliquete, toi tu ne l'entend pas, mais ton ECU oui (sinon tu aurais des trous dans le moteur), et l'ECU psse immediatement en mode de protection.
Il passe en mode de sauvegarde et limite tres serieusement l'avance a l'allumage pour ne pas tout casser....donc le moteur "marche" moins bien, donc moins de boost.
Dans les secondes qui suivent, il essaye de remonter la puissance en jouant sur les parametres d'allumage....et le moteur marche mieux.
Sur un S13, je ne suis pas sur, mais si il y a un solenoide de controle de la pression du moteur, il abaisse aussi probablement la pression.
Ca le fait un jour et pas l'autre car tu es limite....donc en fonction de la temp d'air, de la qualite de l'essence, de la presence d'huile dans l'admission...
Pour eviter ca....
Esssence de bonne qualite et en 98 au moins
Bougies plus froides
Pression de sural plus faible
Nettoyage des raiateurs / intercoolers
C'est un debut....
Sujets : 67
21-03-2005, 21:33:15   -
ok, Bon je fais toujours le plein en stations de sans plomb 98, ça me le faisait aussi au 95 au début.
EDIT: j'ai des bougies neuves BCPR7ES-11
par contre , pas de catch tank sur ma voiture , et j'ai l'admission tres grasse. et je fume beaucoup ( bien bleu) apres un arret prolongé quand je fait tourner le moulin au ralenti pour qu'il refroidisse , donc ça pourrai venir de là.
j'en suis à me demander s'il vallait mieux pas que je démonte completement l'IC pour le nettoyer
21-03-2005, 21:42:47   -
vg30dett comment expliquer qu'il descende sous la limite physique de la WG ?
Il tourne à 0,4 Bar et WG complètement ouverte ça tourne à 0,7 Bar normalement.
vg30dett
21-03-2005, 22:53:37   -
SK_Flowne a écrit :vg30dett comment expliquer qu'il descende sous la limite physique de la WG ?
Tu es SUR que la WG est bien a 0.7, et pas a 0.4 avec un soleno qui permet e monter la pression de 0.3 ?
Sinon, l'ecu "joue" avec l'avance a l'allumage, et donc la puissance delivree par le moteur, donc la qte de gaz brules, donc la pression que peut delivrer le turbo
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
21-03-2005, 22:57:51   -
Pas de soleno sur mon RS13 ... je sais pas si ca varie entre phase 1 & 2
Sujets : 67
22-03-2005, 01:35:24   -
la mienne est une phase 1 pour info, question bête, le soleno c'est bien le truc qui est fixé sur le chassis côté gauche pas tres loin du maitre cylindre de frein, et duquel partent et viennent des tuyaux de dépression ???
22-03-2005, 16:43:26   -
Non pas de solé sur le CA18, la régul est purement mécanique.
streetbike ça c'est le power transistor, l'amplificateur d'allumage.
Greg_P Hors ligne
22-03-2005, 16:51:48   -
Pour la fumee, bien peut etre des vapeur d'huile, ou bien les joint de queue de soupape.Si c'est effectivement des vapeur de la culasse, ya peut etre ds conduit descendant un peu obstrues. Catch tank powaaa Wink
Pense aussi a faire un test de compression, aprce que si il est a la limite physique au point de reduire l'avance a ce niveau, c'est pas bon du tout.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
23-03-2005, 20:27:53   -
vg30dett je t envoie pleins de mails pour un ecu jwt mais tu reponds pas, tu les a recus ou pas?
[Image: bannie12.jpg]
vg30dett
23-03-2005, 20:47:37   -
Zabuza a écrit :vg30dett je t envoie pleins de mails pour un ecu jwt mais tu reponds pas, tu les a recus ou pas?
Nan, rien recu.
Tu as envoye sur quelle adresse ?
Passe en MP
Sujets : 67
29-03-2005, 23:10:06   -
je viens de monter un catch tank maison bien pas beau mais éfficace.
verdict, plus de probleme de baisse de préssion , j'ai quand même été obligé de tomber tout l'IC et le piping pour le nettoyer........
maintenant elle se rue au limiteur de vitesse en trois coups de cuilleres à pot Big Grin
par contre maintenant , plus un pet de fumée bleu et d'odeur d'huile ,
mais une fumée blanche tres seche, aucun dépot sur la main ou un chiffon que je mets derriere le pot, c'est bizarre, et ça pu juste un peu le cramé mais c'est super leger l'odeur.
  [s13] Avis sur S13 Dbradley 37 5 088 23-03-2010, 02:35:40
Dernier message: BiSBAR
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 289 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  je demande l'avis des possesseurs de s13 préparées jimmy13 111 10 584 29-09-2008, 09:46:15
Dernier message: bber
  jeux bizarre dans le chassis explication gto onizuka 9 1 746 31-10-2007, 20:29:57
  MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2 vinzzzz34 37 4 762 07-09-2007, 01:20:25
Dernier message: vinzzzz34
  nissan sunny 2.0 gti bruit bizarre!! gepao 1 2 182 09-06-2007, 18:30:50
Dernier message: Bear'sBeard
  demande d'avis sur échangeur pour mon s13 gto onizuka 30 7 525 10-05-2007, 15:28:42
Dernier message: gto onizuka
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 553 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
  ressort court pour s13 demande conseil! johny_013 11 2 727 23-03-2007, 23:45:05
Dernier message: Ataru kun
  Demande d'avis sur problème TURBO 200SX Flatar 22 4 363 23-02-2007, 16:27:54
Dernier message: Flatar
