pinpinade
Sujets : 57
23-12-2004, 23:41:08 - [S13] Plus de lumiere sur le planche de Bord... (T_T)
Salut...
alors voila, j'ai branché un autoradio tout a l'heure sur ma S13... et depuis... bah plus de lumiere sur la tableau de bord... c tout noir !
y a du avoir un faux contact et ça a cramé les ampoules ou je sais pas quoi...
Donc ma question :
-COMMENT ON CHANGE LES AMPOULES D'ILLUMINATION DU TABLEAU DE BORD ?
et y aurai pas un fusible sinon ? qui aurai peter ?
voilou... ce soir je roulerai sans connaitre ma vitesse
(ah merde je suis en rodage des coussinnet... faut pas que je tire :P )
kgil
Sujets : 26
23-12-2004, 23:52:38 -
Pinpinade
T'aurai pas triffouillé vers ton autoradio des fois??
Sinon regarde tes fusibles pour commencer .
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
kgil
Sujets : 26
24-12-2004, 00:00:47 -
j'en étais sûr !
Tu l'aurai pas branché comme un double mancho ??
Premier cas de figure,lors dela pose de l'autoradio t'as dû faire contact de ton + à une masse métallique et péter le fusible.Et là l'autoradio ne marche pas non plus.
Sinon 2ème cas de figure,tu as modifié le faisceau d'origine pour faire tes branchement de l'autoradio et à supprimé sans faire exprès le fil + de l'éclairage du tableau de bord(1 fil dévié par ex) et la ton autoradio marche.
Mirage_IV
24-12-2004, 00:03:34 -
3ème cas de figure tu as un gremlins derrière le tableau de bord ...
Si on me cherche ...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
pinpinade
Sujets : 57
24-12-2004, 00:03:37 -
bah l'autoradio marche...
le faisceau à été changé par le 1er propriètaire pour un ISO...
j'avais un autoradio que j'avais mis avant, et ça marchai bien...
là j'ai branché un nouveau et depuis bah y a plus les lumieres...
y a un cable HP qui touchait l'autoradio et ça coupai le son... c peut etre ça ?
pinpinade
Sujets : 57
24-12-2004, 00:07:04 -
ok
je regarde ça et je vous dit ce soir (très tard ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif) )
pinpinade
Sujets : 57
24-12-2004, 08:27:34 -
Alors...rien a signaler au niveau des fusibles
là je viens de finir de monter la sono... resultat :
veilleuse droite et feux arriere droit DEAD !
sinon tout le reste OK (et pi la planche de bord toujours toute noire... enfin les compteurs)
mon pote à vérifier les fusibles... peut etre qu'il a mal rebrancher certains ? ceux qui font pour les Veilleuse et feux arriere droit ?
ça existe??
bon là je vais dormir je suis mort..
a+
Ataru kun
24-12-2004, 11:14:18 -
regarde encore une fois les fusibles
mais avec un Multimetre !
j'ai exactement la meme chose avec les meme symptome sur ma 300.
apres verification des fusible RAS, verification de fusible avec un multimetre: ah tient y en a 1 qui est peté
il avait peter tres pret du bord et ca ce voyait pas
pinpinade
Sujets : 57
24-12-2004, 12:53:35 -
OK
c lekel celui de la planche de bord ?
c'est METER ?
KriZZ68
24-12-2004, 18:51:24 -
ce que tu prends pour un cable de masse est en fait
le cable des lumieres car au repos il est a la masse et des que les veilleuses sont
enclenchées il y a du 12v dessus
vérifie...
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Morton Feedback
24-12-2004, 21:05:06 -
Bonjour à tous!!!!
J'ai un problème similaire actuellement, la pose du poste à provoqué le "grillage" de mes feux de position arrière chose réparé en déplaçant la masse...
Par contre un problème subsiste: je n'ai plus la vitre électrique conducteur et cela ne vient pas des commandes... Si vous pouviez m'éclairer ![Idea Idea](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/lightbulb.gif) !!!
Merci !!!
nan rien...
pinpinade
Sujets : 57
27-12-2004, 16:52:49 -
yop!
Joyeux noel ^^
à ce que je vois y en a beaucoup qui on eu ce probleme ^^
Pour moi c'est résolu ! c'était bien un prob de masse, et un fusible grillé !
maintenant tout est OK
PAR CONTRE niveau autoradio... j'ai des saloperie de parasite dans mon poste !
je vais posté un nouveau message...
pinpinade
Sujets : 57
28-12-2004, 02:34:17 -
Yop c tout bon !
j'ai tout branché, tout marche nikel
c'était mon poste qui foutait la merde dans la voiture !
RESULTAT > je l'ai viré, plus de parasite, et j'ai branché mon archos MP3 comme source
et ça marche nikel ^^
