[S13]changement turbo
wasabi77190 Hors ligne
05-04-2014, 19:15:47   -   [S13]changement turbo
salut a tous , je vous expose mon probleme
sur mon ca18det , un morceau de 2mm sur 2mm semble avoir été avaler par le moteur , comment savoir si un element a été toucher?
( j'ai eu depuis des petit truc du genre je m'arrete a un stop mon ralenti descend a la limite de caller et remonte cela dure 1sec ) un rapport?
et derniere question , j'aimerai monter un gt30 flange t25 ? passera t-il sur collecteur origine ?
merci d'avance c'est asser urgent
(Modification du message : 21-04-2014, 11:56:57 par boyou2.)
Tisous Hors ligne
Gt 2000
05-04-2014, 19:23:17   -   RE: changement turbo
Yop .
Déjà , comment sais tu qu'un morceau à était avalé par le moteur ?
En général les moulins n'aime pas trop ça , ça peut toucher les soupapes/ pistons , le bloc , la culasse et le turbal , le piping ect ...
Vérifie quand même les ailettes de ton turbal pour savoir si c'est pas une ailette qui à cassé et qui s'est faite avalée .
Pour le Gt30 je ne pense pas que ça passe sur le collecteur d'origine vas sans doute falloir adapter , mais je ne suis pas un spécialiste nissan Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
05-04-2014, 19:27:16   -   RE: changement turbo
oui c'est bien sa j'ai pas du preciser c'est un petit morceau d'ailette de turbo !! ( je n'entendai pu le turbo siffler comme d'hab , j'ai enlever le manchon et decouvert l'horreur ) deux ou trois autre sont tordu mais pas fissuré donc je ne tire plus dedans
Tisous Hors ligne
Gt 2000
05-04-2014, 19:34:38   -   RE: changement turbo
Oui faut faire gaffe là :/ .
Si elle ne tient plus trop ralentit à chaud ça ne présage rien de bon , peut être une soupape tordue . Maintenant pour voir l'étendue des dégâts faudrait déculasser .
Ou au moins le cache culbu mais je suis pas sur que tu y vois grand chose .
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Black_Wolf Hors ligne
05-04-2014, 20:56:22   -   RE: changement turbo
Si le piping de la voiture est d'origine, les morceaux de métal devraient se trouver dans le coin de l'échangeur...
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
05-04-2014, 21:52:26   -   RE: changement turbo
Pour voir s'il y a de gros dégâts, prends les compressions déja.
Ne roule surtout pas avec la voiture, une roue de compresseur abîmée peut éclater en mille morceaux à n'importe quel moment
Granethma Hors ligne
Honda Accord Type R 2.2
83 - Var France
05-04-2014, 22:09:51   -   RE: changement turbo
Tout à fait d'accord avec Black Wolf et Dorifutosan. Roule pas avec tant que tu n'as pas tout vérifier. Ce serait dommage si cela endommageait ton moteur Oops!. Y a des chances que l'échangeur est retenu ce morceau mais si le reste cède gare aux dégâts! Cry
06-04-2014, 12:31:59   -   RE: changement turbo
salut , non elle le tien tres bien a chaud sauf une fois par jour par exemple le ralentie va descendre et remonter tout de suite sa ne le fait pas constament , sa le fesai peut etre avant mais la je remarque surement plus car je sait que c'est hs !! ( je marete je debrai sa va descendre a 300tr et remonter de suite )
j'ai un echangeur frontal !!
  S13 - changement de turbo Street Machine 17 3 453 14-10-2015, 10:32:18
Dernier message: Black_Wolf
