Boitier Apexi Pour Sr20de
ALMERAMAN Hors ligne
08-06-2004, 13:55:52   -   Boitier Apexi Pour Sr20de
Je compte acheter un boitier pour mon Almera.
je viens de lire le message de Goose, je voudrais savoir ou commander le boitier et a quel prix.
Sachan qu'il y a un callage variable des cames cotes admission , es ce que le boitier V SAFE n'ai pas meilleur? (si il est compatible avec ce type de moteur)
G installer un régulateur de pression d'essence règlable, es ce que ca pose probleme?
Jobi Hors ligne
08-06-2004, 21:00:43   -   Re: Boitier Apexi Pour Sr20de
ALMERAMAN a écrit :Sachan qu'il y a un callage variable des cames cotes admission
Pas sur SR20DE...distri normale.Donc SAFC2.
[Image: gtir1zh.png]
500++
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
08-06-2004, 22:33:31   -
Tu peux en trouver d'occasion sur le forum.
Sinon, il est en vente sur la boutique, 425€ pour les adhérents à l'association (une bonne occasion pour devenir adherent! Wink )
http://www.jpcar.net/boutique/product_in...cts_id=118
Webmaster Japan Car - Forum auto
16-06-2004, 13:51:21   -
OK
ES SE QUE L'instal du boitier est compatible avec le kit NOS?
GOOSE ou as tu achete ton collecteur HOTSHOT? comment ta fait?combien ca coute en tous?
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
  claquement sr20de Cedrik 974 0 690 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 169 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 128 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 693 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 507 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 883 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 829 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 364 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 493 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 147 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
