[S13] Dump Valve côté turbo...bruit bizarre...
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
26-09-2004, 19:37:08   -   [S13] Dump Valve côté turbo...bruit bizarre...
Le piping de mon FMIC côté admission n'étant pas prévu pour y placer une Dump , j'ai donc modifier celui d'origine côté turbo... Quand je relache , les gaz j'entends un "PSCIIIT" , jusque là normal , puis un "pshit , pshit , pshit , pshit"...Comme si la dump donnait des acoups...
J'ai besoin de vos conaissances si c'est normal quand on met une dump côté turbo !
Merci Wink
naru Hors ligne
Sujets : 47
26-09-2004, 20:46:57   -
ben elle regule...
c ptet un peu normal?
enfin chu pas pro de dump mais si tu a une admition modifiée et pas de dump, parfois la WG fait un peu ce bruit donc...
c koi comme dump? simple piston? double? menbrane ?
SALE!© by naru
Greg_P Hors ligne
26-09-2004, 20:52:17   -
c'est normal: Elle s'ouvre, l'air en trop est evacuer, elle se referme. Comme le turbo soufle toujours, l'air rerentre jusqu'a ce que la difference de pression soit suffisante pour reouvrir, elle s'ouvre, evacue, se referme, et ainsi de suite...
---->>> MP!!!! <<<----------
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-09-2004, 21:03:38   -
Elle le fait en permanence quand tu es en pleine charge ou bien elle le fait un instant apres le passage de vitesse puis cesse de le faire.
Je sais pas si ta dump est réglable, mais si c'est le cas, la pression ou elle décharge est peut être un peu trop proche de ta pression de sural, il faudrait donc dans ce cas la régler pour qu'elle s'ouvre à une pression un chouilla plus élevée...... enfin je crois.
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
26-09-2004, 21:44:10   -
Jibe a écrit :Elle le fait en permanence quand tu es en pleine charge ou bien elle le fait un instant apres le passage de vitesse puis cesse de le faire.
Elle le fait juste un instant. Mais bon ça gêne en rien le fonctionnement Wink
Merci pour vos réponses !
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 15 202 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  Probleme de dump valve analogue08 16 7 266 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 014 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 536 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 542 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 719 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 741 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  une dump valve récalcitrante ! BiSBAR 11 4 560 19-10-2008, 19:38:26
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 681 11-10-2008, 19:18:51
  CA18DET Problème dump valve nissan200sxs13 1 3 565 26-06-2008, 06:20:23
