naru
Sujets : 47
18-08-2005, 02:15:04 - [S13] probleme de demareur
mon demareur a tendance a "coller" de tps a autres.
vous me conseilez quoi?
le demonter + nettoyage?
le changer?
sa coute combien?
c chiant a faire?
merci!
SALE!© by naru
stef78
18-08-2005, 09:45:02 -
C'est plus chere que chez Nissan, je me suis renseigné, quand le mien m'a laché...
Dans le 600 environ, alors que chez Nissan en échange standard ca coutait dans les 400 si mes souvenirs sont exacts...
Et au niveau du changement ben tu peux l'atteindre par dessus, il faut virer la barre de renfort qui est fixé entre l'admission et le bloc moteur, en prenant mon temps j'en ai eu pour 1h30...
A moto et de nouveau dans le circuit...
naru
Sujets : 47
18-08-2005, 12:35:41 -
ok je vais commander une paire de charbon et demonter tout sa... :roll:
au pire je le changerai ...
PS : c qui qui me reprend ma s13 10 ⬠????
SALE!© by naru
df11two
18-08-2005, 19:16:08 -
le mieux c de le démonté toi même d'une part et d'une autre tu l'ouvre, tu le néttoye, remplace les bague cuivré tu graisse un peu l'axe de l'entraineur et tu test avec une batterie avant de le remonté et si c ok, temps mieux pour toi !!!!!
naru
Sujets : 47
18-08-2005, 19:32:26 -
g comandé a nissan les 2 charbons, et le porte-charbon pour 70.
y aura plus qua demonter, nettoyer, changer, graisser, tester et remonter !!
mais c la merde pour aller le chercher ... :roll:
PS : y a trop de chacals qui veulent ma 13 pour 10!!!
SALE!© by naru
df11two
18-08-2005, 19:38:50 -
héhé
je pense qu'il n'y a que 2 boulon de 14 et n'oublie pas de débranché la batterie pour ne pas te fair éléctrocuté quand t'aura défait les cable électrique!
et sinon je te conseil d'allé par dessous et j'éspère que t'as un racagnac avec des ralonges!
df11two
18-08-2005, 19:42:07 -
héhé
naru
Sujets : 47
18-08-2005, 19:46:46 -
df11two a écrit :héhé
je pense qu'il n'y a que 2 boulon de 14 et n'oublie pas de débranché la batterie pour ne pas te fair éléctrocuté quand t'aura défait les cable électrique! genre de truc que j'aurais zappé sa!
merci! :]
SALE!© by naru
folken
- France Messages : 14 026
18-08-2005, 19:53:59 -
Electrocuter, tu risques rien.
Mais mettre le feu à ta voiture
Toujours débrancher la batterie avant chaque intervention, surtout si ça touche le circuit électrique.
Et toujours tout bien remonter avant de rebrancher aussi :roll:
(c'est moi qu'ai dit ça ?? quand je pense que j'avais oublié de remonter le cable de puissance qui va à l'alternateur ... heureusement qu'il y a une protection en caoutchouc, un +12v sans fusible qui touche la caisse ça m'aurait fait bizare ... je voulais juste remettre le jus pour remonter les vitres, j'avais zappé que ce cable était démonté )
RomChip_200
Sujets : 46
18-08-2005, 21:36:55 -
Ca se fait sans trop de difficulté, faut trouver l'angle de sortie pour le démarreur.
Le plus est de souder les tresses cuivre des charbons correctement pour que cela ne gene pas le mouvement du charbon sinon dans 10000, rebelote.
Sinon, 70 euros
Ca ne sert à rien d'acheter la plaque qui supporte les charbons.
J'imagine que tu as acheté tout en séparé, il faut 2 paires de 2 charbons !
Attention, il n'y a qu'une ref. de dispo. alors que les 2 paires de charbon n'ont pas tout à fait le même montage.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
stef78
19-08-2005, 11:42:34 -
Ben ca veut dire que je peux refaire celui que j'ai remplace alors, ca peut le faire ca d'avoir un demarreur d'avance...
