[S13] Plus de lumiere sur le planche de Bord... (T_T)
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
23-12-2004, 23:41:08   -   [S13] Plus de lumiere sur le planche de Bord... (T_T)
Salut...
alors voila, j'ai branché un autoradio tout a l'heure sur ma S13... et depuis... bah plus de lumiere sur la tableau de bord... c tout noir ! Cry
y a du avoir un faux contact et ça a cramé les ampoules ou je sais pas quoi...
Donc ma question :
-COMMENT ON CHANGE LES AMPOULES D'ILLUMINATION DU TABLEAU DE BORD ?
et y aurai pas un fusible sinon ? qui aurai peter ?
voilou... ce soir je roulerai sans connaitre ma vitesse Twisted
(ah merde je suis en rodage des coussinnet... faut pas que je tire :P )
kgil Hors ligne
23-12-2004, 23:52:38   -
Pinpinade Wink
T'aurai pas triffouillé vers ton autoradio des fois??
Sinon regarde tes fusibles pour commencer .
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 57
23-12-2004, 23:54:23   -   Re: [S13] Plus de lumiere sur le planche de Bord... (T_T)
pinpinade a écrit :j'ai branché un autoradio tout a l'heure sur ma S13... et depuis... bah plus de lumiere sur la tableau de bord... c tout noir ! Cry
Bah si justement Oops!
y sont ou les fusibles ? Oops!
kgil Hors ligne
24-12-2004, 00:00:47   -
j'en étais sûr ! LOL
Tu l'aurai pas branché comme un double mancho ??
Premier cas de figure,lors dela pose de l'autoradio t'as dû faire contact de ton + à une masse métallique et péter le fusible.Et là l'autoradio ne marche pas non plus.
Sinon 2ème cas de figure,tu as modifié le faisceau d'origine pour faire tes branchement de l'autoradio et à supprimé sans faire exprès le fil + de l'éclairage du tableau de bord(1 fil dévié par ex) et la ton autoradio marche.
kgil Hors ligne
24-12-2004, 00:02:20   -
Boite à fusible : vers le pied gauche , pas dur à trouver (si ma mémoire est bonne)
Mirage_IV Hors ligne
24-12-2004, 00:03:34   -
3ème cas de figure tu as un gremlins derrière le tableau de bord ...
Si on me cherche ... Fleche
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Sujets : 57
24-12-2004, 00:03:37   -
bah l'autoradio marche...
le faisceau à été changé par le 1er propriètaire pour un ISO...
j'avais un autoradio que j'avais mis avant, et ça marchai bien...
là j'ai branché un nouveau et depuis bah y a plus les lumieres... Cry
y a un cable HP qui touchait l'autoradio et ça coupai le son... c peut etre ça ?
Sujets : 57
24-12-2004, 00:04:47   -
bon j'y go... je vais monter ma sono ce soir.......... (o__o;Wink
Heureusement c pas moi qui le fait..
kgil Hors ligne
24-12-2004, 00:06:18   -
Lors de la manip peut-etre que t'as fait un petit cour jus.
Commence par vérifier tous tes fusibles.
Sujets : 57
24-12-2004, 00:07:04   -
ok Smile
je regarde ça et je vous dit ce soir (très tardLangue)
Sujets : 57
24-12-2004, 08:27:34   -
Alors...rien a signaler au niveau des fusibles Confused
là je viens de finir de monter la sono... resultat :
veilleuse droite et feux arriere droit DEAD !
sinon tout le reste OK (et pi la planche de bord toujours toute noire... enfin les compteurs)
mon pote à vérifier les fusibles... peut etre qu'il a mal rebrancher certains ? ceux qui font pour les Veilleuse et feux arriere droit ?
ça existe??
bon là je vais dormir je suis mort..
a+ Cry
Ataru kun Hors ligne
24-12-2004, 11:14:18   -
regarde encore une fois les fusibles Wink
mais avec un Multimetre !
j'ai exactement la meme chose avec les meme symptome sur ma 300.
apres verification des fusible RAS, verification de fusible avec un multimetre: ah tient y en a 1 qui est peté Oops!
il avait peter tres pret du bord et ca ce voyait pas Evil
Sujets : 57
24-12-2004, 12:53:35   -
OK Smile
c lekel celui de la planche de bord ?
c'est METER ?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
24-12-2004, 14:42:23   -
salut tout le monde , j'ai eu le même probleme , la solution est toute conne.
en fait il n'y a pas de fil de masse sur le faisceau de l'autoradio de la s13.
j'avais pris le fil de l'éclairage comme masse ça marchais mais m'a fait peter le fusible de l'éclairage des compteurs , c'est le troisieme fusible en partant du bas de la colonne la plus eloignee.
pour la masse du poste il faut se reprendre sur la caisse. et là plus de probleme.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
24-12-2004, 14:49:43   -
Oui c bien ca ton fusible est mort (vecu inside) de memoire c est le 3éme en partant du haut sur la rangée de droite. Sinon verifie le 3éme de la meme rangée mais en partant du bas ou le 2éme en partant du bas mais de la rangée de gauche. fou
Trouve le court-circuit avant sinon il petera a chaque fois
[Image: Signature2.JPG]
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
24-12-2004, 15:32:10   -
J ai eu EXACTEMEMENT le meme probleme hier lol.....Mets la masse sur une des vis qui tient le levier de vitesse.....c est en contact direct avec la caisse....plus aucun souci..
KriZZ68 Hors ligne
24-12-2004, 18:51:24   -
ce que tu prends pour un cable de masse est en fait
le cable des lumieres car au repos il est a la masse et des que les veilleuses sont
enclenchées il y a du 12v dessus
vérifie...
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
DATA Hors ligne
Sujets : 43
24-12-2004, 19:22:27   -
j'ai eu le même truc aussi LOL
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Morton Feedback Hors ligne
24-12-2004, 21:05:06   -
Bonjour à tous!!!!
J'ai un problème similaire actuellement, la pose du poste à provoqué le "grillage" de mes feux de position arrière chose réparé en déplaçant la masse...
Par contre un problème subsiste: je n'ai plus la vitre électrique conducteur et cela ne vient pas des commandes... Si vous pouviez m'éclairer Idea !!!
Merci !!!
nan rien...
Sujets : 57
27-12-2004, 16:52:49   -
yop!
Joyeux noel ^^
à ce que je vois y en a beaucoup qui on eu ce probleme ^^
Pour moi c'est résolu ! c'était bien un prob de masse, et un fusible grillé !
maintenant tout est OK Smile
PAR CONTRE niveau autoradio... j'ai des saloperie de parasite dans mon poste !
je vais posté un nouveau message...
Maxthekiller Hors ligne
27-12-2004, 17:29:38   -
j'ai failli me faire avoir mai j'ai eu la chance d'avoir un cable fourni en plus avec mon adaptateur ISO.... résulta ranché a une vis de la barre en métal au niveau de la console et hop pu de probleme...
en tout ca c'est un truc a pa perdre car va y en avoir d'autre... Wink
Shock :]
Sujets : 57
28-12-2004, 02:34:17   -
Yop c tout bon !
j'ai tout branché, tout marche nikel Smile
c'était mon poste qui foutait la merde dans la voiture !
RESULTAT > je l'ai viré, plus de parasite, et j'ai branché mon archos MP3 comme source Langue
et ça marche nikel ^^
  plus de veilleuses, eclairages tableau de bord, etc... ambretes 14 8 431 19-09-2022, 20:38:53
Dernier message: Snowmonkey
  Montage manos - tableau de bord [S13] STi_wings 7 3 993 08-05-2007, 17:45:13
  Tableau de bord en carbon pour s13 ??? shem hazai 10 4 744 27-09-2006, 18:47:35
  [S13] comment démonter cette partie du Tableau de Bord CAR SYSTEM 13 6 308 11-09-2006, 15:21:43
  Je cherche désespérément une notice pour ce BC T_T folken 32 4 564 20-12-2005, 14:53:42
Dernier message: folken
  Je mélange les noms de tous les bouts de ligne T_T folken 12 2 637 28-11-2005, 02:59:10
Dernier message: jojo13
  couleur de tableau de bord S13 okala 4 1 948 29-09-2005, 16:03:30
Dernier message: okala
  bouton sur le tableau de bord...ca sera a quoi? Maxthekiller 6 1 583 25-12-2004, 01:25:45
Dernier message: Maxthekiller
  [s13][jacky's touch] Aiguilles de tableau de bord lumineuses pinpinade 17 2 220 14-10-2004, 21:55:04
Dernier message: naru
