wasabi77190
05-04-2014, 19:15:47 - [S13]changement turbo
salut a tous , je vous expose mon probleme
sur mon ca18det , un morceau de 2mm sur 2mm semble avoir été avaler par le moteur , comment savoir si un element a été toucher?
( j'ai eu depuis des petit truc du genre je m'arrete a un stop mon ralenti descend a la limite de caller et remonte cela dure 1sec ) un rapport?
et derniere question , j'aimerai monter un gt30 flange t25 ? passera t-il sur collecteur origine ?
merci d'avance c'est asser urgent
(Modification du message : 21-04-2014, 11:56:57 par boyou2.)
Tisous
Gt 2000
38 - Isère France Messages : 981
05-04-2014, 19:23:17 - RE: changement turbo
Yop .
Déjà , comment sais tu qu'un morceau à était avalé par le moteur ?
En général les moulins n'aime pas trop ça , ça peut toucher les soupapes/ pistons , le bloc , la culasse et le turbal , le piping ect ...
Vérifie quand même les ailettes de ton turbal pour savoir si c'est pas une ailette qui à cassé et qui s'est faite avalée .
Pour le Gt30 je ne pense pas que ça passe sur le collecteur d'origine vas sans doute falloir adapter , mais je ne suis pas un spécialiste nissan
wasabi77190
05-04-2014, 19:27:16 - RE: changement turbo
oui c'est bien sa j'ai pas du preciser c'est un petit morceau d'ailette de turbo !! ( je n'entendai pu le turbo siffler comme d'hab , j'ai enlever le manchon et decouvert l'horreur ) deux ou trois autre sont tordu mais pas fissuré donc je ne tire plus dedans
Granethma
Honda Accord Type R 2.2
83 - Var France Messages : 13
05-04-2014, 22:09:51 - RE: changement turbo
Tout à fait d'accord avec Black Wolf et Dorifutosan. Roule pas avec tant que tu n'as pas tout vérifier. Ce serait dommage si cela endommageait ton moteur . Y a des chances que l'échangeur est retenu ce morceau mais si le reste cède gare aux dégâts!
wasabi77190
06-04-2014, 12:31:59 - RE: changement turbo
salut , non elle le tien tres bien a chaud sauf une fois par jour par exemple le ralentie va descendre et remonter tout de suite sa ne le fait pas constament , sa le fesai peut etre avant mais la je remarque surement plus car je sait que c'est hs !! ( je marete je debrai sa va descendre a 300tr et remonter de suite )
j'ai un echangeur frontal !!
